Почему напольный котел надежнее настенного?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем vova_nik75, 05.04.10.
  1. Vitaly_P
    Vitaly_P
    Vitaly_P
    Rostov
    Такое впечатление создается, что вы читаете только свои сообщения. Где я написал, что естественная циркуляция лучше? Ели бы было лучше, я бы не ставил насос, перейдя на ПРИНУДИТЕЛЬНУЮ циркуляцию. И принудительная циркуляция применяется везде в многоэтажном строительстве, и в последнее время в малоэтажном. Тема, если вы заметили о котлах, а не о системах отопления. Я свое мнение высказал, кто не согласен, пусть вешает на стенку, я не против.
    Свет надолго, слава Богу, последнее время не вырубают, были времена в начале 2000х, по 15 часов без света сидели. Но случаются еще аварии. А они в первую очередь происходят в электросистеме. Года два назад помните, пол-Москвы почти сутки без света сидело.
  2. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Вы в качестве аргумента в пользу напольных котлов написали, что большинство из них способно работать, в отличии от настенников, в системах с ЕЦ теплоносителя. Я же рассказал о недостатках в работе и дороговизне в монтаже систем с ЕЦ, только и всего.
  3. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Перечислю вкраце основные преимущества настенного котла в сравнении с напольным:
    1 - Меньший вес. Настенные котлы обычно весят в пределах 35-40 кг, а аналогичные по мощности напольные котлы - по 100-150 кг. С настенником гораздо проще при транспортировке котла (на заднем сиденье легкового авто можно перевозить), разгрузке/погрузке (два человека легко и непринужденно выполнят работы по подъему и перетаскиванию котла).
    2 - Меньшие габаритные размеры. Важный момент как с точки зрения выбора вариантов размещения котла в доме, так и с возможностью перемещения котла по дому от входной двери до места установки.
    3 - Меньшая цена. Настенный котел обычно в полтора-два раза дешевле аналогичного по мощности напольного котла.
    4 - Экономия времени и денег при монтаже. В настенном котле уже установлены предохранительный клапан, циркуляционный насос, расширительный бак и воздухоотводчик. Для напольных котлов эти элементы системы отопления, как правило, в комплект поставки не входят.
    5 - Отсутствие эксплуатационного ограничения по температуре обратки. Для напольных котлов с чугунными и стальными теплообменниками имеется ограничение по температуре обратной магистрали, обычно в пределах 40-50 градусов. Несоблюдение данного ограничения чревато преждевременным выходом из строя теплообменника котла. У настенных котлов благодаря использованию медных теплообменников такого ограничения нет.
    6 - Дешевле техническое обслуживание. Просмотрите прайс-листы на услуги фирм. занимающихся сервисом котельного оборудования и убедитесь в том, что в большинстве из них стоимость ТО настенного котла на 30-50% ниже, чем стоимость ТО напольного котла примерно той же мощности.
    7 - Более экономичная работа в летнем режиме. Расчеты показывают, что настенный котел мощностью 30 кВт в комбинации с бойлером косвенного нагрева при работе в летнем режиме (3-5 раз в сутки подогрев бойлера) дает экономию в 30-50 куб.м. газа ежемесячно в сравнении с напольным котлом той же мощности с таким же бойлером при том же уровне расхода горячей воды.
  4. xxxeeelllaaa
    xxxeeelllaaa
    xxxeeelllaaa
    Армавир, пригород
    Есть и минусы, иначе в Европе производились бы только настенники. Минусы это частный случай наличия плюсов. К списку хочу добавить возможность устройства коаксиального дымохода и меньшую затратность в случае ремонта теплообменника. ТО импортных настенников по сравнению с АОГВ у нас дороже в 3 раза без промывки теплообменника. Цены, у настенников обычно на 24 кВт, самые дешёвые двуконтурные атмосферные Навиены от 20 кр ( килорублей ). АОГВ-23 со змеевиком 16-17 кр.
  5. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    В Чехии, к примеру, напольные котлы в "бытовом" сегменте последние годы продаются в мизерном количестве. Руководство ТЕРМОНЫ не делает тайны из того, что 95% производимых напольников поставляется в Россию. По неофициальным сведениям, примерно та же самая ситуация с напольниками и на Протерме.
  6. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Начинали с надёжности..Почему напольный котел надежнее настенного?...переиграли в
    Почему настенный котел предпочтительнее напольного?:faq:
  7. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Именно так :hello:
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Я бы добавил: .если у вас нет денег и места для напольного котла.
  9. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    По своему бренду, такая же ситуация в Европе, напольные котлы у нас придаются в РФ и бывшие республики СССР. У напольников единственное в европе место, точнее топливо - жидкое, газ - настенный конденсационник
  10. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    Ayrat только 2 и 3 без вопросов
    а в остальных я могу найти альтернативу
  11. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Куда отнести :)(в плюс или в минус) то что в простых напольниках минимум электроники(феролли..беретта...только блок розжига и контроя памени) ...схема сделана на термореле...ни имеет ни каких сервисных режимов.. процессоров в отличии о настенника (того же домипроджект к примеру).
  12. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Потому, что настенный котел это "блочная" самодостаточная миникотельная, а напольный котел, только часть котельной. :hello:
  13. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    :hello: Не вопрос...но при доводке напольника до самодостаточной котельной доп. электроника не требуется. Не беру во внимание применение погодозависимых контроллеров.
  14. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Протерм заводской зборки рб взривник 2 насоса 100бойлер панель управления
    мето для уличного датчика. обычный напольник.:hello:
  15. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Надо сравнивать близкие по характеристикам вещи
    Котел со встроенным бойлером нескольо другая ветвь эволюции напольны котлов, мы обсуждаем напольник в чистом виде.
