1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Прививка плодовых
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Игорёк, 21.05.07.
  1. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    5 коп. По п. 4 мне удобнее сначала с неб. запасом сделать поперечный срез секатором, потом уже ножом косой. Шаблон если есть такая потребность, лучше делать из метал. трубки.
    По п. 6 изоленту клеющей стороной наружу.
    А вот на большой палец левой руки -клеющей вовнутрь. :)
  2. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    От острого ножа не спасет, но создаст ложное ощущение защищенности, в результате чего порез может быть гораздо серьезнее.
  3. Petrakov
    Petrakov
    Petrakov
    Брянск
    Просветите дилетанта, пожалуйста. Почему нельзя в качестве привоя волчки?
  4. toliam1
    toliam1
    toliam1
    парафин, возможно.
    Садовым варом покрывать черенок до прививки - ни в коем случае. Тогда он будет липким, запачкаете пальцы, ладонь. Не сможете выполнить операцию без загрязнений среза.
    Бывает, необходимо задержать рост наклюнувшихся почек (часто у косточковых, обгоняют). Тогда уже на выполненной прививке обмазываю почку (оч.осторожно) садовым варом, немного притормаживает. Торец прививки замазать тоже.
  5. toliam1
    toliam1
    toliam1
    применять волчки можно. Они полностью передают сортовые особенности.
    Но будьте готовы встретиться с их некот. особенностями. Рыхловатая древесина, меньшая сочность, меньшая вероятность успеха.
  6. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Консультант раздела "Плодовый сад"
    Андрей Васильев
    Москва- Ростов Великий
    @toliam1, Анатолий, а может Вы знаете откуда пошол этот штамп, что нельзя волчки применять? И когда?
    Кроме вышеперечисленных причин никаких противопоказаний нет. А если прививка срослась, то уж точно все равно что за черенок был.
  7. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    До прививки нет смысла, даже наоборот, можно хуже сделать (как то сопрели в обычном приколе парафинированные виноградные черешни, что то меня дернуло их покрыть парафином :-()
    Парафинировал прививки в крону мой хороший знакомый, ходит с кружкой жидкого парафина и кисточкой наносит его, вторая кружка греется в это время. Я не пробовал.
    Я лично только зимние прививки в питомнике парафинирую и очень этим методом доволен. Мешаю парафин пополам с садовым варом для эластичности.
  8. toliam1
    toliam1
    toliam1
    происхождение этого штампа мне неизвестно. Бытует среди садоводов, тех, что оперируют, не выходя из-за стола, земли побаиваются. Переписывают "байки" др. с друга.
    Но, вообще, к волчкам отношусь хорошо.
    1. позволяют хорошо ремонтировать обрезанную крону. Надламываю "до хруста" в направлении пустот кроны, закрепляю бечёвкой. Лишние вырезаю.
    2. через годик-др. приобретают нормальную плотность древесины, "в горизонте" вскоре появляются плодовые почки.
  9. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    @toliam1, Ну волчок по сути побег получивший очень хорошее питание и выросший очень активно за один сезон. Крону из него новую или скелет формировать самое то.
  10. toliam1
    toliam1
    toliam1
    поддержу.
    Волчёк позволяет быстро восстановить баланс между корневой и жёстко обрезанной надземной частями, сигналит нам, что корни ещё здоровы.
    Плохо, если волчков после сильной обрезки не появляется.
    Тогда задуматься и действовать.
  11. ОСветик
    ОСветик
    ОСветик
    Юрмала
    Супер советы для "чайников", как я!
    А мне бы вот так же ещё, но про прививку мостиком...
    Предстоит спасти мою яблоньку. Начиталась всю зиму информации, а в голове одни :faq:.
    1. Я вот хочу привить мостики с двух сторон, на всякий случай, вдруг какой не получится.
    Значит мне надо один мостик сделать короче, а второй длиннее. Ведь мне надо замотать лентой, сразу два я не смогу сделать. А может надо сделать один, а потом через время второй?
    2. Сначала делать надрез буквой Т внизу и сразу замотать лентой и замазать варом или сначала в верху.
    3. Помыть перед этим стволик у деревца, я его побелила в феврале?
    4. Делать прививку чтобы была как бы дуга отходила от ствола или в плотную с деревом. Может потом
    срастется вообще с основным стволом - это ведь будет лучше?
    5. Делать это собираюсь в конце апреля, правильно ли?
    6. Мостик надо делать см. 25 длиной.
    Ну и вообще, какой ещё совет можно мне дать перед предстоящей операцией?
    Фото - прошлая осень, так ушло в зиму.
    Спасибо заранее.
    Светлана.
  12. toliam1
    toliam1
    toliam1
    Светлана, начните с анализа дефекта.
    Если осталась продольная полоска здоровой коры (камбия), соединяющая низ с верхом, то рекомендовал-бы Вам мягкую терапию. Расскажу.
    Мостик - это, если уже нет связи. Приступать сейчас, по результатам анализа.
  13. ОСветик
    ОСветик
    ОСветик
    Юрмала
    К огромному сожалению нет ... Нужны мостики, увы.
    Поэтому очень жду совета по мостикам!
    Вот так по всему кругу...
    Только не говорите, что бесполезно - дерево не выживет...
    Я все равно буду пытаться спасти!
  14. toliam1
    toliam1
    toliam1
    Светлана, напротив.
    Такое сплошное побурение - это следы камбия. Всё будет зависеть - насколько хорошо его сохранили свежим.
    Рекомендую изготовить смесь (1:1) из глины и свежего навоза. Консистенция сметаны. Весь дефектный участок густо обмазать кистью и поддерживать влажным. Обмотать тканью. Осенью, надеюсь, будет улучшение.
    Главное кормление для деревца - обильное питьё, но без заболачивания.
    Если склонитесь к хирургии, то параллельно. Найдите хорошего спеца (в Риге - не проблема), и вперёд.
  15. ОСветик
    ОСветик
    ОСветик
    Юрмала
    Спасибо Вам за ответ.
    Все это случилось уже в прошлом году!
    Я сразу обмазала глиной (правда без навоза), сверху обмотала в один слой тряпочкой льняной (ещё обмазала глиной) и замотала пленкой.
    Так это было выдержано несколько дней, потом пленку я сняла и просто обмотала материалом из хлопка. Так оно и ушло в зиму, сейчас верхнюю тряпочку сняла.
    Глина держится вплотную на стволе, вместе с той первой тряпочкой, тоненькой в один слой, обмазанной глиной... Её не надо смывать и снимать, пусть так и остается?
    Теперь я определилась с веточкой этого же дерева, которую хочу срезать и из неё сделать мостик.
    Есть ещё одно дерево яблони, с которого я хочу взять вторую ветку и сделать второй мостик.
    Спеца искать не буду, т. к. хочу это сделать сама.
    Поэтому и хотелось получить ответы на мои вопросы?
    https://www.forumhouse.ru/threads/60298/page-137#post-15547165
    Если можно хотя бы ответьте, как бы Вы поступили на моем месте в этой ситуации?
    Покажу подряд все фотки, как все было...
