Почему напольный котел надежнее настенного?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем vova_nik75, 05.04.10.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Спасибо! Я получил удовольствие.
  2. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    С учетом того, что сейчас модно стало электронные латы и в напольники запихивать, то разницы в цене на запчасти между напольниками и настенниками уже нету.
  3. Kraliv
    Kraliv
    Kraliv
    Саратов
    Разница в том, что напольник очень прекрасно может работать в системах, где не существует понятия "запчасти", "расходники" и "водоподготовка", а настенник - нет.
  4. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Боже мой, какая наивность! Я вот за 3 с половиной года работы по запчастям одной только чугунины в виде котловых секций несколько тонн продал. А еще есть такие востребованные позиции как электроды, рабочие, аварийные и дымовые термостаты, блоки розжига...
  5. вэллив
    вэллив
    вэллив
    Гость
    всем привет! каждому котлу свое место,настенный для поквартирного отопления и небольших домов, а для 300-400 м2 только напольник+бойлер косвенного нагрева.так нам говорили на всех семинарах, и здесь и заграницей
  6. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    А каскад из двух-трех настенников с подключенным бойлером косвенного нагрева литров на 200 чем плох?
  7. вэллив
    вэллив
    вэллив
    Гость
    на мой взгляд настенники по-любому достаточно нежные котлы,пока один продажь,приходится с покупателем до 1 часа ликбез проводить,пока он начнет понимать ,что такое эсплуатация настенного котла.по Вашему вопросу:хорошее решение,но при условии что монтировать и обслуживать будут авторизованные специалисты!
  8. Kraliv
    Kraliv
    Kraliv
    Саратов
    Ayrat
    Ну... всегда можно найти какую нибудь экзотическое исключение. Хм.. все таки интересно - это к какой же марке напольных котлов для частников - используются чугунные секции?
  9. вэллив
    вэллив
    вэллив
    Гость
    Кстати,вспомнил! В Венгрии на заводе видел настенный котел с вентиляторной горелкой и чугунным теплообменником.класс!Жалко что фирма не хочет сюда его везти.говорят что не пойдет здесь.цена 1200-1300 евро.
  10. Alex 7907
    Alex 7907
    Alex 7907
    Плох, что придется ваять автоматику (не у всех настенников есть своя) для каскадирования и делать стрелку итд. Так что не факт что будет дешевле.
  11. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Мне кажется проще будет перечислить котлы-напольники, в которых НЕ используются чугунные секции.
    Криворукие "продвинутые" монтажники и любой напольник угробят. Те же чугунные секции часто летят из-за неправильного монтажа (или вообще полного отсутствия) предохранительных клапанов и расширительных баков.
    Во-первых, выбирайте те настенники, которые можно без лишнего геморроя подключать в каскад.
    Во-вторых, цена может и будет чуть дороже, но лучше пусть будет каскад из трех 45кВт настенников, чем один 130кВт напольник. И резервирование есть на случай отказа, и в межсезонье будет более комфортная и экономичная работа котельной. У каскада диапазон мощности от 25 до 135кВт будет, а у одинокого напольника в пределах 65-130кВт.
  12. newzohan
    newzohan
    newzohan
    Беларусь
    А вы никогда стоимость кило ЗИЛа с ценой кило Мерседеса не сравнивали? Думается, стоимость Мерседеса с этой позиции сильно завышена :)]:)]:)]
    А если еще и прикинуть в каких условиях может эксплуатироваться ЗИЛ и в каких Мерседес, так последний вообще никакой конкуренции не выдерживает.
  13. Kraliv
    Kraliv
    Kraliv
    Саратов
    Ayrat
    Ну - например?
    И вот снова - предохранительный клапан ... зачем он? Ведь если озаботиться надежностью, то логично ставить напольный котел в открытую систему отопления с толстыми трубами (соответственно большой тепловой инерционностью) и возможностью функционирования в аварийном режиме при остановленном циркуляционном насосе. В такой системе настенный котел произошедший от водогрейной колонки - не функционирует.
    Хренасе! 130 квт! это куда ж такое? Больше 1000 кв метров...
  14. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Толстые трубы - это в первую очередь цена материала (толстых труб то бишь) и геморрой при монтаже, особенно с пожарной безопасностью при проведении сварочных работ.
    Открытая система - есть проблемы с испаранием теплоносителя и с повышенной коррозией из-за регулярного долива свежей воды.
    А котел на 130кВт - это просто реальный свежий пример из жизни, буквально вчера имел беседу с проектировщицей, она будет делать проект отопления и котельной офисно-складского комплекса где-то в Подмосковье. Нужно отопление 1250 кв.м + небольшой бойлер на ГВС (душ + 3-4 рукомойника).
  15. Alex 7907
    Alex 7907
    Alex 7907
    Не верно, вчера подключал напольник Будерус 40 киловатник, есть и маленькие напольники от других производителей подешевле. Ну а те настенник, что без проблем каскадируются далеко не самые дешевые. Да и контроллеры к ним идут далеко не самые дешёвые. Поэтому однозначного ответа что лучше нет .
