1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Прививка плодовых
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Игорёк, 21.05.07.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если не плодит, то проблемы с сортом (точнее зимостойкостью)
    Рановато, еще косточковые только только вторую вегетацию начали, а семечковые в июле попрут в рост повторно...
    На корм корням, а это важно, но если дереву 20 лет то согласен с @rc12rc,
    Тем более что выноса не было особо
  2. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Можно и так сказать. Долго не плодоносила мелба, точнее уж очень было мало яблок, особо не заморачивался, но в один не очень замечательный день решил почистить кору, оказалось от шейки по кругу примерно наполовину подопрела, но со стороны казалось что все хорошо. После этого стал заниматься и яблок стало совсем не 1-2 ведра как было. Поэтому я и сказал о штамбе, но это особенность мелбы, а там может и правда зимостойкость никакая.
    Гнать хлысты смысла не вижу, пусть лучше древесина поплотнее и покрепче будет, да и дерево покоренастее будет, но может я и не прав.
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    1. Гонение (извиняюсь за английский) хлыстов на дереве-это гонение корней, которым для питания нужно все более и более не объеденное пространство
    2. Гонение хлыстов на прививке, нужно для переподчинения питания в зону привоя, для того чтоб кардинально поменять конфигурацию кроны не устраивающего сорта в пользу нового привоя
    3. Гонение хлыстов-это генетическая особенность растения (в данном случае яблони) и сигнализация садоводу о том что со здоровьем и питанием все в норме и наоборот отсутствие бурной вегетации заставляет задуматься о том что с деревом что то не в порядке
    4. Гонение хлыстов-нужно для замены скелетных, плодовых веток а иногда и всей кроны, дерево не может долго производить плоды на одних и тех же ветвях сколь угодно долго, как и корни не могут есть лет 50 в одном месте.
  4. sf400
    sf400
    sf400
    поселок городского типа Пушкинские Горы
    На выходных сделаю. прививку делал на дичке, рядом с участком.
  5. toliam1
    toliam1
    toliam1
    поддерживаю. Но с коррекцией.
    Выгон хлыстов говорит о здоровье корней. И об их росте, занятии нового почвенного (незаражённого почв. вредителями) пространства (корни в проекции кроны и... чуть дальше),
    Отсюда, оч. желательно в это новое пр-во подать сверху "вкусные" в-ва, потребные корням (траву в пр. круге не вырываю, не перекапываю, а срезаю и оставляю гнить - питание для д. червей и бактерий), кладу мульчу из перепревшего навоза - под дожди.
    С помощью выгона хлыстов создаю новую крону, готовую к скорому плодоношению. С этой целью 1. загибаю их в петли, направленные в свободное пр-во. и 2. пинцирую сильные приросты, получая ветвление более высокого порядка.
  6. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Абсолютно со всем согласен, но здесь нет азотных удобрений. Стараюсь обходиться, по возможности, без азотных удобрений вообще, а уж в июле и далее особенно. Грунт суглинок.
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Так агрофон везде разный, а вот бурная вегетация-это индикатор, я в саду не то что удобрения а и полив не использую (если только при посадке),но деревья тем не менее жируют, а вот в питомнике на песке-3-4 подкормки делаю и перегной и навоз запахиваю ежегодно
    А что июль? Это уже осень? Только только все в самом разгаре
    Что касается азота, в нашем климате растения за счет грунта только в начале июня жить начинают, а до этого за счет внутренних запасов, это чтож получается вегетация 1 месяц всего?
  8. toliam1
    toliam1
    toliam1
    У меня вегетация до н. октября. Но приросты (в массе) заставляю вершковаться в августе (с эт. момента азот запрещён, а дожди не в моей власти), они должны вызреть, чтобы быть готовы к невзгодам зимы.
    Отсюда, на разных широтах агротехника различна, а к зиме д. готовиться все.
  9. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    И о чем тогда спор?
  10. Lohmag
    Lohmag
    Lohmag
    Вообщем насыпал мочевины грамм по 200 под каждую яблоню, сейчас поливалку поставил)
  11. Веня
    Веня
    Веня
    Подскажите пожалуйста по груше "Чижевского".Сажал осенью 2-х летку с ЗКС, сейчас выглядит вот так. Посадил, так же как и росла, но говорят, что привой там где веточка в сторону уходит, тогда почему же в питомнике так высоко ее посадили от земли? Я вообще думал, что привой утолщение внизу. И еще, скажите на стволе это дичка и ее убрать надо? Правильно ли растет моя груша в целом?
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @Веня, Поросль снизу нужно оборвать, а так все нормально
  13. toliam1
    toliam1
    toliam1
    Думаю, груша привита внизу - такова практика наших питомников. Поросль по стволу лучше убирать так, чтобы штамб был выше сугробов, могут при таянии утягивать за собой веточки - нанося раны деревцу.
    Саженец с ЗКС может и должен выглядеть лучше. Но для этого было необходимо правильно его посадить. Об этом много на форуме.
  14. Lohmag
    Lohmag
    Lohmag
    По моему у него корневая шейка высоко очень, видно что корни торчат, я бы холм насыпал.
  15. сансад
    сансад
    сансад
    Прививки груш дали прирост и 10 и30 и70см. Уход за всеми одинаков Как помочь тем у которых малый прирост.
