Заделка балок в стены бревенчатого дома, после его установки
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Patriott, 05.04.10.
  1. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Спасибо! Мне сейчас любой совет поможет. Насколько я понял столбы можно и на фундамент упереть, можно и на балки.
    У меня 6 потолочных балок, я планирую под каждую поставить столб 100х100, а упереть их внизу в такой же брус 100х100, а наверху может использовать усадочные домкраты? Может есть пружинные? Дом садиться они сжимаються?
    Балки то мне к этому нижнему брусу закрепить?
    Столбы 100х100 хватит?
    Может балки и не стыковать тогда, все равно снизу доску подшиваем, никуда они и не денуться?
  2. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Посмотрел профиль. Потолчные балки являются балками пола 2 этажа. Поэтому без подпирания не обойтись. Стойки не советую опирать на балки. Вдруг когда-нибудь потом потребуется ремонт балок. Опирайте на нижний "лежень" - брус или лафет, который будет лежать на фундаменте пятой стены. Стойки по верху свяхете брусом, который подопрет потолочные балки.
  3. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Так вот надо балки стыковать или нет?
  4. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Можно "в разбежку". Потом шкантами балки закрепите к лежню.
  5. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    На балки не буду опирать. Для "леженя" бревно пойдет, диаметр 20-25см, ну обстругать так же как и балки?
  6. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Заделка балок в стены бревенчатого дома, после его установки.
    Мешает мостик холода:)
  7. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    И обстругайте, и обработайте досконально. Лучше, чтоб лиственница была. Вообще, при устройстве стоек, не надо забывать, что на них будет этаж. 100 х 100 брус слабоват будет. Лучше 150 х 150 вкруговую. И обеспечить неподвижность лежня. Для чего лучше врубить балки пола в стены, и балки "схватят" лежень (можете шкантить или прикрутить)
  8. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Как понять вкруговую?
  9. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    В смысле стойки и верхняя обвязка стоек - такой же лежень для потолочных балок.
  10. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Теперь понял! Для стоек в верхней обвязке может лучше домкраты усадочные использовать? Кстати пружинных не бывает?
  11. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    На свое усмотрение, как регулировать усадку.
  12. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    В соседней теме прочитал, что стойка 150х150 выдерживает 22т, если я шесть стоек под каждую балку поставлю 100х100, неужели этого мало? Просто брус 100х100 уже есть.
  13. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Верхняя обвязка тогда будет сдвоенной - два бруса 100х100. И концы обвязки врубите в стену, чтобы не выворачивало ее. Врубить можно нижний брус обвязки. Врубаемый ряд обвязки сделаете из двух брусьев со стыковкой на стойке. Врубленные брусья первого ряда и брусья второго можно скрутить между собой сантехническими шурупами (башка "под ключ").
  14. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Ну вот теперь более менее понятно, что и как делать. Ещё раз спасибо за дельные советы!
  15. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Ну вот возник ещё вопрос. Может балки к лежню уголками крепежными прикрепить, на саморезах? Честно сказать, как шкантами крепить не совсем понимаю?
