Заделка балок в стены бревенчатого дома, после его установки
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Patriott, 05.04.10.
  1. autoex
    autoex
    autoex
    Иркутск
    Спасибо, это все понятно, вопрос в том каким способом можно исправить данную ошибку?
  2. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    Увы, не знаю.
    По моему, самое лучше новые правильные балки, но м.б. и столбы опорные впишутся в интерьер, но это полумера.
  3. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Если менять, то вот здесь один из вариантов https://hts-rusland.ru/, если уже нельзя, то как сделать несущую стену вы уже прочитали.
  4. autoex
    autoex
    autoex
    Иркутск
    Несущая стена мне не нужна, т.к необходимо большое пространство для зала. Можно ли исправить ситуацию с помощью замены балок или усилением?
  5. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Ну как вариант я вам ссылку вставил. Слышал ещё про клеёные балки. Возможно можно врубить под эти балки поперечную балку.
  6. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Усилить можно легко - сверху и снизу прикручиваете брусок 100 на 50 на саморезы 150 и ПУР клей ,получится мощная тавровая балка 100 на 250 , с шагом 50 см на тракторе можно будет ездить . Учтите еще момент - отдельная несвязанная балка гнется сильнее - у нее есть ход вбок .
    И по клееным балкам есть опыт - хожу по ним :) - https://www.forumhouse.ru/threads/28093/page-22 начиная с 320 сообщения , крепил на мет. уголки ...
  7. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Если уж что-то прикручивать, то просто прикрутить сбоку брус требуемого сечения, а концы его закрепить крепежами. Так как перекрытие межэтажное, небольшая щель, которая в дальнейшем может появиться между досксой и брусом - некритична.
  8. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Чтобы меньше гнулось вертикальный размер надо увеличивать а не горизонтальный . И концы можно не заделывать - возле стены балка работает на срез , а что бы срезать доску 150 на 50 очю много тонн надо
  9. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    разрушающая сосредоточенная нагрузка при пролете 5100мм доски 50*150 = 324 кг
    Где тонны?
  10. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    вы невнимательно читаете посты, я говорю про усилие чтобы конец балки срезать .Теперь посчитайте разрушающюю распределенную нагрузку при длинне пролета 10 см , условия будут примерно равны . А заодно и предложенный мной деревянный тавр 100 на 200 ...
  11. autoex
    autoex
    autoex
    Иркутск
    Спасибо за советы. Решил попробывать поменять балку 50*180 на 100*220 из сосны. Крепить буду с помощью мет. кронштейна (длина балки 5,1м). Покритикуйте такой способ
  12. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Как вы ее туда корячить будете ? Чем тавр не нравится ?
  13. autoex
    autoex
    autoex
    Иркутск
    Балки которые стоят дали прогиб от 3 до 9 см, и вряд ли получится ровный двутавр...
  14. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    Я как-то спросил у человека, который крупным оптом торгует этим крепежом и всякими саморезами/болтами (и очень давно торгует) какую нагрузку выдержит крепление балки к стене. Он ответил "не знаю, не интересуюсь"
    Вы один раз накололись с расчетом нагрузок - не наколитесь и второй раз.
  15. autoex
    autoex
    autoex
    Иркутск
    Вы считаете, что такой двутавр будет лучше?
