1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 59
Моя стройка - дом 13х9 в Подмосковье
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Romi93, 05.04.10.
  1. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Удачи всем с электриками. Я сам делать буду, и щит тоже - как раз выбираю - сразу нишу сделают при кладке ГБ, как раз до уровня по высоте добрались. А 1000 руб за квадратный метр площади дома это круто, по отоплению/водоснабжению комплексному слышал о таком, но по электрике. Самое смешное что такие люди могут работать за весьма скромный оклад, но тут халтура, на которой можно попытаться урвать.
    С точками аналогичный вопрос - в квартире у телевизора два блока по 5 розеток + два блока по две розетки - там четыре розетки 220 от одного кабеля, остальное слаботочка (для акустики + телефон + эзернет) - на самом деле, как за такое в точках платят? Или 500 руб на 14 умножить
    Либо люстра пятирожковая на две группы - выключатель двойной, затем кабель три жылы + люстра - всего на ДВА контакта больше подключить чем с обычным вариантом - одна лампочка+выключатель - это как сколько точек считают - одна, две или четыре?
  2. Andrey711
    Andrey711
    Andrey711
    С электриками не так-то просто.У меня сложилось впечатление (перелопатил кучю электриков)просто диагноз какой -то. Пофигизм,необязательность,непунктуальность и т. д. Выбрал квалифицированного ,но непунктуального.В итоге 8 месяцев электрофикации (два этажа по 150кв,подвал и чердак,куча щитков и около 350 точек).Однако в итоге доволен.Чесно скажу,самому сделать это было бы проблематично,хоть и соображаю.Как только коснулось проходных выключателей запаралеленных с датчиками движения (в коридорах,на леснице),я начал плавать.А автономное питание- это вообще песня.В итоге отдал за работу 2т.д.-уверен,что очень дешево,и вагон нервов,как неизбежность-электрики однако.
  3. Родик
    Родик
    Родик
    Петрозаводск
  4. Andrey711
    Andrey711
    Andrey711
    Совсем коротко про свою автономку(просим прощения у Ромы).Т.к. приоритетом была тотальная экономия средств.(маломощный бензогенератор и компоненты Legrand),то и цель была -просто пережить долговременное отключение без потерь.Электриком была оставлена пошаговая инструкция,что и в какой последовательности включать и выключать.При автономке рабатают только холодильник,котельная и свет.Так и пользуюсь(тупо) когда припрет.
  5. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Звонил жук-газовик. Получены ТУ на 48 киловатт. Это хорошая новость, котел менять не придется и хватит на все с запасом.
    Теперь по плану проект газификаци дома, для чего по идее нужно БТИ. По идее, а не по правилам, просто они начали перстраховываться от несоответствий проектов и реализации в домах. Уверил, что у меня разбежка до 20 мм, это ни о чем. Будем пробовать обойтись без БТИ.
  6. Оттуда
    Оттуда
    Оттуда
    Новокузнецк
    уффф. дочитал всю тему. Огромный респект Роману, молодец!
    дочитав до электриков полностью убедился, что нужно было идти учиться на электрика или сантехника сейчас бы катался как сыр в масле.
  7. Эдвенчер
    Эдвенчер
    Светлана
    Эдвенчер
    Светлана
    Моск.обл. Подольск
    не знаю...у меня муж электрик со стажем 27 лет, но кататься в масле никак не хочет:mad:не может он на себя работать, только на родной заводДоговариваться о ценах и тд никак...клиента боится
  8. medved323
    medved323
    ЧайнеГ
    medved323
    ЧайнеГ
    Коломна
    Это как в анекдоте про лётчиков "... еслиб не разбился, был бы полковником..."
  9. neclex
    neclex
    neclex
    Извиняюсь за флуд. По поводу специальностей депутатом надо было идти вот тогда точно как сыр в масле. А так автор молодец слежу постоянно за его темой .Всегда приятно узнавать когда дела продвигаются хорошо!
  10. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Про лестницу.
    Romi93, на Ютубе есть ролики как раз от Ютонга в нескольких частях. Там как раз есть ролик про лестницу. Очень похож на ваш вариант, посмотрите.
    Очень красивый дом!
    Желаю удачи!
  11. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Электрик вроде есть и бьет копытом (спасибо Алексею ЗАО за подсказку человека).
    Надо его свозить на место в выхи и попробовать договориться по деньгам. Если договоримся, прямо с колес стартуем.
    Пока пробую подготовить ТЗ по свету. Рисую схемы. Сижу смотрю на это дело, и не понимаю... Получается всего 43 выключателя в доме! Кажется очень мало, но больше ничего не могу придумать.
    Схемы как они сейчас есть ниже. Формальную схему прокладки трасс рисовать не буду, на месте ему все прямо по стенам расчерчу, так проще и мне и (скорей всего) ему.
  12. Сергей южанин
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Ростов-на-Дону
    Я насчитал у Вас 18 помещений. Более 2 выключателей на помещение (притом что присутствуют двухклавишные проходные) это до фига. Если электрик убедит сделать попроще - не противтесь.
  13. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    по логике работы я все продумал - лишнего вроде нет.
    Из 43 ш. 4 работают на чисто внешние задачи.
  14. Andrey711
    Andrey711
    Andrey711
    Въехать в план очень сложно.Обычно берешь мел и рисуешь на стенах типа-здесь будет печь СВЧ-силовая розетка ,здесь под кофемолки ,блендеры-обычная розетка и т.д. сообразно будущей мебели и потребителей энергии(примерно)-без этого никак.Незабудте про уличное освещение и внешние розетки,щиток для выхода на другие постройки,а так же советую сделать пару трехфазных розеток.
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Не забыть предусмотреть проходные выключатели,
    - лестницы - на первом включил, на втором выключил и обратно.
    - коридоры - аналогично - вошел-вышел
    - в спальне - вошел включил, забрался под одеяло - выключил, и наоборот.
    - в тамбуре датчик обьема с таймером, как вариант.
    Всякий дополнительный свет в гостинной можно сделать с дист. управлением, оч. прикольно. Причем сейчас это можно реализовать недорого, продается набор - пульт и к нему такие большие управляемые вилко-розетки. Все устанавливается в укромном месте:)] а светильниками управляется с дивана.
