Заделка балок в стены бревенчатого дома, после его установки
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Patriott, 05.04.10.
  1. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Про крепеж = опора, можно поподробнее?
    Поперечины связывающие вертикальные стойки.
    При моих размерах (6х7) сколько стоек вертикальных нужно?
    Как крепить к боковым стенам вертикальные стойки?
  2. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Этот крепеж в виде буквы П обнимает как-бы снизу брус. Еще у него есть грани, которыми он прилегает к стене, в них отверстия для шурупов. Короче, в магазинах крепежки о нем знают. Я видел их шириной 100 мм. Может, есть и шире. Если надо шире (брус шире если), я думал отрезать часть опоры, превратив ее в букву Г, и подставлять с двух сторон широкого бруса.
    Зачем крепить к боковым стенам стойки? Зачем сейчас связывать стойки? Потом, после окончательной усадки, когда будете делать перегородки, набьете поперечины.
  3. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Вот ссылка на крепеж http://www.bilar.ru/, но который из них я не понял.
    Основная усадка уже прошла, летом дом сел см на 5, ну и до этого год стоял.
  4. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
  5. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Правильно я понимаю. Берем две таких опоры, крепим к стенам и балку перпедикулярно потолочным туда крепим?
  6. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Да. Если балки немного прогнувшиеся, можно отрегулировать их прогиб этим брусом. Потом, конечно, они все вместе могут прогнуться. Тогда поддомкратить, устанавливая домкрат сверху на отрезанный или подобранный по высоте брус. И выставив требуемый горизонтальный уровень, подвести под поперечный брус стойки.
  7. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Понял! Спасибо за дельные советы! Остался вопрос сколько стоек на 6 метров нужно? будет брус 150х150.
  8. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Будет зависеть от планировки дома (дверные проемы, печь, если есть или будет).
  9. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Печи не будет. Будет один проем - вход на лестницу на 2 этаж и одна дверь.
  10. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Стало быть в местах слева или справа от проема. :)]
  11. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Получается, что 6 стоек надо будет ставить.
  12. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Много чего-то:)]. Через метра полтора, примерно.
  13. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Понял спасибо!
  14. autoex
    autoex
    autoex
    Иркутск
    Добрый день, уважаемые форумчане. У меня возникла вот такая затруднительная ситуация: Построен 2-х этажный дом из бруса 180 на 180мм (Пятистенок) и обложен кирпичем. Балки межэтажного перекрытия сделаны из сосновой доски 50 на 180мм с шагом 50см и длиной пролета 5,1м (пол пока еще не настелен). Результат - балки провисли и прогибаются при нагружении их. Как можно их усилить или заменить?​
  15. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    По вбивайте тут значении https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html
    Потом пробейте голову строителям (знаниями,есно) :)
