1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 59
Моя стройка - дом 13х9 в Подмосковье
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Romi93, 05.04.10.
  1. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Быстро съездил в латифундию - надо было показать дом оценщику страховой компании для составления калькуляции перед страхованием.
    Электрик пока можно сказать курит бамбук - к нему не приехал обещанный помощник, одному конечно работать не сподручно по этой части. По крайней мере, пока не проложены трассы. Поэтому, он занимается единственным доступным пока в одиночку делом - ставит подрозетники по схеме:
    Темпы низкие. Подозреваю, что он педантично аккуратен, как все армяне. У меня друг ремонт делал силами одного армянина. Ситуация усугублялась тем, что армянин в прошлом был краснодеревщиком. Короче, через полгода (ремонтировалась однушка) они поругались. Друг не выдержал темпов и того факта, что каждый шовчик вылизывался чуть не языком до совершенства - его это бесило. Мне же, напротив, это только на руку - электрика не любит суеты, поэтому я буду такой подход лишь приветствовать.
    А, чуть не забыл - помимо подрозетников он сделал аккуратные траншеи для заземления - подводящую от дома (вынос 5 метров) и треугольник для группы штырей. Но железки я покупать сегодня не поехал, ибо оценщик, нимфа (см. ниже) и дождь. Сфоткать забыл по тем же причинам, позже исправлюсь.
    Затем принял нимфу из местного газового треста в сопровождении "жука" - наступил второй этап газификации (изготовление проекта). Нимфа выглядела примерно как юная русская модель на подиуме - высокая и худенькая, только была в резиновых сапогах на колготки. Очень трогательно, чуть не прослезился.
    К реальности вернули 2 вещи - нимфа категорически отвергла возможность ввести трубу прямо там, где за стенкой будет котел - по каким-то нормам не хватает места для этого между внешней стеной эркера и крыльцом. Поэтому, придется входить во-первых возле угла, по другую сторону от крыльца, во-вторых, проход стены будет сразу над электрощитом (интересно, а это нормы не запрещают, блин?), ну и в третьих, уже внутри котельной труба по стене пойдет в точку назначения.
    Спасибо хоть можно будет пройти напрямую стенку между котельной и кухней (я проектировал так, чтобы котел и газовая плита стояли друг от друга в метре, через стенку), но меня коллеги закошмарили тем, что придется эту трассу делать по улице! Ничего подобного, добрая нимфа разрешила просто напрямую пройти стену, к тому же на высоте 800 от пола. То есть, газовая "красота" будет скрыта нижним ярусом кухни, чего я и хотел. А я боялся, что навялят ее сделать сверху, да еще и кран там вкрячить. Вот уж "декор" был бы.
    Вторым сюрпризом от национального достояния стало требование сделать в котельной приточную дыру. Где хотите говорят делайте - в двери или в стене, но дыра нужна. Примерно 20х20, закрывается жалюзийными решетками. Я говорю жалобно - блин, а без дыры ваще никак? Нимфа строго сказала "нет", ведь у вас мол котел 48 киловатт, а без притока можно тока 30. Придется по весне дырявить стену. Короче, газовики уродуют дома как хотят.
    Выкладываю обещанные розетки, первый этаж. Просто для общего понимания как я делал схемы для электрика (а точнее - для себя, я ж их реализовывал физически). Отдельными линиями сделано:
    1. Розетки гостиной - 2 независимые группы
    2. Розетки кухни для техники (те самые 5 розеток)
    3. Розетки кухни верхний шлейф (над столешницей)
    4. Розетка холодильника (она будет неотключаемой общим вводным автоматом, только своим собственным и заведена на группу резервного питания)
    5. Розетка духового шкафа на кухне (там брошено вообще 6 квадратов на 3 фазы)
    6. Розетки холла
    7. Розетки в туалете на 1м этаже
    8. Печь сауны (жаростойкими проводами)
    9. Розетки на питание котла (блока управления)
    10. Розетки насосов
    11. Розетки для автоматики теплого пола
    12. Розетки в комнате отдыха в сауне
    Cхема с тех пор претерпела изменения - добавились розетки верхнего шлейфа на кухне, добавились розетки в гостиной на той стене, где балкон на высоте 220 см от пола (я планирую поставить там потом 2 кондиционера), ну и еще мелочи какие-то, которые по месту показались нужными.
    Вот, вроде ничего не забыл. Если забыл, то не принципиально.
    На втором отдельно запитаны:
    1. Стиральная машинка (через дифф)
    2. Душевая кабинка (дифф)
    3. Розетки ванной (дифф)
    4. Розетки детской 2 и спальни+холл - 2 группы
    5. Розетки детской-1 и игровой - 2 группы
    Кажись все. Следующий рейс в латифундию в субботу.
    Stay tuned!
  2. Эдвенчер
    Эдвенчер
    Светлана
    Эдвенчер
    Светлана
    Моск.обл. Подольск
    Запрещают, блин
  3. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Не запрещают. Нифма разрешила.
  4. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Romi, я думаю напарник может и не приехать, у меня с одним уважаемым армянином, то же к стате электриком, такой случай был по работе, вообщем договорились на деньги, что работаеи с напарником, обговорили сроки. День нет напарника, второй нет, спрашиваю когда будет, -уважаемый Роберт, отвечает,- да ладно, я один сделаю, заработаю нормально, в сроки уложусь. В срок правда не уложился, но зделал все как надо.
  5. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Всякое может быть, но сейчас конец сезона. "Напарники" скоро стадами пойдут - хазяина, работа есть? В принципе, его дело как работать, но вот например затяжку 100 метров провода в гофру в одно рыло я не очень представляю. Хотя, как я говорил уже, мне пофиг сколько по времени это займет.
  6. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Забыл кстати сказать (и всем посоветовать) перед началом отопительного сезона, ну и вообще чтоб были - приобрести в дома средства оперативного пожаротушения.
    Я с этой целью закупил следующие устройства:
    ОУ-10 - углекислотный баллон на колесиках, 30 кг. Для котельной.
    ОП-8 - порошковый огнетушитель, 8 кг, на 1й этаж.
    Такой же на второй.
    Это пока, потом надо будет переосмыслить и расширить номенклатуру.
  7. gelov
    gelov
    gelov
    Липецк
    У меня котел 23 кВт, турбо, настенник, так тоже требуют вент канал, а что самое смешное его еще и возле плиты на кухне требуют. Правда когда приезжала тетя-технадзор она в замечаниях не отметила отсутствие оного на кухне, хотя в проекте он есть.
  8. Liolik
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Romi93, разве не Вы писали про пожарные испытания газоселиката в костре:
  9. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Очень остроумно, просто обхохочешься. Спасибо за комент
  10. Maksim1979
    Maksim1979
    Maksim1979
    Челябинск
    Romi вот штука интересная у нас на работе над сервером повешана: "Огнетушитель самосрабатывающий порошковый ОСП-1"
    Вам его можно приладить в котельной, а может даже парочку таких...
  11. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Да, штука интересная. Но как пользователи таких "штук", вы должны знать, что температура срабатывания у него суть величина условная, она вообще-то выставляется, но всякое может случиться. А вот оборудование после срабатывания такой штуки все 100% идет на выброс. Поэтому, в серверных по уму ставят исключительно газовые системы автоматического пожаротушения.
    Порошковые автоматы хороши там, где нет риска безнадежно испортить вещи. Любая электроника и тонкая механика сработки такого автомата не выдержит.
  12. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Купил мозга.
    Электрик исчез вместе с материалом на 50 тысяч и инструментом.
  13. Алёна 228
    Алёна 228
    Хочу дом
    Алёна 228
    Хочу дом
    Киров
    Вы же его через знакомых, кажется, наняли.. Даже не сочувствую этому ..., когда Вы его найдете..
  14. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Практикую один ОЧЕНЬ простой способ. Рекомендую!
    Перед начало работы прошу показать паспорт. От халтурного исполнения не спасет, а вот такого криминала, imho, избавит.
    Был у меня случай в этом году - один "работник" после просьбы показать паспорт пропал бесследно
  15. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Способ правильный, но тут не применялся по двум причинам - упырь был порекомендован раз и мной был специально задан вопрос рекомендателю на тему воровства два. После этого и в голову не пришло сомневаться. Купил мозга, я ж написал.
    Но упыря ищут по обе стороны закона. Рано или поздно посмотрю в его честные армянские глаза.
