1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 59
Моя стройка - дом 13х9 в Подмосковье
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Romi93, 05.04.10.
  1. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Вы решили-между кирпичами(колодезную кладку ) вату заложить? 1 куба ваты на сколько метров? что то дороговато)[/QUOTE]
    Так понятнее будет?
  2. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    Так понятнее будет?
    [/QUOTE]
    Понял-с вент зазором. у меня так не получится к сожалению. все таки не понял-куб-это сколько кв метров.
  3. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    При толщине 100 мм будет 10 кв. метров...
  4. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Решил раз делать нечего, упорядочить вопрос с верандой. Вот что получилось:
    Во-первых, сделал ее шире. Для этого придтся делать консольные выносы к дому и от дома. К дому пришлось бы так и так, поскольку фундамент отнесен от него на полметра, ну а от дома - для симметрии. В итоге ширина выйдет за 3 метра.
    Думал про технологию. Придумалось следующее - в верхнем армопоясе бытовки буду монолитить по 2 шпильки в шести точках - по углам и посередине длинных стен, всего 12 штук.
    Куплю 3 двутавра №20 по 3,23 м каждый, положу их поперек армопояса, закреплю шпильками к нему. На концы двутавров, вынесенные консольно от оси армопояса на 47 и 57 см соответственно, будут опираться торцы несущих колонн. Колонны будут из бруса, наверное 150х150 (пробовал 100х100 - не нравится внешне, тонковато. Хотя, всегда можно набить на него что угодно и утолщить, а 100х100 в работе намного технологичнее, т.к. полка двутавра - 100 мм, ригели будут 100х200, в общем просится именно 100х100 брус).
    Чтобы брус стоял и не падал, надо будет к концам двутавров сверху приварить стаканы. Думаю сделать их из уголка-сотки, высота произвольная. Конец бруса в стакане будет зафиксирован саморезами через дырки.
    Потом сделаем верхнюю обвязку из бруса 100х200, учитывая что ему висеть 4 метра и нести крышу. Колонны понятное дело будут разновысотные: у стены дома 2,55 и во втором ряду 3,11. Уклон крыши при этом составит 15 градусов.
    Между двутавров в 7 рядов закрепим лаги 100х200, вдоль длинной стороны фундамента. Способ крепления уже опробован в процессе стройки - уголок, дырка.
    А на лаги я хочу положить вразбежку на 10 мм хорошую доску-сороковку или пятидесятку, может даже лиственницу и пропитать ее темным.
    Получится что-то типа такого:
    Теоретические исследования гнетут. Хочется поскорей приступить к практической реализации.
  5. ambra
    ambra
    ambra
    Оренбург
    Romi, рекомендую на крыше террасы сделать обрешетку сплошной, по ней бикрост или другую наплавляемую гидроизоляцию. Смысл такой, что когда снег на м/ч лежит и тает, а иногда подмораживает и воде деваться некуда, происходит протечка под стыки листов м/ч, т.к. 15" для неё предельный угол. Так мне рекомендовал крышник со стажем, ещё помогает подогрев кровли. Рано или поздно потолок на террасе облагородите, и грязные потеки ему не нужны факт!
    Про длину листов м/ч мой пост выше читали?
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ...а МЧ гниёт -так заканчивается фраза. МЧ тогда зазором нужно отделить на брусках.
  7. ambra
    ambra
    ambra
    Оренбург
    Да есть такое дело, нарушается вентиляция под м/ч, и срок службы её сокращается. Возможно есть другие варианты подстраховки от протечек. Мы сделали как писал, протечек нет, м/ч пока жива.:)
  8. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Вообще, есть же стандартное решение - гидроизоляционная пленка (Ютафол, Тайвек и проч) под МЧ через зазор, который обеспечивает контробрешетка и шаговая обрешетка. Зачем изобретать велосипеды и делать наплавляемую изоляцию под МЧ?
    Про длину листов не читал, а что там?
    А нашел! Да, Ваша жаба наверное безумствовала от такого раскроя ))
    Кстати, не факт что мои крышники поняли фишку с программной раскладкой листов. Мне кажется, они ждут стопку листов стандартных длин. По крайней мере, кому я не говорил про раскрой под скаты - меня реально никто не понял. Такое ощущение что народ тупо едет на рынок и покупает листы, а типом покрытия вообще мало кто парится.
  9. Flying Dutchman
    Flying Dutchman
    HTTP-404
    Flying Dutchman
    HTTP-404
    Рублевка - Горки, так же Рузский район
    Romi93
    Как будет заделываться промежуток между между блоками и облицовкой в оконном проеме?
  10. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Либо ватой позатыкаю, либо пеной. Есть говорят еще у оконщиков какой-то материал спецовый для этого, но я пока не в курсе - не узнавал.
    В принципе, там щели от 2 до 3 см, и по глубине они ровно полкирпича - глубже идет сплошная вата (т.е., утеплитель подрезался точно на ширину кирпича, примыкающего тычком к блоку). Поэтому, даже если их ничем не заьыкать - будет пофигу. А после установки окон их и не разглядеть будет. Но я закрою.
  11. Flying Dutchman
    Flying Dutchman
    HTTP-404
    Flying Dutchman
    HTTP-404
    Блоки толщиной 30 см?
  12. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Ага! Утеплителя - 2 раза по 50.
  13. Flying Dutchman
    Flying Dutchman
    HTTP-404
    Flying Dutchman
    HTTP-404
    Желания увеличить толщину блока до 40см или 50см не было, чтобы не использовать утеплитель.
  14. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Изначально не было, да и щас особо не прибавилось почему-то. Хотя я ожидал что как многие буду говорить - блин, надо было брать блок пицот!
    Мне ватку оч. аккуратно поставили, все нравиццо. Дальше жизнь рассудит, но блок с ваткой по теплопроводности в теории сравнивать трудно - тут она рулит.
  15. Илья87
    Илья87
    Илья87
    Вообще мне не нравится решение стыковки дерева и металла на улице, не любят они друг друга. Но если уж решили так, то:
    1 Чашку под столбы делаете не сплошную, чтобы воде было куда уходить если что, столб не загнивал.
    2 Все соединения прокладываете руберойдом или каким-нибудь технониколем, я имею ввиду лаги на швеллер и столбы на швеллер. Сами лаги обработать хорошо бы, мы раньше в деревне отработкой не жалея делали, сейчас наверное чего получше придумали.
