1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Прививка плодовых
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Игорёк, 21.05.07.
  1. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Если Вы имеете в виду какой именно (семенной или клоновый и какой именно из клоновых) - этого посоветовать не могу, я не покупала подвои ни разу. Я себе выращивала из семечек. Поищите по плодовым питомникам, что они предлагают. Да и в этой теме когда-то вроде упоминались места, где продают подвои для яблони.
  2. toliam1
    toliam1
    toliam1
    Акулина, после долгих опытов: яблони необходимо прививать на яблоневые подвои. Для каждой местности они свои (местоположение не указываете). Для моего региона и для выращивания на грунтах с глубокими грунтовыми водами подойдут сеянцы Антоновки об., Грушовки московской, Коричного полосатого, Анисов... Деревья будут высокорослыми.
    Для среднерослых деревьев уже лет 20 применяю в качестве подвоя сеянец Быстрецовского.
  3. Акулина
    Акулина
    Sapienti sat
    Акулина
    Sapienti sat
    Опорный край державы
    Но если купить подвой и посадить этой весной, то весенней привики уже не получится, так? Тогда летом прививать?
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Посадить подвой весной и привить, зачем на лето переносить?
  5. Акулина
    Акулина
    Sapienti sat
    Акулина
    Sapienti sat
    @Sadovnik62, посадить и сразу привить или подождать пока приживется (укоренится) подвой?
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Ни чего не нужно ждать, можно одним днем или как удобнее
    Притенить пакетом желательно
  7. Акулина
    Акулина
    Sapienti sat
    Акулина
    Sapienti sat
    @Sadovnik62, ну и крайний вопрос от чайника:aga:, а прививать как лучше в таком случае, в корневую шейку или выше можно?
  8. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    @Акулина, Можно даже купить, привить, посадить и ждать, пока приживется. Можно купить, привить, подождать пока приживется, посадить. Я предпочитаю привить, подождать, пока приживется, потом купить (или выпросить).
  9. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Вообще-то, не совсем "чайниковый" вопрос. Для карликовых подвоев считается, что прививка должна быть не ниже 15-20 см. Уверяют знатоки, что именно стеблевая часть подвоя обеспечивает карликовость (именно поэтому "вставку" делают около 20 см). Если правило, что прививать нужно в корневую шейку, то, получается логически, что, допустим, в крону прививать нельзя? Но ведь каждый знает, что это не так. В общем, прививали мы и в шейку, и просто на корень, и на ствол - и всегда проблем особых не было.
  10. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Консультант раздела "Плодовый сад"
    Андрей Васильев
    Москва- Ростов Великий
    @Sodmaster, в качестве компромиса, можно привить чуть выше корневой шейки, на несколько сантиметров, подобрав нужный диаметр подвоя и привоя.
  11. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    @Андрей Васильев, Если в питомнике - главное, чтобы все были привиты одинаково (особенно зимние прививки, чтобы ровно укладывать в ящики на стратификацию). А теоретическое основание всегда можно притянуть за уши:aga:. Главное, чтобы все было аккуратненько, иначе потребитель не поймет.
  12. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Вообще-то Вам ответили, немного добавлю. Один первоисточник сейчас не назову (много лет прошло, когда читал) второй А. К. Скворцов, Л. А. Крамаренко "Абрикос в Москве и Подмосковье", чем длиннее подвой, тем меньше влияние привоя т. е. если у Вас семенной подвой и высоко прививка, то растение будет большим, если карлик, то и растение будет небольшим. На этом же построено получение низкорослых растений на семенных подвоях со вставками и применение в том числе черноплодки в качестве подвоя для груши - прививка в корень.
    Александр
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Не наоборот? Высокая прививка не прикарливает?
  14. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Не хочу цитировать по Скворцову - Крамаренко, текста многовато будет. Глава "прививка" стр. 94-60. Карликовость/высокорослость дает не длина подвоя/вставки/привоя, а комплекс. Если семенной подвой (антоновка), привой, скажем, бельфлер-китайка т. е. и то и другое высокорослое, чтобы "прикарлить" конечное растение нужно сделать вставку чего-нибудь карликового (интеркаляр) длиной см 20 (понимаю так, что не меньше). Т. е. делая вставку можно решить две проблемы 1) лучшая совместимость, 2) корректировка высоты растения. Из своего опыта - высоту не знаю, а вот совместимость получалось. Противоположная задача решается черноплодка/груша при прививке в корень, конечно, из куста высокорослое дерево не получишь, но усилить развитие корневой системы можно. Это же не противоречит и прививкам в крону, в скелет.
    Александр
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @AVS_1014805, При чем тут вставки? Понятно козе что вставка прикарлит.
    Речь о другом..Вот есть два подвоя ...абсолютно одинаковых. Прививаем абсолютно одинаковые сорта. Одну прививку делаем прямо в корневую шейку, а на другой подвой 50 см от корневой шейки..Какое из деревьев будет низкорослей?
