Заделка балок в стены бревенчатого дома, после его установки
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Patriott, 05.04.10.
  1. Zuban
    Zuban
    Zuban
    Если грамотно врубить, то уголки ни к чему. Как альтернатива - есть в продаже специальные хомуты для крепления балок без врубки.
  2. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    У меня на балки бревна пойдут и лежень из бревна делать буду. А эти крепления под брус.
    Как грамотно врубить?
  3. Zuban
    Zuban
    Zuban
    Вообще-то, это довольно стандартная операция, хорошо описанная в литературе. Концы бревен "оболванить", т.е. сделать прямоугольного сечения. Врубку можно делать так же, как на рисунке, а можно, скажем, ласточкиным хвостом (далее ЛХ). Хорошо сделанный ЛХ заодно стянет противоположные стены между собой. Правда, его сложнее делать на готовой стене. Можно использовать вариант, который кто-то уже предлагал ранее - ЛХ с клином.
  4. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Спасибо! Снялся ещё один вопрос!
  5. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    О! Моя фотография :) Весьма приятно :)
    Ну зачем такое предлагать, а? Кто-нить примет за реальный совет и сделает так. Лишь бы написать что...
  6. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Я много ваших фоток себе сохранил, веранда то у меня не сделанна, вот буду показывать мастерам, как образец.
    Ну а для всех могу сказать, что договаривайтесь с мастерами, что бы балки половые делали сразу, а я вот этот момент упустил. Перекрытия сделали, а эти нет. Ну ничего - сделаю!
  7. декам
    декам
    декам
    Весьегонск
    А может лучше по старинке - на столбики. и стены курочить не нужно
  8. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Но независимым от фундамента он не получиться, потому что есть центральная перемычка, если бы её не было, то на столбики самый хороший вариант. Да и пазы в стене под балки проще и быстрее сделать, чем столбики выкладывать(ну если все по уму делать).
  9. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    При креплении разными уголками и прочими крепежами не используйте каленые саморезы.
  10. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Т.е., как вариант прикрепить балки к лежню уголками имеет право на жизнь?
  11. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Заграница лепит все и вся на различные крепежи, которые у них есть в большом ассортименте. Как и у нас с недавнего времени. Правда немного увеличивают бюджет стройки, чего желательно по возможности избегать.
  12. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
  13. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Решил выложить ещё раз фотки. На сегодня делаю полы, после утеплителя пойдет сплошной накат доска 50х100, потом фанера 12мм, а потом чего ещё не решил. Так вот опять возник вопрос по пятой стене, решил всё таки делать из бруса 150х150.
    1. Вертикальные балки ставить на накат или на лежень?
    2. Можно ли не врубать в стену верхнюю балку 150х150, которая пойдет под балками 2 этажа, а просто прикрепить её уголками, а потом поставить вертикальные столбы под неё?
    3. Как быть с усадкой? Ставить домкраты, а затем их как то задекорировать?
    4. Сколько пускать поперечин между столбами? И как лучше крепить?
  14. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Так никто ничего не подскажет!?
  15. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    1. На лежень. Не пойму, как можно поставить на накат?
    2. Можно. Есть такой крепеж - опора называется.
    3. С усадкой сложнее. Задекорируете, а потом как регулировать? А если усадка, в основном, произошла, зачем тогда домкраты? Можно продолбить в верхней подпирающей балке гнездо, а на стойке сделать шип, который будет в настоящем размере по высоте, иначе не вставите стойку. Затем вокруг шипа поставите подложки-брусочки, на которые ляжет балка. В дальнейшем при возникновении дополнительной усадки, немного поддомкратите эту балку, выдерните брусочки и когда отпустите домкрат, шип зайдет в паз.
    4. Каких поперечин?
