1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 59
Моя стройка - дом 13х9 в Подмосковье
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Romi93, 05.04.10.
  1. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    В субботу поехали в латифундию с твердым намерением исполнить следующие пункты программы:
    1. Опрессовать теплый пол
    2. Закупить материалы для стяжки
    3. Пообщаться на месте с бюджетным сантехником
    4. Начать заливку стяжек
    Несмотря на то, что пришлось срочно уезжать домой уже в обед воскресенья, первые 3 пункта выполнены. О них по порядку:
    1. Опрессовка. Поскольку на теплый пол пошло примерно 350 метров трубы, уложенной в 4 контура, решил что неплохо было бы ее опрессовать перед тем, как "хоронить" в бетоне стяжки. За это дорогая, но хорошая инженерная команда попросила скромные 10 тысяч, поэтому пришлось вежливо отказаться. Разложили четвертый контур теплого пола на втором этаже - он покроет ванную комнату и отдельный туалет. Раскладываем уже без "пристрелки", на это ушло минут 15:
    Этот контур питается от той же гребенки, что и три остальных на первом этаже, поэтому в него был врезан тройник и кран Маевского.
    Кое-что из сантехнических железяк у меня было, недостающее докупил на рынке за 960 рублей. Вообще, меня реально прет от работы с сантехникой. Как в детстве от конструктора. Итак, собрал простейшую временную схему для опрессовки:
    Концовки обраток пока висят в воздухе, т.к. заливал контура я по одному. Закрывал на подаче все краны, кроме нужного и включал насос. Вот он, кстати, в бочке прячется. Обычный Малыш, служащий стройке в хвост и в гриву с первого дня. В бочку натаскали канистрами родниковую воду, а саму бочку я долго самолично отмывал внутри. Налет на стенках - нерастворимые остатки :)
    Когда из обратки начинала литься вода, подачу закрывал и заливал следующий контур. Когда были залиты все, я присоединил гребенку обратки (она была заглушена):
    Чуть качнул и пошел стравливать воздух. Он был только в гребенке обратки. Потом качнул нужные 6 бар и перекрыл кран подачи. Всё. За час падения не случилось, потом я уехал ночевать. И все бы ничего, если бы оставленную на ночь систему к утру не разобрали ребята. На вопрос "нахрена, кто просил?!" ответа я так и не дождался. Пришлось снова ставить под давление. Держит.
    Вывод - опрессовка подручными средствами вполне возможна. Надо теперь так же успешно трубы слить.
    2. Закупился материалом на стяжку. Бессовестно подорожал цемент - теперь за мешок 44 кг просят 200 рублей (было 173). Купил 60 мешков и камаз песка.
    3. Показал дом сантехнику "бюджетной линии". Оказался вполне толковым пареньком, он долго работал в пафосной конторе, потом ушел на фриланс. Молдаванин, живет в Москве, откуда и приехал сам на электричке.
    Собственно зачем мне это надо? Хочу перед заливкой стяжек максимально полно "нашпиговать" их коммуникациями - чтобы потом не долбить лишнего. Его задачей будет разводка канализации на кухне и на втором этаже (уже купил полный багажник по составленной номенклатуре) и разводка воды там же.
    Исходя из этого же принципа наполнения стяжек, я купил термостойкий кабель (дорогой, собака) и кинул линию от будущего щитка к печи сауны - 5х2,5:
    Вот эта манипуляция меня и сподвигла на новые мысли, когда я вечером подводил итоги дня. Подумалось - а фигли бы мне не развести в стяжке розетки первого этажа?! У отца удачно нашелся перфоратор, так что ничего не мешает осуществить задуманное. В среду буду заниматься долбаниной, тягониной и тромбониной, для чего закуплены первые 300 метров кабеля ВВГ-НГ LS 3х2,5 и ПНД-гофра (черная). Разводить буду от щитка до помещения и по помещению звездой. На кухню от щитка пойдет 2 кабеля - там серьезные нагрузки.
    Пока все. Жарко работать, а надо. Заливка стяжек отложена до окончания фаршировки.
  2. Родик
    Родик
    Родик
    Петрозаводск
    А смысл в армировании стяжки? Стяжку тёплого пола можно заливать и без армирования. Нижняя арм. сетка как правило кладётся монтажниками для удобства раскладки и крепления труб отопления. Армированию подлежат несущие конструкции, при этом что бы арматура выполняла свои функчии её должно быть два ряда. Роман не надо класть сетку сверху труб, выброшенные деньги.
  3. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    У него ж полы дровянные. Лучше перебдеть...
  4. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Роман , как прошла опресовка, стяжку залили?
  5. Родик
    Родик
    Родик
    Петрозаводск
    При вертикальной нагрузке (а в стяжке пола другой не бывает) верхний слой арматуры работает на сжатие, т. е. даже в теории пользы ноль. Тут бы помог нижний слой арматуры, а он из работы выключен, так как практически не находится в теле бетона. Да и мощность пола данной стройки мне кажется более чем достаточной.
  6. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    В полной мере смогу сказать только в среду, т.к. надеюсь весь день посвятить стройке, наряду с сантехником. Еще раз опрессую на 6 атмосфер (это занимает 15 секунд) и оставлю на весь день, чтобы лично убедиться, что никто не подкачивает :) В течение часа, который я провел при прошлой опрессовке лично на стройке, давление не упало совсем. На металлопласте так и должно быть, в отличие от полиэтилена. В общем, отчитаюсь по итогам.
    Еще меня прям подзуживает опрессовать таки отопление 2го этажа. Там после укладки труб настилали обрешетку пола (доску 50ку) и на нее потом ЦСП. Я конечно накошмарил таджиков на тему сохранности трубы, но, как показывает опыт, у них есть одно поганое качество - сломав что-то ответственное сами не признаются никогда. Уже прошел это с болгаркой, шуруповертом. Плитка у них сгорела - тут сами сказали, но жизнь приперла - жрать-то надо готовить :)
    И еще - обязательно надо делать трапы в самых проходных местах когда разложена труба. В одном месте мне на нее что-то тяжелое таки уронили. Сантехник посмотрел, сказал что не здорово конечно, но несмертельно, если 6 бар держит. Я не сделал, теперь жалею.
    Из общих новостей - отзвонились окна. Типа готовы привезти, радуйтесь. Я говорю - а чему радоваться - мне бы поставить их с колес! Тогда говорят ждите, монтажников нету. И еще у меня появился повод для "радости" - я не помню как мне замеряли штульповые двери в гостиную. Если без учета подъема пола стяжкой, то я попал. Надо будет поднимать их максимально, не оставляя зазора сверху вообще, т.к. открываются они вовнутрь. И туда же еще предстоит тепловой канал (встраиваемый в пол радиатор) внедрить, т.е. минимум стяжки с покрытием должен составить 8 см.
  7. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Да , точно , у меня полиэтилен, поставил на 5 атм. и за сутки, опустилось до 2-х. , с тех пор так и стоит, жара. Ждём отчёта .
  8. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Для полиэтилена это просто "азбучное" поведение. Значит, все у Вас хорошо! Удачи :)
  9. Maksim1979
    Maksim1979
    Maksim1979
    Челябинск
    Добрый день, вечер! Я правильно понял по фото, у Вас отопление дома за счет теплых полов решено?
    Роми, добрый вечер. На сколько помню, вы не рассматривали возможность установки центрального пылесоса в доме. Может имеет смысл, хотябы трубу пока по дому кинуть?
  10. iska
    iska
    iska
    Роман опрессовку вообще то не водой делают а воздухом трубы надувают, и когда полы заливают давление в трубах оставляют.
  11. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Ой нет.. Вот на это я точно пойтить не могу :) Считаю этот девайс апофеозом воплощения человеческой лени, ибо надо очень не хотеть иметь пару обычных пылесосов (по одному на этаж), чтобы за 10-12К делать ЭТО. Мы вообще за влажную уборку с женой, а лучше, если эту уборку периодически делают СОЧи. В бюджете центрального пылесоса СОЧи могут убираться неопределенно долго :)
    Это для меня если честно новое слово в сантехнике :) Я сам и все опрошенные мною люди, равно как весь интернет считают, что опрессовывается МП водой, давлением 6 бар, перед заливкой оно сбрасывается до 2х, в таком состоянии заливают стяжку.
    Скажите лучше, где продаются эти замечательные фигульки под сетку, на какую высоту они ее поднимают?
  12. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Ну и зря. Смысл центрального пылесоса не избавление от таскания обычного по этажам. С центральным пылесосом пыль при уборке обратно в помещение не летит.
  13. Родик
    Родик
    Родик
    Петрозаводск
  14. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Кто-то водой опресовывает, кто-то антифризом, но что бы воздухом, ничего не путаете? Воздушные шарики воздухом надувают.:)]
  15. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Анатолий, я видел воздуховоды, намного менее нагруженные разной дрянью, внутри. Там живет плесень. Вот это, по-моему, сводит идею на нет.
