Почему напольный котел надежнее настенного?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем vova_nik75, 05.04.10.
  1. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Так думаю, где чугунка на напольном, то там бойлер, на N-литров, а там меднный змеевик в стальной оболочке. Так, что чугунка и СО, и ГВС, в зависимости от запроса, та помпа и включится..
    Потпитка системы у них идёт с бойлера ( горячая вода), но ни всегда это срабатывает, когда котёл "сухой", и перегретый, а блокировки "сухого" пуска нет... Получаем характерный треск чугунки, затем, котёл ,"главный теплообменник," начинает течь...:hello:
  2. barbos8
    barbos8
    barbos8
    Старый Оскол
    У на на 50 настенников, продается 1 напольник. Аргументы простые: через пять лет все равно менять будем, не зависимо от состояния ( ведь появится что - то новенькое). А те , кто покупает АОГВ - это отдельный сегмент рынка. У нас в городе до сих пор есть пара бригад монтажников, которые специализируются только на гравитационках и установке АОГВ. После "консультации" с таким "спецом" , клиента не уговоришь ни на настенник, ни на современный напольник. Поэтому и приходится продавать Конарды, Атемы и иже с ними.
  3. ААШ
    ААШ
    ААШ
    Таганрог
    У настенных котлов существуют ряд недостатков:
    Как у всяких сложных систем вероятность отказа какого – либо агрегата выше, а ремонт дороже. Теплообменники в навесных котлах изготовлены из стали или меди. Ресурс их, естественно меньше, чем , например, у чугунных, которые в настенных котлах не применяются.
    Срок службы таких котлов без ремонта вряд ли превысит 10 лет.
    Сложная электроника выходит из строя от скачков напряжения в электросети и значительных отклонений напряжения питания от номинального. Поэтому покупка стабилизатора напряжения обязательна.
    Еще одна опасность, которая угрожает котлу – выход из строя проточного теплообменника горячего водоснабжения из-за плохого качества водопроводной воды. Теплообменник, имеющий тонкие каналы, «зарастает» минеральными отложениями, растворенными в воде, от чего перегревается и прогорает. Чтобы избежать такой неприятности, необходимо с помощью фильтров добиться стандартного качества воды.
  4. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    А теперь перелистываем на 2 страницы назад и смотрим сообщение того же
    человека от 02.09. И начинаем игру "Кто первый найдет 10 отличий". :)]
  5. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Почему настенный котел надежнее напольного?
    Выезжал вчера на "разбор полетов". 55-киловатный напольный атмосферник потек при запуске системы отопления в 3-этажном коттедже. Систему отопления собрали по принципу "дешево и сердито", без возможности нормально отбалансировать поэтажные контура отопления. В результате и "пробило" один из контуров в момент, когда котел уже "раскочегарился". Холодная вода по обратке попала в нагретый котел и одна из секций внизу треснула... Котлу 2 года. Кто там чего-то про "вечный чугун" говорил?
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Не верю в эту причину.
  7. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Мастерство не пропьешь :)
    Думаю, проблема в другом. Предохранительный клапан установлен через ж..., простите, неправильно.
    Летом кто то краны покрутил потому что жарко было, забыл про это, а потом...
    Бывает хуже. Один мой знакомый ходил после этого на костылях.
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Там еще кран установлен и ручка у него сильно потрепана - часто им пользовались. РБ не видно.
  9. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Ага, причем на сам предохранительный клапан еще кран поставили, чтобы не травил, наверное, в канализацию. :)]
    И здесь самый главный вопрос.
    Что будет дешевле заменить? Чугунное тело котла или медный теплообменник настенника.
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Ага. Какой авто дешевле чинить после переворота в кювет, жигуль или мерс.
  11. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Да, с установкой предохранительного клапана сразу 3 косяка: 2 в виде кранов, которых не должно было быть, и третий в виде заужения дренажной линии.
    По словам хозяйки, на лето они котел вообще выключают, горячую воду им газовый бойлер американский греет. А тут в конце сентября включили котел, тепло пошло в дом, уже часть батарей прогрелась, а потом снова остывать начала. Спустились в котельную - котел не работает, и под ним лужица растекается... Был бы кран между котлом и группой безопасности закрыт - тепло вообще бы в дом не пошло, потому что этот кран на подаче стоит.
    РБ есть, просто в кадр не попал. Зато сетчатого фильтра я не обнаружил на обратке.
  12. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Думаю проблема не в котлах, с чугуними теплообмениками есть и настеники.
    Просто настеники Дуракозащищённые в большей степени чем напольники. а от народных умельцев защиты пока не придумали.:hello:
  13. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Они еще и не такое расскажут. Может быть включали летом, а про краны забыли.
    Есть еще один вариантик.
    Предохранительный клапан не срабатывает. Можно попробовать проверить его на срабатывание при превышении 3 бар.
    Бывает так, что клапан несколько лет никто не проверял, расширительный бак сдох, поэтому систему постоянно подпитывают. А подпитывать постоянно надоедает, поэтому пытаются запитать на холодную поближе к 3 бар.
    Ну а дальше такие лужи под котлом.
  14. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Котел всего 2 сезона отработал. В систему они незамерзайку заливали.
  15. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Ну и что?
    И через два года может сломаться. Предохранительные клапана можно каждый месяц проверять.
    Кстати, с нерабочим клапаном самые уязвимые, именно, чугунные котлы.
    При мне один раз котел рвался. Неприятное зрелище.
