Заделка балок в стены бревенчатого дома, после его установки
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Patriott, 05.04.10.
  1. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    подоприте домкратом с обратным выгибом для компенсации и соберите так .
    по вашей балке 100 на 220 - наверняка сырая , установите ,высохнет большой шанс получить изгиб такой же . В тавре ,даже сыром ( поэтому рекомендую ПУР клей ), волокна разноаправлены , при сушке компенсируют друг друга .
    Можете попробовать собрать один и походить по нему ,делов полчаса ...
  2. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Думаю что нужны столбы под балку. Пол 2 этажа будет как батут. Может имеет смысл резные столбы поставить ну и как то интерьером обыграть.
  3. autoex
    autoex
    autoex
    Иркутск
    А что за ПУР клей?
  4. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Как бы пена погашенная ,основа полиуретан , применяется для склейки влажной древесины и где нет плотного прилегания соединяемых поверхностей . Продается в магазинах и фирмах ,которые столярки обслуживают ...
  5. autoex
    autoex
    autoex
    Иркутск
    Не хочу портить пространство подпорными балками
    Так балки у меня уже давно высохли и могут лопнуть если нучнешь сильнона их давить
  6. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    Я ничего про двутавры в таком исполнении "на клее" и саморезиках снизу не знаю (и знать не хочу :) ), я вам про выбор крепежа речь вел.
    Лучше, по моему, вообще, чтобы балки были врублены в стены (лежали на них) или убедится (раз три), что используемый крепеж (в т.ч. болты/саморезы) рассчитаны на ваши нагрузки. Одно дело - балка гнется себе и гнется, другое - когда она, оторвавшись/вырвав/разрушив крепления/, по башке даст.
  7. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    9 см на 5 м не лопнут . Да чего здесь рассуждать ,пробовать надо . Я против того что бы убирать старые балки - затяжки хорошие , на мет. крепеже получится хлипче на разрыв ...
  8. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Если бюджет позволяет, клеенный брус Вам в руки, прочно но дорого.
  9. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    вот сделал по таким балкам стяжку и хожу ,пролет 3.5 метра .
  10. autoex
    autoex
    autoex
    Иркутск
    Т.е. вы считаете, что предложенная конструкция не сможет решить проблему?
  11. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    Да какая разница, что я лично считаю или нет. Я вообще не специалист в этом вопросе и не инженер, как и 99% форумчан на этом форуме. Меня самого как-то вопрос про устройство перекрытие в 6м интересовал - никто не ответили.
    Вы либо сами начнете разбираться в этом вопросе (бесплатно) и в итоге, возможно, накосячите (как ранее) или или за деньги вызовете спецов (плотников), которые, глядя на ваши балки, а не ваши сообщения на форуме, сделают работу, которую вы примите и оплатите или не примите и не оплатите. Сейчас вам будет легче - результат будет виден сразу
    А про двутавр я уже написал - НЕ ЗНАЮ.
    Судя по фоткам у вас там ЭППС? В мансардом перекрытии? А пар куда выходить будет, ведь эппс почти не паропрозрачен?
  12. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Это пол на террасе , положил утеплитель что бы грунт маленько меньше промерзал ... Тавр из ОСП + дерево
  13. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Вчера делали поперечную балку из двух брусов 100х100.
    Выпилил в стенах паз для бруса. Брус пришлось стыковать, так как возможности засунуть в пазы целиком нет. Стыковал под балкой в том месте где будет стоять опорный столб. Второй брус крепил к верхнему с помощью сантехнических саморезов 150мм. Столбы которые на фото - временные, вообще будет 4 или 5 столбов, ну и затем они будут зашиваться в чистовую. Сделали втроем где то часа за 4.
  14. autoex
    autoex
    autoex
    Иркутск
    По балкам будет идти перегородка?
  15. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    В каком смысле временные - будут стоять другие "красивые" или вообще уберете ?
