1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 59
Моя стройка - дом 13х9 в Подмосковье
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Romi93, 05.04.10.
  1. Родик
    Родик
    Родик
    Петрозаводск
  2. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Я тоже контролировал вертикальные швы таким способом... Только в 2-х местах обнаружил просвет... Я их не пенил, более жидким клеем замазали с внедрением. Думаю, это некритично, всё равно ещё утеплять...
  3. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Какие выпуски? В каком армопоясе? Балкон у меня на ПЕРВОМ этаже, плита будет просто лежать на фундаменте, вместо эркера я делаю балкон.
    Отвечая на этот вопрос, могу перефразировать - а почему кирпич, а не газобетон? Что хорошего в кирпиче? Тяжесть, сырость?
    У меня отличный, идеально ровный, легкий материал, из которого за неделю строится этаж. В домах из ГББ очень комфортно. Почему с утеплителем? Подгонял под нормы теплопроводности. Кирпич как облицовка просто нравится, это вкусовое.
  4. Polaris
    Polaris
    Polaris
    Ямал
    Romi93 в каких помещениях планируете делать вентиляцию, вентиляция естественная или принудительная, материал вент.каналов? Я не большой специалист в этой области, но как вы собираетесь объединить дымоход+вентиляция помещений+вентиляция чердака, все в один короб (судя по картинке фасада в 3D)? Думаю у вас должно быть минимум 2-3 прохода через кровлю.
  5. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Вентиляция естественная. Либо пластиковый венткороб, либо канализационная труба 110. Дымоход и труба газового котла суть очень разные вещи - у котла на выходе не более 100-110 градусов, иначе это фиговый котел. Объединю, а какие проблемы? Проходы возьму подходящие стандартные, их и будет три. Потом сверху один колпак.
  6. Polaris
    Polaris
    Polaris
    Ямал
    Естественная вентиляция под одним зонтиком с трубой газового котла работать не будет, горячий воздух будет запирать тягу, опрокидывать вентиляцию. Летом горячий воздух вентиляции чердака будет делать тоже самое. Думаю лучше их разнести. А фановый стояк планируете?
  7. Сергей южанин
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Ростов-на-Дону
    Три мало. Посчитаем вместе: 1.Кухня 2. С/у (1эт) 3. Дымоход котла 4. Вытяжка котельной. 5. С/у (2 эт) 6. Сауна . И ещё фановый стояк на канализацию.
    Это по минимуму.
    Категорически не соглашусь. Высота дома приличная, всё будет работать имхо.
  8. Polaris
    Polaris
    Polaris
    Ямал
    Как вариант теплоизолировать выхлопную трубу от котла и вывести ее выше зонтика. Надо специалистов поспрашивать.
    Откуда такая уверенность? Вы специалист-вентиляционщик?
  9. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Спасибо за мысли, в любом случае,проекта ОВК у меня нет, есть лишь общие мысли на эту тему. Конфигурация дома позволяет не переживать особо за эти моменты, а делать это будут профи со временем.
  10. Сергей южанин
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Ростов-на-Дону
    Застройщик-пользователь, но профильное образование есть.
    Я ж написал, что имхо.
    Меня больше смущает кол-во проходов, их откровенно мало на такой дом.
  11. Polaris
    Polaris
    Polaris
    Ямал
    Я бы собрал в 1й короб: дымоход+вентиляция чердака+фановый стояк. 2й короб: вентиляция кухни+вытяжка от варочной плиты+вентиляция с/у 2-го этажа+вентиляция котельной. Ну и исходя из планировки - отдельно вент.канал с/у 1го этажа и отдельно сауны. Итого 4 дыры в кровле. Неудобство в проходе этих каналов через помещения 2-го этажа.
  12. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Вентиляция чердака будет выполнена стандартными средствами из комплектации металлочерепицы - 4 грибка.
    Сауна для того имеет маленькое окошко и большое окно, чтобы вентирироватьс через них, при необходимости. Я гораздо боьше доверяю такому способу при необходимости быстро поменять воздух в помещении.
    С с/у первого этажа я пока точно не решил. Теоретически, вентиляция нужна конечно. Практически, у тестя на один толчок ее нет и все прекрасно. Я думал вентилировать основной стояк, к которому будет сходиться вся каналья дома.
    А если Вы имеете в виду вентиляцию ПОМЕЩЕНИЯ с/у на первом, то я ее конечно же сделаю путем проброса вентканала из санузла под потолком котельной в основной вентканал, который пойдет в большой группе.
  13. Сергей южанин
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Ростов-на-Дону
    Это ни в коем случае делать нельзя.
    Это выход.
    Практически тоже нужна. Как вариант воздуховоды от 2-х с\у и туалета можно объединить в один канал, увеличив его в диаметре. В туалет 2 эт. - вентилятор.
  14. Polaris
    Polaris
    Polaris
    Ямал
    А что в этом случае может произойти? Просто я у себя еще не решил как скомпоновать.
  15. Сергей южанин
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Ростов-на-Дону
    Ничего хорошего. На форуме есть несколько консультантов по этому вопросу, вот мнение одного из них https://www.forumhouse.ru/threads/37798/#post-907031
    Есть еще Вадим (spb), он консультирует по канализации. Наберите в поиске "фановая труба", очень много было тем...
