1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Прививка плодовых
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Игорёк, 21.05.07.
  1. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Что за сорт? Если что-то зимостойкое прививки в крону, если нет, срезать весь привой, а потом прививать. Смысла нет прививать в незимостойкий штамб, но если использовать как полигон для отработки навыков, то опять же в штамб. Шире поле деятельности, а результат - навык.
  2. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Может будут, а может прививка отломится раньше. В месте прививки срастания древесины не будет, или, в лучшем случае, слабо срастется, так что, если сорт хороший, на нормальный подвой, или (одно другому не помеха) зафиксировать, так чтобы в месте прививки не было нагрузок.
  3. GregValeri
    GregValeri
    GregValeri
    Здравствуйте.
    Сделал окулировку в августе 2014 года. За сезон 2015 привитые почки растолстели, но расти не начали. Сейчас выглядят так. Выше них сук обрезан. Как их пробудить? Дача апрель 2016 046.JPG
  4. Mountelf
    Mountelf
    Заноза садовая. Дон Румата русского садоводства.
    Mountelf
    Видимо, спилить нафиг всю яблоню выше них. :|::close:
    У деревьев есть такая штука, называется апикальное доминирование. Смысл его для садовода в том, что в стремлении к самому ценному ресурсу, свету, у деревьев сильнее растут (ну или вообще появляются) побеги, выше расположенные.
    Вот когда ваши привитые почки будут выше всех расположенными, ну или хотя бы высоко расположенными, тогда они ломанутся расти. А сейчас, кода выше них вся остальная крона, им расти незачем.
  5. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Занятно. А покрупнее можно? Впечатление такое, что на стволе сидят, если так, то напрашивается кербовка.
  6. GregValeri
    GregValeri
    GregValeri
    Про апикальное доминирование слыхал, спасибо. Поэтому выше "спилил нафиг", как вы советуете.
    Вот покрупнее и помельче. Кербовка - это нарушение камбия выше почки? Так там и так почти ничего нет "нафиг". Прививку отметил кружочком.
  7. Mountelf
    Mountelf
    Mountelf
    О, теперь виден "нафиг". :) Правда, выше всё равно есть... Но теперь вполне стоит ждать роста. Буйного. :) И не только из этих почек.
  8. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Срезал то, когда? При таком раскладе, сук на себя все берет, но и там не слишком много питания. Хорошенько накормить, хорошенько замульчировать и кербовка. Больше ничего умного не скажу. Либо и этот сук сносить, но жалко. При такой стрижке, по любому, должны быть волчки. В общем, я бы делал так. Кормежка с обязательным мульчированием, чтобы заставить гнать волчки и кербовка, чтобы непосредственно над почкой было нарушение. Если сработает по волчкам, то будет во что перепривить. Впечатление от прививки - собралась в кольчатку превращаться.
  9. GregValeri
    GregValeri
    GregValeri
    Подробно. Есть экспериментальная яблоня, на которую давным-давно были привиты разные сорта (по синим линиям). Обсуждаемую прививку отметил красной стрелкой. Толстый сук над ней был срезан осенью 2014, когда прививки показались прижившимися. Боковая (с желтыми стрелками) ветка оставалась полностью. В августе 2015 на ней тоже была сделана окулировка (желтые стрелки). Потом (в 2015) Дача апрель 2016 036.JPG Дача апрель 2016 049.JPG и она была укорочена по самую верхнюю прививку. Не знаю, понятно ли объяснил. На второй картинке одна из прошлогодних прививок под желтой стрелкой.
  10. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Так что ж ты хочешь? Посадил на голодный паек и чтоб росла? Так не бывает. Корми, товарищ, хорошо и вкусно, а главное - много! У тебя ж все питание по соседям разбежалось.
  11. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Очень эффективным оказался простой до безобразия способ. Навоза и побольше, сверху скошенная трава, подбрасывал каждый раз, как косил, сверху рекламный баннер, слегка прижатый, чтоб не сдуло ветром. Где-то раз в 2 недели воды. Червячки работали по стахановски! Все ветки потрескались. Обязательно проверять, чтобы не загнивало, особенно свежескошенная трава.
  12. toliam1
    toliam1
    toliam1
    Думаю, окулировка приживётся. Заранее предусмотрите снять проблемы. 1. почка плодовая. Убрать цветоножки, тогда, возможно, проснётся росток. 2. с острым отхождением. Можно "козырьком" над ростком отклонить его до более тупого угла. или скосом относительно оси ствола, по касательной.
    По питанию. Не злоупотребляйте навозом. Его некому есть. Можно отравиться. И не забудьте, где кончались ветви раньше. Вот туда и удобряйте, но очень скромно. А вот полив очень важен. Без заболачивания, оч. сабым раствором.
  13. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Ну да, икоркой будет надежнее, лучше черной.
    Остается только добавить - спирта, с непривычки, от чистого отравление может быть.
    Не знаю как Вы, а я вполне доверяю В. И. Сусову и в этом тоже, да и своему опыту тоже.
  14. toliam1
    toliam1
    toliam1
    Опыт Владимира Ивановича превыше всего. В книге не рассматривается случай с почти полностью снесённой кроной. Нет выноса питательных веществ. Это стресс.
  15. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Я бы так не утверждал, не больше трети пост 2106, левое фото. Оставшаяся крона и перетащила на себя все питание, лидер то уже не лидер, а остатки ушли на уцелевший сук. Вот поэтому и предлагаю кербовку и усилить питание, но не минералкой, а органикой и привлечением к общественно полезному труду червячков.
