1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 59
Моя стройка - дом 13х9 в Подмосковье
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Romi93, 05.04.10.
  1. Эдвенчер
    Эдвенчер
    Светлана
    Эдвенчер
    Светлана
    Моск.обл. Подольск
    За что я люблю читать эту темку, так за то, что тьма нужной информации подаётся подробно и с юмором:)]
    Страус 197 под диваном надолго вывел из строя...почему-то представила под дачным диваном:)]... ну, знаете, старый такой, в нём ещё ёмкость есть, она у нас книгами забита:)]
    Да, к нам в Подольск таких граждан пускать не надо, у нас их любят менты страшно! проходу не дают Раз муж на вокзале разговаривал с Гумиаром(сослуживец), так их обоих пытались заарестовать, шибко расстроились потом, что дядьки местные
  2. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    чем обработана и покрашены столбы деревянные террасы? планируется ли какой то их декор еще?
  3. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Пока это начисто струганый брус, покрашенный краской Аквадекор люкс с воском в один слой. Дизайна там будет еще море, а пока это просто защита от внешней среды. Там будет и металл и канаты и полотнища хлопковые. На полу декинг. Ну и конечно мебель плетеная с подушками, и гамак полотняный.
    _______________
    Пришел прайс по утеплителю. Это в основном Лайнрок Челябинский, разной плотности и назначения. Досмтавка фурами оттуда. Фура 75 кубов, можно делить. При поиске я столкнулся с несоответствием цен на сайте продавцов с реальностью. Оказалось, они их тупо не меняли фиг знает с каких времен. В общем, кому надо - спрашивайте.
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Окна правильные заказали - с напылением и по ширине пакета, с газом или воздухом? "И" стекло одно либо два? Есть мнение, что И это селективное покрытие (в начале 2000х было К стекло - просто метализация - реально на солнце нагревается) - инфракрасное излучение солнца пропускает, а излучаемое теплыми предметами помещения, имеющее несколько другую волну - отражает обратно. Не знаю, на сколько это правда, в физике процесса это работает как селективный фильтр по длинне волны.
  5. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Окна с воздухом, газ я слышал выходит через пару лет.
    Насчет стекол - никогда не слышал, чтоб в пакете было более 1 стекла с напылением. И стекло, насколько я знаю, просто имеет серебряное напыление. Насчет селективности я вопросом не владею, ориентировался лишь на показатели теплопередачи разных типов пакетов. Вот они:
  6. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Вот план ливневки набросал - для себя, чтобы купить все правильно и для рабочих, чтоб собрали верно.
    Обозначения -
    П: прямая труба, длина
    У - угол, значение
    Пр - примыкание, значение угла
  7. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Что-то ливнёвка не доработана пока:
    1. На углах поворота под 90гр. придётся ставить колодцы - в противном случае возникнут засоры от листвы перьев птиц и т.д.
    2. Не понятен профиль продольный (как например и на какой высоте поведёшь под домом косую ветку?)
    На схемке попытался показать замечания, но не зная профиля и они будут не совсем верны. Может есть картинка в изометрии?
  8. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    На 110й трубе? При том, что там листвы-то нету.. Сомнительно че-то, но за идею спасибо, подумаю.
    Под домом естественный уклон сверху вниз по рисунку, ливневка идет почти по поверхности.
  9. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Посмотри на изменения в моём первом сообщении, плиз.
    Очень много углов поворотов, углы 90гр. как и на канализации должны быть из двух отводов по 45гр. В идеале на каждом повороте нужен колодец (хотя-бы - мини). Отсюда вывод, надо немного упростить схему, чтоб избежать лишние углы.
    Труба под домом: на какой глубине? Весна-осень - днём дождь, а ночью мороз может порвать трубу или надо её заглубить.
    Сотку трубу, довольно быстро засоряет, особенно весной или в сильные ливни, забыл заплывы атомобилей по Москве? А там трубы не 100мм.
    Продумай возможности прочистки в случае засоров.
    Есть открытые водосточные лотки закрываемые решётками или сделать самому из бетона и накрыть решёткой - чистить легко и не провалишся, конечно там где это возможно.
  10. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Я выше выложил измененную схему под углы 45. Заглублять ливневку ниже промерзания смысла просто не вижу, получится по цене как космический корабль. Это же касается лотков - от цены поплохело. Да и перепады у меня оч. сильные по высоте - лотки не вариант :(
  11. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Имхо при твоем уклоне участка сама необходимость ливневки невелика.
  12. abzac100
    abzac100
    abzac100
    Вологда
    Добрый вечер. Не совсем понял, дошло ли сообщение в личке. Попробую повторить. С огромнейшим интересом прочитал ваш рассказ о строительстве. Дошел до 55 страницы и увидел Ваше предложение о помощи. Планирую начать кладку стен из газобетона с 4-7 августа в Вологде. Если возможно, уточните стоимость и возможность доставки (хотел бы блоки 600х250х400 или примерно). Большое спасибо.
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Я бы предложил сделать гофрой 110 - как для дренажа используют, только без перфорации. Гофра имеет хорошую гибкость, предназначена для использования на глубинах до 2,5 метра, допускает замерзание воды. При этом отпадает надобность в массе поворотных элементов - только тройники для присоединения сборных воронок. стоимость средняя - 60 руб. метр, бухта 50 м спокойно приезжает на багажнике любого седана. Жесткая труба теоретически может быть повреждена при замерзании грунта.
    Площадь крыши достаточно большая - лучше частично, с низкой стороны уклона сделать 160й трубой, верхнюю часть - 110. Дабы не прихватывало раньше времени - после укладки ливневки и до устройства отмостки - на ширину 1,2 м от фундамента уложить ЭППС 50 мм - это дополнительно убережет от промерзания грунта у фундамента.
    Если совсем по научному - сделать заодно и поверхностный дренаж там, где согласно уклону участка возможно течение поверхностной воды в сторону фундамента. Иными словами, дренаж и ливневка оказываются в одной траншее, примерно 30-40 см глубиной, 20-30 шириной, в 50-60 см от фундамента, обернуто дарнитом, засыпано щебнем, закрыто ЭППС, далее отмостка из чего угодно.
  14. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Romi93 - Сначало написал несколько замечаний тебе(Вам?), а потом пришла мысля - может ты хочешь этими трубами отвести только стоки с крыши? Если это так, то понятно твоё стремление собрать всё в трубы, но тогда возникает вопрос: зачем водоприёмные колодцы (маленькие квадратные)?
  15. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Вот попробовал в Пейнте порисовать водосточку, предложение такое: наделать открытых лотков из разрезанной вдоль трубы диам 100мм, отводящей воду в сторону (где-то возможно из ПВХ 110, чтоб проходить было удобно), а главные две друбы слева и справа, направляющие воду вниз можно тоже сделать открытими (асбест диам.150-200мм) или закрытими их ПП(ПВХ) 150мм. При открытых лотках нет риска разморозить трубы и легко чистить. Также открытые лотки собирают поверхностные стоки (особенно сторона в районе эркера и не позволяют затекать воде под дом).
    Второй вариант: сделать собирающие лоточки по краю отмостки, повторяя её контур.
    Как варианты?
