1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 59
Моя стройка - дом 13х9 в Подмосковье
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Romi93, 05.04.10.
  1. Cat_Killer
    Cat_Killer
    Cat_Killer
    Ленинский Район МО
    Браас ЦПЧ (цементнопесчанная) сейчас по акции от 250р за квадрат. За хорошие цвета подороже, но можно скидку выбить неплохую у диллеров.
    Чистую керамику не стоит- у нас долго не прослужит она
  2. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Оч. просто - мне ехать, а не шашечки. У меня весь дом с этой идеей делается - внутреннее содержание над внешним стоит. И так уже вся деревня считает олигархом (смешно), а если б строил внешне конфетку, то и вовсе с языка не сходил. Насчет ЦПЧ выше писал уже. Нафиг надо. И к тому же, цена метра покрытия должна включать не только просто покупку черепицы, но и подготовку под нее и укладку. Сколько будет весить 220 квадратов брааса и что под него надо делать сказать?
  3. Serenya
    Serenya
    Serenya
    Раменское
    Доброго дня. Подскажи пож-ста, при кладке г/б , делали штробы под арматуру? Если да, то чем? Покупал ручной штроборез в Стеновом. Мои рабочие "запарились" резать канавки
  4. SD Alone
    SD Alone
    SD Alone
    Брянск
    Еще шоколадом такой цвет называют :)
  5. Cat_Killer
    Cat_Killer
    Cat_Killer
    Ленинский Район МО
    Вес черепицы малая доля того, что должна выдерживать крыша. К примеру квадратный метр ЦПЧ весит 40кг, а снеговетровая нагрузка, которую должна выдержать крыша- 200-250кг на кв. м. Этой зимой многие пожалели об экономии на сечении стропил. А класть ее не сложнее МЧ, даже удобнее тем, что по ней можно спокойно ходить без опасения ее помять, а сами слои те-же гидроизоляция, контробрешетка, обрешетка и черепица
  6. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Привет! Делали под окнами. Но вот чем - не скажу точно. Зная их, думаю что болгарили и отламывали, хотя штроборез я им купил сразу. Странно что запарились, в кино про Итонг мужик так изящно штробы режет :)
    Вот тока про нагрузки мне не надо рассказывать, я с ними по работе дело много имел :) Снеговая и ветровая - абсолютно разные вещи и конструктив для каждой свой. В общем, крыша - дело вкуса каждого, а в моем случае - практичности. Я никого не агитирую за МЧ, сам считаю ее далеко не верхом совершенства, но с точки зрения практичности это хороший материал. Я просто взял хорошую импортную сталь 0,5 мм и лучшее из существующих покрытие. Думаю, "ходить" она будет очень долго. Что касается ходьбы по такой кровле, то ни разу не слышал о проблемах, если лежит не жестянка с рынка за 200 рублей квадрат. Интересно также узнать стоимость браасовских комплектующих на коньки, ендовы, примыкания и проч. Я не в курсе, честно, но подозреваю что это уже не те 250 за метр. Знаю точно что лента Вакафлекс для браасовских примыканий стоит 5000 рублей за 5 метров. По-моему, это просто жесть.
    Житие мое
    Забыл написать о прелюбопытном факте, который мне поведал сосед в день привоза МЧ. Он так невзначай спросил как у меня идут дела с получением разрешения на строительство? Я говорю - идут отлично, потому что оно на руках я конца января.
    Сосед удивился и сказал, что не понимает как мне его дали, поскольку рядом с моим участком несколько лет назад людям не дали построить двухэтажный дом ПОПЫ (они же Батюшки).
    Т.е., натурально, настоятель Храма, который был в нем на тот момент, пришел и сказал - строить большой дом не позволю. Человек его как мог послал и пошел обычным путем получения разрешения. Путь этот прервался у районного архитектора, который стоял в натуре на тех же позициях, что и Батюшка. В итоге люди построили одноэтажное непоймичто.
    Вот такая интересная история... Помните чуть выше фото было, как выглядит дом издалека? Меня после этой истории чуть передернуло, скажу честно. Но сейчас настоятель другой, человек говорят хороший.
    Мне и самому так кажется, я у него сына крестил. Ездит на ТЛК200 новом, но эта машина как раз для хороших людей, я считаю! Сам такую хочу.
  7. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Вот думаю - меня поймут те, кто этим занимается?
    Рисую в Кореле, каждый вид коммуникаций на своем слое, т.о. можно их включать и отключать произвольно. В принципе, удобно.
  8. Oleg.O
    Oleg.O
    Oleg.O
    День добрый. На веранде освещение и розетки не планируются?
  9. Илья87
    Илья87
    Илья87
    Привязываете к болгарке досочки скотчем,чтобы глубина захода была примерно 1 см, потом 2 прореза, потом штроборезом между ними выбираем, отлично ложится. Это если арматура 8, если 12, то поглубже зарезаете.
    Стропила надо считать с этим никто не спорит, только Вы лукавите в цифрах расчетная снеговая нагрузка 200-250кг/м2 в ПРОЕКЦИИ на землю,это ещё если угол небольшой, а вот вес покрытия в кг на м2, поэтому доля покрытия и растет, при 30 градусах это уже 50кг, при 45-60кг.
  10. ambra
    ambra
    ambra
    Оренбург
    Romi, в смете не увидел строчки с ПСУЛ? Крышники её используют? На нашу крышу этого поролона ушло на 24тыра. Но у вас скорее всего есть решение в 3раза дешевле!?:)] Коньки чем герметизируем от снега?
  11. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Он такие копейки стоит, что я даже включить забыл. Куплен пока на ендовы, на коньки докупить хочу. 24 метра на ендовы стоило 1200 рублей.
    Обязательно, и то и другое, просто пока не рисовал. Туда просто кабель выйдет, разводка своя будет по месту.
  12. Oleg.O
    Oleg.O
    Oleg.O
    Кроме веранды на улице ничего электричеством питать не нужно? Ворота, фонари, скважину и др. На них тоже могут потребоваться отдельные группы электропитания. Соответственно для проекта нужна будет предполагаемая мощность.
    И светильники в доме на плане тоже с мощностью желательно указать. Может быть светильник с энергосберегающей лампой в 20Вт, а может люстра на пол киловата.
    Это я к тому, если вы проект сначала будете делать, а потом по нему монтаж.
  13. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    У меня было 40 минут вечером, я и нарисовал то что выше. Естественно вся улица будет учтена в хотелках, я группировку нарисую отдельно. Даже УЗО на наиболее вероятные по сработке направления (насос, уличная подсветка) буду ставить отдельные, а не одно общее, чтобы было понятно в случае чего какая линия дала сбой.
  14. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Собственно, стены и крыша почти закончены, бюджет тоже )
    На крыше остался кусок вокруг трубы и эркер. До вторника закончат покрытие и потом поставят подпорки под стропила.
    Помимо перечисленного в смете, крыша потребовала еще 2 отрезка по 2 м водосточных труб - купил в Серпухове на базе Металл-Профиля (есть там такая, цены как на заводе минус 5%) и 80 метров саморасширяющегося уплотнителя. Купил в Чехове по 350 рублей за рулон 4 метра. Крышники работают довольно дружно, их много (5 человек), я к ним особо не лезу.
    Глядя на дом издалека, сейчас понимаю, что надо было боковые скаты ставить под углом градусов 55, удлиняя конек. Но хорошая мысля приходит опосля, это не последний повод жалеть о принятых раньше решениях.
    Труба вышла ожидаемо порнографичной, но зато в ней удобно будет монтировать трубы, сняв любой лист металла на выбор и потом обшить чем-то более приличным, хоть клинкером на ацеиде. Когда только это теперь будет? Чтоб ничего не лило, все стыки пройдены битумным крышным герметиком.
    К Джамшиту приехал папа, Махмуд. Я похвалил ему сына, он обрадовался. Лишняя пара рук на веранду - папа без дела не сидит, помогает. Я тут читал в одной теме по фундаментам дискуссию долго ли мол и сложно ли замешивать и заливать куб бетона? Докладываю - 2 часа с перерывом на покурить и на переделать шпильки, которые сначала поставили неверно при том, что РБУ у нас метрах в 30 от места заливки.
    Лестница на веранду будет включать 11 ступеней, рассчитанных по оптимальной формуле 15/27. Джамшид почти согласился с моим сметным предложением, попросив накинуть лишь пятерку, до 30. Я сказал ОК. Сюда войдут кладка блока на веранде 6 кубов, заливка пояса, изготовление каркаса веранды, стропилки под крышу и монтаж собстно крыши, сооружение лестницы, сооружение крыльца со стороны котельной (4 сваи типа ТИСЭ, на них монолитная лестница с вмурованными в нее столбами для козырька) и прокладка лаг первого перекрытия в доме пилеными блоками, 28 штук.
    Об этом чуть подробнее. Поскольку фундамент у меня везде широкий (50 см), и под внутренние несущие стены в том числе, я поимел геморрой, связанный с тем, что в двух "окнах" дома из трех (см. планировку на первой странице), один конец лаг остался незащемленным в стене, он просто лежит на фундаменте. Запомните - делать так нельзя категорически! Как только появилась защита от осадков, весь брус обнаружил тенденцию к скручиванию. Какое же дерьмо эти деревянные перекрытия :(
    В качесве меры противодействия, нужно срочно проложить между свободно лежащими на фундаменте концами лаг пиленые блоки, зажав таким образом лаги и не давая им скручиваться. Так, лаги зажатые с обоих концов, лежат совершенно ровные.
    Заказал брус на веранду. На базе не оказалось 100х200, зато оказались мастера по дереву, которые там что-то строили. Подошел к ним, нарисовал разрез, все объяснил и в итоге они сказали что будет нормально использовать в качестве несущих балок брус 100х150, сдваивая его под колоннами. Колонны из него же.
    Дерево на базе жутко "шерстяное", поэтому был прикуплен электрорубанок Интерскол 1100 Вт, который умеет быть как ручным, так и стационарным, становясь на станину вверх ногами (в комплекте). Инструмент был торжественно вручен Джамшиту, который довольно криво усмехнулся, т.к. разговор о конечной цене произошел до покупки рубанка. Нечего смеяться, папа поможет!
    Всю веранду будем собирать на уголки, для чего в Чехове они были куплены в товарном количестве, на 4 тысячи рублей. Номенклатуру создавал из головы, надеюсь не сильно ошибся. Металл на крышу пожалуй что куплю прям в Серпухове стандартными листами по 2,25, не буду ждать заказные длины. Таким образом, скат крыши веранды будет набираться из двух листов.
    В целом все. Есть вопросы - задавайте.
  15. Novak
    Novak
    строим дом
    Novak
    строим дом
    А почему вы пришли к такому умозаключению (по поводу градусов наклона). И еще не могли бы вы поделиться контактами крышников, а то на следующей заканчиваем второй этаж и предстоит крыша.
