1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Прививка плодовых
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Игорёк, 21.05.07.
  1. blue dragon
    blue dragon
    blue dragon
    Спасибо. На пеньке кора примерно см 5-7 от земли до прививки и еще 5-10 выше прививки, но почек я там не видела, правда пока снег еще не до конца сошел и оглядеть под лупой не представляется возможности, может они конечно очень маленькие.
    Я срезала не обглоданные концы веток (40-50 см) с прошлогодними приростами, которые все это время были под снегом и затолкала в пакете в холодильник. Может взять с них черенки и попробовать привить на пенек? В идеальном случае если и почки проснутся, и прививка приживется, кого-нибудь из них всегда можно будет прищипнуть?
    А срез замазывать садовым варом или краской? А ухаживать за ней как-то особенно? Кормить/не кормить? Поливать больше или меньше?
  2. Svet-Lana
    Svet-Lana
    Svet-Lana
    Андрей, подскажите- для апрельской прививки какие вы используете способы?
  3. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Консультант раздела "Плодовый сад"
    Андрей Васильев
    Москва- Ростов Великий
    На пеньке просутся спящие почки, Вы их неувидите пока они не начнут расти.
    Прививать смысла нет, поскольку срез будет над прививкой. Сначала острым ножем ровно зачистить срез (что бы небыло лохматостей и заусенцев, особенно с краю) потом варом. Может более опытные товарищи посоветуют чем нибудь еще обработать дополнительно от грибов разных. Потом замазать варом.
    Из ухода, обязательно летом удалять волчки ниже прививки. Ну и когда выберете один понравившийся, остальные выламывайте пока зеленые. Кормить вряд ли нужно, корней много, зелени мало, так что питания в избытке будет.
    Улучшенная копулировка
  4. blue dragon
    blue dragon
    blue dragon
    Спасибо огромное еще раз, так переживаю за яблоню, она у меня единственная и уже плодоносила, а сажать новую и ждать на ней плодов придется опять долго. А если на пеньке почки проснуться, она раньше начнет плодоносить, чем посаженный новый саженец?
    И еще вопросик: если уцелевшая кора с одной стороны ствола выше, а с другой ниже, срез можно делать косой, чтоб захватить максимум коры или пилить строго горизонтально на уровне самой низкой уцелевшей коры?
  5. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Срез лучше горизонтальный, и что бы кора была полностью по кругу.
    Должна намного быстрее нарасти и восстановиться, чем молодой саженец. Корни то мощные уже. Диаметр какой у штамба, где будете резать?
  6. blue dragon
    blue dragon
    blue dragon
    Диаметр ствола на уровне предполагаемого среза 4-5 см.
    А в постах раньше писали, что большая корневая система из-за недостатка питания от веток может погибнуть. Или это касается уже 10-20 летних деревьев?
  7. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Часть корневой системы погибнет. Корневая и надземная часть всегда находятся в балансе. Обрезав сильно верх, получаем ударное питание остаткам, как следствие кучу волчков, мощный рост, отсутствие плодоношения и... недостаточное поступление питательных веществ от кроны к корням и как следствие гибель большой части последних. В случае утери корней, таже картина, только наоборот. Вот поэтому и советуют обрезать саженец при посадке, что бы питания хватило НУЖНЫМ оставшимся ветвям. Обрезкой так же регулируют рост и плодоношение.
    Крона питает корни и корни кормят крону, это если грубо сказать.
  8. blue dragon
    blue dragon
    blue dragon
    Чувствую, уже в сторону от темы ветки уходим, но хочу окончательно прояснить все вопросы, пока такой хороший консультант отвечает. Поэтому задам последний вопрос: а как правильно формировать такое дерево, ведь скорее всего полезет длинный побег и будет тянуться ввысь почти до конца лета. Его надо будет на какой-то стадии прищипнуть, чтоб ветвился? или только на следующий год. И если прищипывать то на какой высоте, сколько почек оставить, сколько срезать и т. п. С саженцем было проще, мне его сразу в питомнике как надо обрезали.
  9. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Прищипнуть то можно, но вот вызреют ли боковые побеги неизвестно. Тем более у вас не Воронеж и не Краснодар :) Если дорастет до метра, прищепните, пусть вызревает, все равно верхушку резать.
    Не уверен, но думаю, лучше оставить его до следующей весны, а там уже обрезать на нужной высоте (из нижних под срезом почек полезут боковые ветви, чем ниже почка, тем горизонтальнее ветвь, из верхней будет новый центральный проводник). Я не знаю Ваших условий, но у себя делаю не низкий штамб, а что бы сантиметров 70 примерно до первой ветки скелетной было.
  10. Michailo
    Michailo
    Michailo
    Минск
    Может быть, если будет возможность, повыращивать 2 побега друг напротив друга. Даже если один из них - волчок, всё равно кора под ним будет жить, пока не начнет зарастать пенек. А с одним оставленным побегом может начать отмирать кора на противоположной стороне ствола. Через год-два лишний побег можно вырезать, когда станет потолще нужный и вся окружность ствола сможет его питать.
  11. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Хороший вариант, второй -технический, можно прищепнуть на небольшой высоте. Не так будет отнимать силы у основного, а зарастание улучшится.
  12. Акустика
    Акустика
    Акустика
    Здравствуйте! Хочу попробовать привить черешню на вишню. Посоветуйте, какой сорт вишни лучше для этого выбрать?
  13. rc12rc
    rc12rc
    Ваше высокоблагородие
    rc12rc
    Мытищи
    А у Вас что, вишни, на которые будут прививаться черешни, еще не посажены?
    Какие сорта у Вас растут, на те и прививайте. Только в этом сезоне уже поздно, все проснулось и растет. Если только черенки черешни хранятся в холодильнике. Или окулировкой во второй половине лета.
    В Московской области проще купить нормальный саженец черешни хоть сегодня (в ЗКС, в горшке) и нормально посадить. Зачем возиться с прививкой на вишню? Если прививать в крону, то толстая ветка черешни обломит со временем тонкую ветку вишни, на которой будет расти. Если в корень прививать, то нужно брать поросль вишни 1-2-х летку. Больше возни, гарантий мало, что приживется. Поэтому купите готовый саженец черешни и посадите (минимум 2 для опыления), а уже с него года через 2-3 будете резать черенки и прививать на вишни, если интересно.
    В апреле месяца я обрезал свою черешенку "Ипуть" и черенки от нее, чтобы не выбрасывать, привил на поросль вишни пониже. 3 поросли использовал. Остался 1 черенок и 2 черенка, срезанных с черешни неизвестного сорта в январе и хранящиеся в холодильнике. Привил их в крону дюка (гибрид черешни и вишни) и непосредственно на вишню. Итого 6 прививок. Пока 3 из 6 дали листочки (1 на поросли, 1 на дюке, 1 на вишне), остальные на подходе, но пока об их окончательной приживаемости судить рано.
    Сделаю фото, покажу. Прививал прививочным секатором все 6 прививок.
  14. Акустика
    Акустика
    Акустика
    Да, вишни, на которые хочу прививать, еще не посажены - второй год, как приобрели участок. Черешню попробуем посадить, но что-то она с трудом приживается. Мои родители живут в Курской области, там у многих на участке есть черешня, встречаются действительно огромные деревья. Но все говорят, что лучше прививать на вишню, сама мол "не растет")
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Лучше на сеянцы черешни. Вишню черешня перерастет по диаметру через несколько лет и тонкий подвой не прокормит толстый привой
