1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Прививка плодовых
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Игорёк, 21.05.07.
  1. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Мне кажется, это все-таки слива.
  2. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    @ОСветик, Конечно, референдум - вещь полезная. Очевидно, что большинство будет за сливу. Даже на сливолистную яблоню не похоже.
  3. ОСветик
    ОСветик
    ОСветик
    Юрмала
    Спасибо всем за участие в "консилиуме"!
    Все, вопрос решен - это поросль сливы, буду искать другой вариант спасения...
    Сегодня решила снять повязку которую сделала сразу когда все это произошло.
    Тогда я просто замазала хорошенько глиной, накрутила кусок ткани, сначала замотала пленкой, потом её сняла через время, и просто обмотала холстом и обвязала.
    Так оно у меня стояло всю зиму и вот сегодня сняла посмотреть, что там?
    Глина осыпалась, а под ней вот такая ситуация...
    Посмотрите, пожалуйста, может кто даст совет, что делать дальше с этим?
    Вопрос с мостиком или подсадкой деревца не оставляю, но и с этим ведь тоже надо
    что-то делать. Опять заматывать? Или оставить, пусть дышит? Может чем-то опять промазать?
    Фотки напоминаю с самого начала, чтобы сразу была видна картина...
  4. Lohmag
    Lohmag
    Lohmag
    У вас все зажило давно, оставьте дерево в покое.
  5. rc12rc
    rc12rc
    Ваше высокоблагородие
    rc12rc
    Мытищи
    Сосед попросил привить черенок "Мелбы" на один из оставшийся у меня свободным сеянец. Весной заберет и пересадит к себе. Делал улучшенной копулировкой. Черенок на 2 почки, обе проснулись, нижнюю выломал. Очень хороший прирост. Ещё 3 прививки на такие же сеянцы сделаны в ращеп. Результат 100% и тоже с очень хорошим и здоровым приростом. А учитывая, что при методе "в ращеп" диаметр черенка привоя может быть намного меньше диаметра подвоя, то такой метод более универсальнее копулировки. .И намного проще. :victory:
  6. Lohmag
    Lohmag
    Lohmag
    Мне кажется самый сложный это аблактировка, а специальным ножом что в расщеп, что копулировка разницы по сложности не заметил. Обычным ножом копулировку нормально сделать не получалось, а в расщеп легко. Сейчас эксперимент провожу на сращение побегов прививок сделанных в расщеп и за кору среднего и толстого ствола - смотал приросты фумлентой, надеюсь, что срастутся. Еще заметил непонятную вещь - прививка трогается в рост, выпускает два три листа, а потом резко засыхает, после чего стоит стоит и через пару недель может опять начать расти из спящих почек, а может и не начать, так и не понял из за чего так.
  7. toliam1
    toliam1
    toliam1
    мне думается, что Ваше наблюдение м. б. связано с
    -когда стягивали/сближали др. к другу прививки, то неск. оторвали/повредили места свежих сращений. Такое бывает, важно, чтобы оставался хотя-бы лоскуток новой сращенной ткани. И изоляция черенков от атмосферы (свой влажный микроклимат в пакетике с ч. ложкой воды - оч. важно для летних прививок),
    -дожди/небесные осадки. Если в это время сухо, необходимо, как можно чаще, поливать.
    Сейчас на участке влажные субтропики. И всё попёрло. Правда, всегда сажаю на неб. холмик. Тогда лишняя вода стекает.
  8. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Разницы в выполнении нет, потому что навык есть и инструмент. Будет навык не будет технической сложности и здесь. Разница в результате.
    Первая врасщеп прошлого года абрикос на сливу, вторая яблоня вприклад с языком этого года. Делал в первый раз, не совсем правильно. Язык нужно делать без отступа, но видно, что зарастание идет совсем иначе.
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @AVS_1014805, На сливе два пенька по бокам нужно подрезать, на яблоне пенек тоже нужно убрать..сейчас и следующей весной доработать
  10. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    @Sadovnik62, На яблоне уже убрал, а за сливу спасибо.
  11. Lohmag
    Lohmag
    Lohmag
    Не соглашусь с вами, вначале пытался делать китайским ножом копулировку, уж сколько я веток им натругал, ну ничего не получалось, уже крест поставил на такой прививке. А потом нож швейцарский купил, поточил и с первого раза идеальный результат. Режет как по маслу, ровнейший срез без всяких ямок и провалов.
    А по результату особой разницы в росте не заметил, может улучшенная копулировка поплотнее смыкается и крепче сидит только если. Но я ветви одной толщины в расщеп не прививал, предположение.
  12. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    А в чем несогласие то? Может для вас это и открытие, необходимость хорошего инструмента, а я об этом всякий раз говорю. Ненужность навыка? Ну это даже не комментирую, есть, конечно, умельцы прививать запросто ананасы на елки, но это не про меня, я так не умею, да и Вы, похоже. А разницу посмотрите на месте прививки.
  13. Lohmag
    Lohmag
    Lohmag
    Кому интересно, вот так смотал побеги в надежде что они срастутся.
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @Lohmag, 1. Так аблакировку не делают, нужен косой зарез, срастание идет камбиальными слоями а не корой. 2. Срастание ни какое и не нужно, одну из прививок все равно придется убирать, какую? выберете сами на следующий год (или через год) когда нарастет валик по всему срезу подвоя. 3. То что связали неплохое решение, но не для срастания а чтоб ветром не выломало черенок или не сломало зеленый побег...держать до одревеснения
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Слива естественно
