1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 59
Моя стройка - дом 13х9 в Подмосковье
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Romi93, 05.04.10.
  1. Novak
    Novak
    строим дом
    Novak
    строим дом
    Ну тогда может поделитесь информацией о стоимости? Насколько мне известно, цена зависит от квадратов, получаемых в результате раскладки.
  2. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    Метр погонный этих шпросов стоит 250 - 350 руб. + берут за крестовое соединение какую то сумму.
  3. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    вот что мне фирмы говорили
    Если Вы Соглашаетесь на выполнение мною работ, то можно неторопясь
    сделать дизайнпроект по декорам (причем абсолютно безплатно). Периметр
    дома 61 м , следовательно 2 пояса это125 м, если 2 этаж на окнах делать
    только цветом, то с окон наберется еще около 100м. Цена декоров о
    которых мы говорили будет составлять от 700-800р/м.п. до max 1200 р/м.п.
    Грубо! 250*1200=300000руб.
    и еще
    1 Устройство карниза венчающего м.пог. 95 470 913 44650 86735 131385
    2 Монтаж рустов шт. 198 130 280 25740 55440 81180
    3 Устройство подоконного карниза м.пог. 65 390 570 25350 37050 62400
    4 Устройство оконных обрамлений м.пог. 185 230 210 42550 38850 81400
    5 Монтаж карниза подкровельного на нижних свесах м.пог. 0 470 913 0 0 0
    6 Устройство металлических отливов м.пог. 0 180 264 0 0 0
    7 Устройство колонн шт. 0 3900 12350 0 0 0
    8 Устройство пилястр м.пог. 0 370 470 0 0 0
    9 Монтаж цокольного карниза м.пог. 132 210 340 27720 44880 72600
    10 Монтаж замковых камней шт. 5 210 270 1050 1350 2400
    Итого работа и материалы 167060 264305 431365
    Накладные и транспортные расходы 8 % 34509,2
    ИТОГО ПО СМЕТЕ 465874,2
    примерно так,
    если сделать утепление и короед по уму, то еще добавить примерно 1.3 млн
    я пока решил доделать лестницу последнюю и поднакопить деньжат на фасад
  4. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Да, завтра спрошу оконшика своего и поделюсь с общественностью.
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    А 100 вт/м2 не сильно много? Может сделать теплотехнический расчет прогой, скачиваемой и работающей в демоверсии весьма удачно. Попробуйте сантехников озадачить. Конструкция стен нормальная, если будет правильный стеклопакет в кровлю 300 мм ваты не пожалеть - вполне реально 50 вт/м2, а может и меньше.
  6. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Это суммарная отдача ТП и радиаторов. Но я все у него уточню и опишу как получу данные.
  7. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    хмм, вроде принято в среднем считать 1кВт на 1кв. м ?? и запас делать 20% как мин.
  8. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    нет, именно 100 вт/м
  9. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    а можно ссылку где про это прочитать можно подробнее??
    сам еще не делал проект ОВ и ОТ, и теплорасчет тоже.
  10. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Реально и 50 Вт/кв.м, только окна придется тоже утеплителем заложить. Думаю, что 150 мм будет достаточно
  11. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Ошибочка: не 1кВт на 1 кв.м, а 1кВт на 10 кв.м.
  12. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    а точно... на 10, ну значит 100 ватт на 1м получается
  13. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    И это усреднённый расчёт, при условии, что стены и окна и перекрытия проходят нормы по теплопотерям. Ежели вы забацаете понорамное остекление или большие окна и тд., то считать надо по новой.
  14. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Тэкс, по финтифлюшкам появилось понимание - в среднем это стоит 10 долл. за квадратик. Принимая в расчет стандартную схему финтифлюширования, которая предполагает 6 квадратиков на стекло, получаем 120 долларов на окно или, в моем случае, почти двульник зелени. Вывод - лесом!
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    100 ватт на метр - если строете по нормам 1979 года, нашим. Сейчас у хорошего окна R аналогичный требованиям к стенам того периода. Если строите по поправкам 2000 года, либо для себя и газа нет - значит должно получиться еще лучше.
    По вопросу отопления ТП, установки "радиаторов на всякий случай", и заодно о панорамных окнах - читаем тут и далее, автора пытали:|: о конструкции, отоплении, расходах на отопление и тд.
    Программа расчета теплотехнического + расчет отопления - есть демо версия, имеет ряд ограничений, можно сделать три проекта, нет экспорта и тд. Думаю после Аркона не так сложно будет освоить:)]
    Romi93, Вы тему "Дом из газосиликата, стены толщиной 500 мм" тоже читаете, у авторов дома из ГБ 500мм без утепления, отопление только от ТП, температуры бодачи более 30 градусов не было даже этой зимой, с учетом свежести постройки (ГБ достаточно сырой) - для одного дома велся посчет эл-гии от котла - 40 ватт на метр вроде получилось. Ваши стены раза в полтора теплее.
