Заделка балок в стены бревенчатого дома, после его установки
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Patriott, 05.04.10.
  1. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Будут стоять пять несущих столбов, с возможность компенсации усадки. По ним уже будет зашиваться стена.
    Да перегородка. В профиле есть схемы планировки первого этажа.
  2. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Ну если столбы в стене ,тогда какие проблемы ...
  3. AlexShir
    AlexShir
    AlexShir
    C
    Всем доброго времени суток. Вопрос как к Patriott'у в частности, так и к другим уважаемым форумчанам.
    1. Как организовали гидроизоляцию и утепление зоны А (см чертеж).
    2. Можно ли зазор между бревном и балкой заполнить утеплителем.
  4. игорь47
    игорь47
    игорь47
    В этом месте обычно лежит закладное бревно разрезанное пополам, а дальше полукруглые пазы.
  5. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    В качестве гидроизоляции в этом месте использовал гидростеклоизол, между бревном и балкой напихал мха, благо остался от стройки, дальше же пирог пола идет с утеплителем, да и пазы под балки не сквозные.
    У меня не было закладных бревен. Этот проем заделывал кирпичом.
  6. AlexShir
    AlexShir
    AlexShir
    C
    А снаружи отливы уже сделали? А в сам угол между нижним венцом и цоколем что нибудь ложили? или сразу утеплитель.
    Вопрос у меня возник потому, что в каменных домах, для предотвращения гниения концов балок их скашивают (для увеличения площади испарения) и оставляют зазор между торцом балки и стеной (для испарения конденсата).
    Не будет ли мох мешать этому испарению, и вообще актуально ли это для нашего случая?
    В какойто книге видел, что к стене на фундамент устанавливают тепловой брус стоит ли?
  7. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Отливы ещё не делал. Между нижним венцом и цоколем то же мох утрамбовывал, да балки не много скашивал, но мох туда пихал. Про испарения ничего сказать не могу.
    Тепловой брус делал. Сшивал две доски дюймовки, прежде чем прибить к стене, между положенными балками, опять туда закладывал мох, затем прибивал. Затем снизу по балкам прибивал черновой пол, затем утеплитель ну и потом у меня накат из доски 50х100. Получается, что все это хозяйство спрятано внутри этого пирога!
  8. AlexShir
    AlexShir
    AlexShir
    C
    Спасибо, в Принципе собираюсь делать почти также, вот накидал чертежик, гляньте, покритикуйте может еще кто высказаться захочет.
  9. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Критиковать нечего. Делайте, как нарисовали!
  10. AlexShir
    AlexShir
    AlexShir
    C
    Ну чтож спасибо, так и сделаю. Картинка может кому еще пригодится.
  11. autoex
    autoex
    autoex
    Иркутск
    Проблему решил установкой через 1,5м металлического двутавра на 18 (конечно получилось дороже чем дерево, зато запас прочности большой).
  12. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
    Изучаю варианты крепления балок пола к боковым стенам сруба.
    Вы предлагаете разрезать открытую опору бруса. Наглядно пока я эту опору не видел, но думаю, если ширина балки 20 см. и эту опору (например шириной под 10 см распилить, выдержи ли она балку, не прогнется ли?
  13. l2451600
    l2451600
    l2451600
    А как Вы черновой пол к балкам снизу прибили?!Я тоже так хочу,но расстояние до земли у меня 40см!:faq:
  14. banderas81
    banderas81
    banderas81
    Великий Новгород
    Доброго всем дня, тоже строку начал, сруб готов, сейчас готовлю площадку под фундамент.
    У меня такой вопрос можно и пол делать ниже уровня первого венца но в уровень с фундаментом.
    Я понимаю так -получится холодный узел в месте стыковки пола и бревна?
    И применение подкладной доски как скажется на этот узел
