1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 59
Моя стройка - дом 13х9 в Подмосковье
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Romi93, 05.04.10.
  1. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    Во блин, техника в руках варвара - железяка. :)] Завтра буду смотреть под углом и считать отблески
  2. Toxa1
    Toxa1
    Toxa1
    Рыбинск
    Очень познавательное повествование !
    Возникли два вопроса :
    1. Как организована вентиляция подвала ?
    2. Когда подойдет срок замены переводов 1 этажа, неужели все придется рушить полы, отопление, коммуникации ...?
  3. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Ром, разве у тебя есть подвал? Я что то пропустил:)? Переводы - это что?
  4. Flying Dutchman
    Flying Dutchman
    HTTP-404
    Flying Dutchman
    HTTP-404
    Рублевка - Горки, так же Рузский район
    Упонор получился
  5. Toxa1
    Toxa1
    Toxa1
    Рыбинск
    переводы это то на чем пол держится ! а они у Романа деревянные имеющие свойства со временем гнить , в обычных деревянных домах снимают настил (половой шпунт) врубают новые переводы и настилают пол заново
    может не подвал а подполье не знаю как правильно обозвать пространство между землей и полом первого этажа
  6. стеклодув
    стеклодув
    стеклодув
    Вы балки имеете ввиду?
  7. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Думаю, когда зтот срок придёт, правнуки решат, менять ли полы, или весь дом:)].
  8. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    1. Стандартно - продухи в фундаменте из 110й канализационной трубы. Ну и зазор между грунтом и ростверком присутствует.
    2. Искренне надеюсь оставить эту заботу правнукам. На крайняк - буду менять на двутавры не разрушая ничего. Как - понятно (мне).
  9. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Поставили окна.
    Это было главное разочарование за всю стройку - от работы фирмы и установщиков. Не хочу снова ворошить это все, просто напишу - никогда не имейте дело с компанией Ростон (офис в Южном Бутово). Ждал окошек как какого-то очень светлого и значимого события в жизни дома, но ростон сделал все, чтобы это событие измазать дерьмом.
    Окна сами по себе вроде нормальные (но их завод делал).
    Фото:
    Окно (точнее, дверь) в сад:
    Вид дома в целом нас устраивает, сомнения насчет цвета рам пропали.
  10. Сергей южанин
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Ростов-на-Дону
    А почему не на всех окнах отливы? Подоконников не увидел.
  11. Эдвенчер
    Эдвенчер
    Светлана
    Эдвенчер
    Светлана
    Моск.обл. Подольск
    Какого размера окна? А то мы тут на фунде размечали и уменьшили окна со 140*150 до 125*135 :|:
    Крышу крылечка не хотите сделать тоже вальмовой?
  12. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Дальше о приятном.
    Неизменно радуют таджики. Хотя они уже обилечены и казало бы - живи предвкушением встречи с домом, работают без потери темпа и качества. Все перегородки первого этажа стоят, и сделаны они на 5 баллов.
    На второй этаж в ванную и туалет не хватило блока и я с выпученными глазами носился по Серпухову искал перегородочный газосиликат. Самое странное, что нашел. Некоего костромского завода, с отличной геометрией, но сыроватый (Итонг абсолютно сухой пришел), по 52 рубля за блок 600х250х100 мм. В Серпухове он нафиг никому не нужен, поэтому стоял в магазине глубоко на полке, заставленный наглухо кирпичом, керамзитобетоном и прочими "надежными", с точки зрения местных, материалами. Но кто ищет, тот как известно и кирпич подвинет.
    Окна и бремя растущих, вопреки доходам, расходов, в субботу меня как-то морально выбило из колеи. Голова пухнет, сна по ночам нет, сплошные расчеты, прикидки и тоска по финансам. Это опасное состояние, у русских оно приводит либо к опусканию рук, либо к запою, иногда к их комбинации. Поэтому, занялся аутотренингом и еще поддержала жена (вообще, умничка. Вот читал в другой теме щас, как жена в обход мужа под его ником спросила на форуме про какую-то трещину в фундаменте, который муж в одно лицо льет. Это жесть, по-моему).
    Усилия мысли вылились в практическое желание выбить дурь трудотерапией, поэтому в воскресный уттер поехал на базар, купил разной шняги и начал с переделки порогов, чтобы уезжающие ребятки успли долить на них стяжку. Решил это никому не доверять, т.к. речь про тепло в ответственном узле. Выкинул нафиг вату на всю глубину и рзный мусор, набившийся туда и сделал так:
    то бишь забил эту самую глубину ЭППСом, всего 14 см толщины и запенил остатки. Сверху будет стяжка.
    А потом взял перфоратор и пошел выбивать из себя и из стены дурь.
    Вернее, сначала занялся изготовлением труб для прохода кабеля розеток в полу
    они на концах имеют загибы 45 градусов, чтоб заходить в стену.
    Вот она, лежит перед установкой почти на месте уже:
    Так я прошел 3 дверных проема, а дальше решил не изгаляться и остальной периметр комнаты прошел штробой:
    Анатолий щас наверняка скажет на меня матом, но под радиаторами я честно нырял вниз, чтобы только не попасть в плинтус, так что радиаторы (я очень надеюсь) будет где вешать :)
    Ну и с другой стороны то же самое:
    Вышел по пути в лестничный холл:
    Таким образом, с розетками в хозяйской спальне, гардеробной, детской и холле покончено. Осталось сделать с другой стооны дома, в игровой и второй детской. Там проще, не надо в пол нырять.
  13. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Теперь про перегородки.
    Я-то все это уже видел, "обходя" в Арконе дом там есть такая опция), а вы еше нет. Реально все точно соответствует, респект немцам за программу.
    Гардеробная на первом этаже и дальше кухня
    Из кухни вид в гостиную (слева) и холл (справа)
    Котельную узнаете? Выводы теплого пола и гребенку делали до перегородки, только по расчету. Ничего попали, да? :)
    Она же, с другой стороны:
    Феншуй портят трубы 4го контура ТП, которые я кинул типа "временно", но ничего нет более постоянного, вечная истина. Не повторяйте ошибок.
    Сауна. Тут, перед окном, будут нарушаться безобразия:
    Вчера вечером мы прикинули с ребятами темп работ по перегородкам на втором и поняли, что 2 дня они будут простаивать. Так родилась идея купить все для возведения последних перегородок на втором этаже (в спальне и детской), всего 3 стены. Они уже будут из гипсокартона, надо теперь по-быстрому купить материал.
    И самое интересное - я почти созрел на монолитную лестницу на швеллерах, как в теме про "дом в 613 квм). Прикинули массы, крепежи и поняли - асилим. Вернется Джамшид, будет ему хорошее развлечение.
    Пока все.
    Ой нет, не все! Забыл сазать, что в субботу отдал аванс вот за это:
    Это котел wolf на 48 киловатт. Осталось получить эти 48 киловатт газа, фигня вопрос :)
    Потому что съемка велась "в процессе", еще не везде стояли. Подоконники потом, в отделку.
    Основные - 160 ширина 150 высота.
    Про крышу не понял - это как?
  14. Сергей южанин
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Ростов-на-Дону
    Фронтон на крылечке зашить, чтобы гармонировал с крышей эркера.
  15. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Я писал выше, что буду его полностью защивать сайдингом, как свесы крыши. И подсветку с "фотоном" поставлю, чтоб не бегать каждый вечер включать, а утром выключать. Руки дойдут только.
