1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Прививка плодовых
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Игорёк, 21.05.07.
  1. rc12rc
    rc12rc
    Ваше высокоблагородие
    rc12rc
    Мытищи
    Обильно поливать и ждать. Иногда кажется, что земля влажная. Но на самом деле на уровне корней влаги не хватает для полноценного роста надземной части.
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Дрова. Резать оставив пенек 15-20 см от прививки, может выйдут резервные почки, на черешне это прокатывает хорошо
  3. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    @Yurriy69, Читал это сообщение в "оригинале", но нового для себя не увидел, потому и не отметил. Сейчас перечитал. Иногда пишу "почкой вприклад", здесь "окулировка вприклад" неплохо идет не только между сокодвижением, но и при прививке той же груши на боярышник, чем и занимаюсь на сегодня. Размер глазка соизмерим с диаметром подвоя, так что сложновато запихнуть в Т-разрез, но ключевое здесь не это и даже не необходимость тренировок. Все это правильно, но если у Вас нет питомника (количество прививок за сезон), Вам не удастся поддерживать постоянно такую форму, да она и не нужна. Проблема плохой приживаемости, не столько в некачественном срезе, стремиться к идеально ровному и максимально длинному нужно (помимо лучшего срастания дает хорошую устойчивость к ветровым нагрузкам), сколько в длительности промежутка между последним срезом первого компонента и соединением. Если срезы идеальны, если сделаны быстро, соприкасаемые поверхности не успевают окислиться/подсохнуть, что и способствует успеху. Если опыта нет, если инструмент неважный, если рука недостаточно твердая, чтобы получить ровный длинный срез, то уменьшается площадь соприкосновения и качество соединения, привой дольше не может получить питание от подвоя и растет риск отторжения. Уменьшить эти влияния можно применением воды с добавкой или без и началом всей процедуры с привоя, потому что его несложно поставить в банку, в случае с глазком в крышку от той же банки, что невозможно в случае начала с подвоя. И, конечно, все это для, повторюсь, дачника, потому что мне трудно представить себе прививальщика (наемного или хозяина питомника) бегающего по полю с банками.
    Резюме. Тренироваться нужно, руку набивать нужно, но также важен хороший и правильно заточенный инструмент, не стоит забывать и об обвязке. Смещение срезов во время обвязки, с чем столкнулся при прививке вприклад с язычком, вполне способно все перечеркнуть.
  4. Lohmag
    Lohmag
    Lohmag
    От инструмента зависит очень многое. Прививал в начале прививочным ножом из ашана за 200р, как я его не точил и выводил - все равно срез получался кривой и чашеобразный, только купил нож felco, заточил его немного - разница небо и земля, срезает ровно, плотно идет ощущение как будто сыр режет.
  5. rc12rc
    rc12rc
    rc12rc
    Мытищи
    @Lohmag, инструмент - ничто, а вот живой черенок привоя - всё! Каким бы острым нож не был, но если черенок плохого качества (подморожен, подсох при хранении и т. д.) - успех маловероятен.
    Да, для копулировок острый нож в помощь. Но при прививки в ращеп - любой нож сойдет. Я этой весной в основном в ращеп прививал, примерно штук 15 вышло. Так вот. Теперь я считаю метод "в ращеп" женской прививкой. Потому что она проста, надежна, не требует опыта и приложения больших физически сил, которые нужны для срезания подвоя при копулировке у самой земли, например.
    В ращеп просто срезал секатором подвой, любым ножом расщепил его пополам посередине, любым ножом (если острый есть - тоже сойдет) срезал привой на клин с 2-х сторон и воткнул его в расщеп. Осталось совместить края и крепко обвязать. Смазать садовым варом верхушку черенка и место обмотки. Ничего сложного. Справится любая девушка без опыта. И не порежется тупым ножом.
    Удачи! :victory:
  6. Lohmag
    Lohmag
    Lohmag
    Я еще себе заказал прививочный секатор из китая, если он реально работает, то с ним прививать вообще проще простого.
  7. pogoda
    pogoda
    pogoda
    Калуга
    Я дешевый китайский нож из к-рауты даже заточить не смог. Металл сырой. Обошелся строительным со сменными трапецивидными лезвиями. Результат писал выше. 21 из 25. Хотя может и 22. Еще одна вроде зеленый конус показала.
  8. Savelolg
    Savelolg
    Плановик затейник
    Savelolg
    Плановик затейник
    Старшие товарищи, я тут начудила случайно
    В апреле прививала китайским прививочным секатором свои яблоню и груши, и в конце в потемках перепутала черенки :aga::)]
    И на последней груше вышел прикол
    Я на нее вместо груши случайно привила три черенка яблони :)]
    Только теперь как прививки в рост пошли и я пакеты сняла-смотрю, а листья-то яблоня!
    Так что теперь у груши Лада две верхушки привиты кажется Антоновкой... Или Медуницей... Другого не было у меня :aga:
    Одна прививка не пошла, хотя еще живая, а две вовсю развернули листья и пошли расти :)]
    Не знаю что терь с этой хренью делать :)]
    Как вы думаете?
    Сейчас пойду сфотографирую свою ошибку :)]
  9. Savelolg
    Savelolg
    Плановик затейник
    Savelolg
    Плановик затейник
    Вот мое горе творчество
    Что с ней дальше будет?
    На второй прививке почки тоже проснулись
    Кстати на яблоне прививка еще не пошла в рост, хотяи живая
    А на груше-на тебе ...
  10. Xiomara
    Xiomara
    Xiomara
    Тверская обл
    @Savelolg, вот таким? я все хожу вокруг него, думаю, купить-не купить? Вы довольны его работой?
  11. Аллави
    Аллави
    Аллави
    Череповец
    У меня куплена, лежит пока. мои яблони с грушами не доросли до этого инструмента. Для прививки там надо иметь диаметр веточек не менее 0,8 см
  12. rc12rc
    rc12rc
    rc12rc
    Мытищи
    ...и не более 12 мм.
    Я много таким прививал, U -образным лезвием. Результаты отличные. Просто и без напряга, особенно это чувствуется, когда прививаешь у самой земли на растущий подвой. Ну, а в скелетные ветви вообще праздник.
  13. rc12rc
    rc12rc
    rc12rc
    Мытищи
    Есть 3 варианта развития:
    1. Зацветет, но с годами отомрёт (иначе у нас бы в садах полно было грушо-яблонь и наоборот).
    2. Отомрёт в этом сезоне.
    3. Сами сейчас срежете, чтоб не мучилась.
  14. Xiomara
    Xiomara
    Xiomara
    Тверская обл
    А этот инструмент в принципе, только для яблонь и груш?
  15. rc12rc
    rc12rc
    rc12rc
    Мытищи
    Для всего, что можно привить способом копулировки и то своеобразной, "секаторной".. Посмотрите видео применения инструмента.
    Если Вы планируете прививать способом "вращеп", например, то этот инструмент бесполезен.
    Ножом можно привить все, что угодно и любым способом. А секатором - только одним способом.
