1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Прививка плодовых
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Игорёк, 21.05.07.
  1. Юр Николаич
    Юр Николаич
    Юр Николаич
    Московская область, Домодедовский район, село Ям
    Правильно ли будет прививать дальше от середины ветки к её концу, что бы потом было не так жаль резать?
  2. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    Правильно будет, чтобы потом, после обрезки она оказалась лидером в своей небольшой части кроны, среди нескольких близрасположенных побегов. И садовник бы следил и пытался поддерживать это лидерство в течении лета. Иначе может не вырасти или почти не вырасти.
  3. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Нет. Посмотрите здесь рекомендации Анатолия, очень хорошо объяснено почему. Или Шляпников, Кудрявец.
  4. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    Подскажите, пожалуйста, в какие сроки нужно делать эту процедуру? (Обрезать побег над спящей почкой).
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Смотря для чего
  6. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    Я имел ввиду окулировку на вегетативный однолетний подвой.
    Прививки сделал в августе, обмотку сниму в сентябре, а когда обрезать?
  7. fkbr64
    fkbr64
    fkbr64
  8. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    Весна длится 92 дня.
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Как поймете весной что почка жива и здорова и начала набухать, так и режьте..обычно в апреле
  10. fkbr64
    fkbr64
    fkbr64
    Можно обрезать на стадии зелёного конуса.
    Если есть сомнения по этой конкретной почке, можно сделать карбовку и, убедившись что она пошла в рост, обрезать побег над ней или оставить шип сантиметров 10 для подвязки побега.
    Не пошла в рост, вымерзла, пере привить черенком.
  11. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Учитывая, кто у Вас главный потребитель витаминов, вернусь к Вашему вопросу. На фото прививка, где-то 12-ого года. Не знал что за сорт и тоже было жалко резать и вот что из этого получилось. Ничего хорошего. Роскошное ветвление и рычаг немереной длины. Место прививки несколько левее яблока. Так что прививать надо отступив от ствола около 20 см, тогда, при необходимости, останется место для перепрививки и не будет того, что у меня.
  12. Юр Николаич
    Юр Николаич
    Юр Николаич
    Вот, что значит практический совет с наглядным результатом прививки! Теперь разовьются всякие сомнения. :super:
    будем считать мою прививку - тренировка!
    В данном случае получилось ещё одно дерево на ветке, но не дополнение сорта к основному. На мой взгляд нужно было своевременно формировать и тянуть макушку под углом вверх с боковыми.
    (повторюсь - ИМХО)
  13. Юр Николаич
    Юр Николаич
    Юр Николаич
    Я наверное вкопал под таким дублем брус 100х100 как искусственный ствол!
  14. fkbr64
    fkbr64
    fkbr64
    Тут проблема может быть не только в срастании, выламывает иногда побег растущий из привитого черенка. Может и птица обломать своим весом.
    Кстати для птиц рекомендуют, при таких прививках, сооружать что то типа насеста из согнутой дугой и привязанной к спилу ветки ивы, или согнуть из проволоки. На такой насест птице садиться удобней, чем на вертикальную ветку.
  15. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Консультант раздела "Плодовый сад"
    Андрей Васильев
    Москва- Ростов Великий
    Обрезаю еще когда снег местами лежит, то есть до начала вегетации. Что бы как можно меньше "соков" ушло в подвой который отрежу.
