1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Прививка плодовых
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Игорёк, 21.05.07.
  1. Mountelf
    Mountelf
    Заноза садовая. Дон Румата русского садоводства.
    Mountelf
    См. нашу с Садовником дискуссию. :|:
    Ветки даже "родные" и то не всегда держат урожай и самих себя. А тут привитые с толстым срезом.
  2. ilia_gm
    ilia_gm
    ilia_gm
    Калуга
  3. ilia_gm
    ilia_gm
    ilia_gm
    Калуга
    Мне вот это больше нравится, так и сделаю в след. году...
  4. rc12rc
    rc12rc
    Ваше высокоблагородие
    rc12rc
    Мытищи
    Теперь будет. Не всегда, к сожалению, положительный, но будет. Из Вашего черенка с годами должна вырасти полноценная плодоносящая ветка и довольно крупная. Но посмотрите на площадь срастания черенка и дерева. Эта площадь не такая уж и большая. Пару квадратных см в лучшем случае. Тем более за кору. Довольно ненадежная конструкция. С годами, может, площадь срастания и увеличится. но не на много. А ветка будет весом в несколько десятков кг, да еще с плодами, да ещё ветерок будет ее качать. Поэтому нужно эту конструкцию как-то фиксировать, чтобы не было разлома. А если черенок привит снизу, то это вообще ужас-ужас. Ветка под своим весом просто обломится.
    Так что теперь думайте. :victory:
  5. ilia_gm
    ilia_gm
    ilia_gm
    Калуга
    Так то я догадался, что которая снизу привита, может под тяжестью сломаться, поэтому там только сверху и с боков...Буду укорачивать приросты, по возможности, сделаю карлика! :hndshk:
  6. rc12rc
    rc12rc
    rc12rc
    Мытищи
    С карлика мешок яблок получить будет трудно. Но если результат (урожай) не нужен или не важен, то нормально.
    А так, конечно, напрашивается посадка стандартного саженца с дальнейшей прививкой на него в скелетные ветви пару дополнительных сортов. Тоже увлекательное занятие - формировать растущее дерево и планировать урожай. :super:
  7. ilia_gm
    ilia_gm
    ilia_gm
    Калуга
    Этим я на другой яблоне "развлекаюсь",да и на грушах и сливах (алычу прививаю),а вот с планированием как-то сложно, чередуются "яблочные" года, не угадаешь с урожаем. Я ранее указывал, что это вторая яблоня Белого налива, приходилось плодами соседских детей и лошадей подкармливать, поэтому пошла на эксперименты, если что, буду "резать,не дожидаясь перитонитов!"(с)
  8. Mountelf
    Mountelf
    Mountelf
    Судя по размерам дерева, которое было, карлика не получится... :|:
    Я уже столько лет курощаю старые яблони... Сил почти нет. :no: Упилишь - они отрастают и берут своё, корни-то качают и натура прёт.
  9. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    Курдюмов предлагает неплохой способ сделать такую прививку прочной.
    Не удалять лишние прививки, а в конце июня, соединить полуодревесневшие побеги вместе, или переплести их "вигвамом". Если при этом срезать узкие полоски коры, в местах прижатия, то они срастутся. Получится очень прочная пирамида, которая никогда не сломается. Затем можно удалить "лишние" побеги прямо над местом срастания. Получится сильная и прочная ветка на трёх-четырёх ногах.
    В книге у него есть фото такого упрочнения.
  10. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    Что то писали здесь о привитых черенках с цветочными почками, не могу найти где.
    У меня одна прошлогодняя прививка, оказалась с цветами, побегов не дала, сейчас опять цвести собирается. Всего две почки. Что можно предпринять, чтобы она начала расти?
  11. Lohmag
    Lohmag
    Lohmag
    По идее при прививке в разлом конструкция прочнее должна быть. Сегодня так привил 4 ветки на рябине грушей - по 2 черенка в каждую ветку по краям. Зажимает их сильно я думаю прочно должно держать.
  12. БИФ 60
    БИФ 60
    БИФ 60
    Вмешаюсь в споры о прививке за кору в большие спилы. Два года назад привил в 20ти см. ствол 9 черенков. Один не выжил. Осталось 8. Следующей весной оставил два напротив друг друга, остальные обрезал на две почки ещё на год-два.Два оставшихся (причём разных сортов) согнул друг к другу. Пытался сделать аблактировку-не получилось. Буду пробовать в этом году. Остальное по кругу вроде зарастает. Опыт моего отца показывает, что прививка в большой спил, при правильном подходе вполне жизнеспособна (он прививал в ещё бОльший диаметр).И ещё много лет яблоня давала урожай
    Конечно другие способы прививки, наверное, понадёжнее.но бывают ситуации. когда по другому никак.
  13. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    @Lohmag, в черную рябину пробовал, зажимает-то хорошо, а вот потом выдавливает.
    Этой весной одна от 2014 года совсем вывалилась.
  14. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    Сделал в прошлом августе окулировку черешни в корень поросли вишни.
    А сейчас привил черенок на всякий случай.
    Теперь надо обрезать на пенек, чтобы окулировка пошла.
    Посоветуйте, может признаки какие есть, что окулировка в рост пойдет. Вроде выглядит живой.
    А то срежу черенок, а окулировка не проснется. Бывает такое?
    И вообще, черешня на вишню, что предпочтительней оставить в моем случае, черенок или почку?
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Ножиком немного поцарапайте зеленая должна быть (почка)
