1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 59
Моя стройка - дом 13х9 в Подмосковье
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Romi93, 05.04.10.
  1. данилка
    данилка
    данилка
    добрый вечер! очень интересная тема.скоро тоже собираемся начинать нашу стройку и сейчас в поисках прораба и его бригады. не могли бы Вы порекомендовать нам вашу бригаду и скинуть их контакты. Желательно в личку. Спасибо.
  2. agdorof
    agdorof
    agdorof
    Извините, у меня вопрос: "на чем стоит - опирается фундамент?" Дерево так и останется под низом ленты? Мне казалось, что фундамент ставят на песчанно - гравийную подушку (иногда и утрамбованную).
  3. mrfish78
    mrfish78
    mrfish78
    Почему отказались от U-блоков в армопоясе?
    5 см защитного слоя газобетона может оказаться мало, будет промерзать по армопоясу.
  4. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Здравствуйте!
    Я поговорю с бригадиром относительно их занятости, потом отпишу.
    В смысле - на чем стоит? На земле стоит. В первых постах подробно описана его конструкция. Под низом ростверка у меня воздух вообще-то, он висячий.
  5. Bersky
    Bersky
    Bersky
    Московская обл
    Планируется утепление мин. ватой 100мм
  6. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Вы читали начало темы? У меня дом будет утеплен 100 мм минваты и обшит кирпичом через зазор. U-блок стоит сейчас 300 рублей и имеет длину 50 см. 2 блока-пятерки стоят 42 рубля и имеют длину 62 см. U-блок имеет выемку шириной 15 см, таким образом, внешняя стенка толще моей на 2,5 см. Пояс, залитый в U-блоки, имеет сечение 15х17 см, я не думаю что это вообще хорошая идея для армопояса такого дома.
  7. mrfish78
    mrfish78
    mrfish78
    Вас понял, спасибо.
    U-блок 300 действительно имеет крайние грани 70мм и 50 мм, внутренний размер пустоты 180мм на 190мм., для армопояса достаточно имхо. У меня U-блоки 375, у них внешняя грань 145 мм , а внутренняя 50мм, размер пустоты 180*190.
    Вы молодец, удачи вам.
  8. Pbicb
    Pbicb
    Pbicb
    Череповец, вологодская обл.
    при креплении балки на нижнем поясе двутавра отверстие в уголке получается слишком близко к торцу. минусов вижу 2.
    1. нужно вырезать балку очень точно, без зазора. А это дерево - оно гуляет по размеру.
    2. возможен вырыв самореза - падение балки, не приведи господь на голову.
    ИМХО - конечно...
  9. Илья87
    Илья87
    Илья87
    Да я тоже внимание обратил, треснет торец и всё, да и зазор луше оставить.
    Я бы не крепил ни чем дерево с металлом(дышат они по-разному, приварил бы просто по бокам бруса маленькие уголки, можно 30ку или 25, чтобы балка ложилась как бы в паз, там сварка не силовая нужна, делается легко, зато надежно будет.
  10. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Какой саморез? В балке дырка просверлена, в ней шпилька насквозь, 2 шайбы, 2 гайки. Хотел бы я посмотреть на ту силу, которая это вырвет.
  11. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Состоялась встреча на высшем уровне - я и бугор, с которым договаривались на стройку.
    Регламент встречи был таким:
    1. Подбить бабки, передать бабки
    2. Решить как оплачивать подсобные работы.
    3. Поговорить за крышу и за плиту на балкон.
    4. Разное.
    Бабки подбили, передали. Кладку оплатил как договаривались, по 1000 за куб, заливку пояса по 2000 за куб. Подсобные работы, которые включали уборку снега, разгрузку блока, дерева, остального, окраску лаг, двутавров, укладку лаг, двутавров, сварочные работы) решили зачесть в сумму выданных ранее авансов и расходов на питание, коих вместе набежало с 23 марта 9300 руб.
    За крышу поговорили. Решили делать ее после утепления и облицовки, чтоб 2 раза не возить крышную бригаду (один раз на основные работы, второй раз на подшивку и водосточку). Мауэрлат будет 15х15, сажаем на шпильки с шагом в метр.
    Плиту зальют в мое отсутствие.
    Констатировали расход клея больше мешка на куб. Ожидаемо. Придется докупить 40 мешков, 11 уже привез, остальные 29 заказал на рынке на воскресенье. Клей теперь будет Униблок от Юнис, посмотрим. К клеем в провинции великий геморрой, нашел можно сказать случайно. Все топырят глаза и пытаются всучить кладочную смесь. Деревня!
    Заказал все дерево - на третье перекрытие, мауэрлат и леса. Дерево в бюджете стройки занимает далеко не самое последнее место. Всего к настоящему моменту на него ушло 110000.
    Теперь о связях, думаю это будет долгожданной информацией. Итак, моя идея об использовании бетоконтакта Феидал на концах связей провалилась. Бетоконтакт при высыхании позорно облезает. Теперь неудивительно, что не держал клей. Интересный все-таки материал эти связи. Парадоксальный, я б сказал. Решилось все вторым из намеченных способов, а именно накачка дырки из клеевого пистолета клеем и внедрение в нее связи. Мне были продемонстрированы 2 вчерашних образца. Попробовал - выдрать не смог. Технологию утвердил к использованию. Каменщик сказал что ошибкой, пожалуй, было создание слишком глубокой канавки под связь. Ему сдавать работу, поэтому спорить не стал, хотя для меня корелляция неочевидна.
    Еще я обратил внимание трудового коллектива на вертикальные швы, которые местами просвечивают. Почему так получается, я понять сам не могу. Я вижу как наносится клей на вертикальную стенку, вижу как подбивают блок. Но дырки тем не менее проступают. Причем, это так у всех - я изучал много отчетов о стройках, в том числе полностью чтал отчет о строительстве дома из ГББ немцами (вот так некто извратился в Подмосковье) - там было то же самое. Ругать рабочих не за что, поэтому применил подсмотренный у немцев способ - купил профессиональный пистолет для пены и для начала 2 баллона проф. пены. Велел в темное время суток включить в доме переноску и смотреть швы. Где светится - пенить. Рабочие предложили их просто затеперь клеем, но я возразил, что при такой маленькой толщине шва в затирку попадет ничтожное количество клея, который тупо отлетит. Согласились.
    С удивлением узнал от бугра, что на облицовку уйдет 50-60 дней. Присвистнул. Я думал будет гораздо быстрее, но потом вместе посчитали - при выработке 5 квм/день так и получится. Значит, строить будем до середины лета, потом крыша.
    Вот такие новости. Чуть фоток ниже.
  12. agdorof
    agdorof
    agdorof
    "Плиту зальют в мое отсутствие."
    Как они будут армировать плиту?
  13. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Арматурой. Восьмеркой.
  14. Polaris
    Polaris
    Polaris
    Ямал
    Так держать! Отличный журнал работ. Romi93 почему все-таки остановились на таком пироге стены? Почему газобетон а не кирпич в качестве несущей стены, все равно ведь утеплять будете. Выскажите свое мнение. Из плюсов на ум приходит только хорошая паропронецаемость. Я уже весь мозг изломал по пирогу стены.
  15. agdorof
    agdorof
    agdorof
    Насколько я понял будут заливать плиту для балкона.
    Оставили ли они выпуски в армопоясе?
    Конструкционной является арматура 12 диаметра.
    Какой толщины будет плита?
