1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Прививка плодовых
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Игорёк, 21.05.07.
  1. yjdjctkrb3777
    yjdjctkrb3777
    yjdjctkrb3777
    Нижегородская обл
    Десятилетней, наверное, перебор. Пятилетней хотя бы .
  2. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    @yjdjctkrb3777, Ну пятилетнюю кольчатку прививал. Или Вас интересует трехметровая ветка весом в пару десятков килограммов? А зачем? А аблакатировка не считается? А то было, делал.
  3. yjdjctkrb3777
    yjdjctkrb3777
    yjdjctkrb3777
    Нижегородская обл
    Хотелось бы фото с плодами на следующий год. Надеюсь у вас такое имеется. И почему - то ваше предложение не нашло продолжения. Хотя очень интересно.
  4. yjdjctkrb3777
    yjdjctkrb3777
    yjdjctkrb3777
    Нижегородская обл
    Аблакатировка это не то. Пятилетней веткой .
  5. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    @yjdjctkrb3777, Фокус в том, что на следующий год плодоносить могут практически все прививки. Черенки (вовсе не обязательно "ветви") с цветковыми почками плодоносят уже в год прививки. Но это не правильно - они еще слабы и нормального плодоношения не получится - это просто издевательство.
  6. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Какого размера? В руку толщиной? Метра три длиной? Или маленькая пятилетняя плодушка? Нельзя ли конкретнее?
  7. yjdjctkrb3777
    yjdjctkrb3777
    yjdjctkrb3777
    Нижегородская обл
    Вот нашел, что вы думаете о такой прививке ? Прививка ветвей большого размера
    Каждому садоводу, конечно же, хочется вырастить дерево как можно скорее. Попробуйте прививать не отдельные почки и черенки, а длинные побеги или целые ветки двух-трехлетнего возраста (можно даже до десяти лет), срезанные в кроне уже плодоносящего дерева. Этот прием успешно разрабатывал замечательный калужский садовод опытник, учитель биологии П. П. Степанов. И лучше, чем он сам, об этом не расскажешь. Предлагаю в сокращении его статью из книги "Спутник садовода", вышедшей в 1993 г.
    "Использование при прививках в качестве привоя только мелких частиц дерева - глазков (почек) и коротких, в две-три почки, черенков - обусловлено двумя основными причинами.
    Во-первых, неполным совпадением одноименных растительных тканей при соединении прививкой крупных частей привоя и подвоя. Несовпадение резко замедляет сращивание тканей, что часто ведет к гибели привоя.
    Во-вторых, невозможностью подачи влаги из подвоя в крупный привой в таком же количестве, в котором привитая ветвь испаряет влагу в окружающий воздух. Иными словами, чем мельче привитая частица привоя, тем легче она преодолевает дефекты соединения тканей и тем меньше испаряет она влаги в воздух.
    Имеет также значение механическое сопротивление привоя воздействию ветра. Маленькая прививка совсем не испытывает напора ветра, а большая ветка привоя может сместиться, согнуться или сломаться под напором сильных порывов ветра, тяжести снега в саду или случайно севшей на ветку крупной птицы.
    Существенно и то, какое растение мы берем в качестве подвоя. Лучше, если это мощнорастущий сеянец-дичок трех-пятилетнего возраста или хорошо растущий саженец культурного сорта такого же возраста. Энергично растущее молодое растение обладает сильным напором соков. Это способствует лучшей приживаемости сделанных на нем прививок и дальнейшему их росту.
    Я сделал много различных удачных и неудачных прививок, пока не выяснил, как же преодолеть несовпадение тканей в крупных ранах при использовании больших ветвей привоя. Оказалось, что, подбирая ветви привоя в возрасте моложе пяти лет, можно пользоваться способом прививки - улучшенная копулировка. А для прививки ветвей старше пяти лет на привое надо делать срез в форме треугольного клина и вставлять этот клин в клинообразный вырез древесины на подвое.
    При упомянутом втором способе подвой и привой обязательно должны иметь одинаковую толщину (диаметр) стволов. Тогда обеспечивается наиболее полное совпадение их тканей: сердцевина привоя примыкает к сердцевине подвоя, древесина примыкает к древесине, камбий к камбию, луб к лубу и кора к коре. Только при таком удачном совпадении компонентов прививки происходит их быстрое срастание, а следовательно, соединение проводящих путей (сосудов) для продвижения воды и питательных солей из корней подвоя в привой и продвижения пластических веществ из листьев привоя в подвой и его корни.
    Улучшенную копулировку делаю так: соединяю вприклад одинаково косые срезы на подвое и на привое, но с условием, что и на привое и на подвое произвожу дополнительное расщепление параллельно их оси. При соединении компонентов прививки язычки этих расщеплений должны заходить один на другой, что увеличивает площадь раневых поверхностей камбия и обеспечивает прочность скрепления прививки.
    Клинообразный вырез на подвое лучше сделать острым ножом и пониже, ближе к корневой шейке подвоя. Длина выреза желательна 10-13 см. У привоя срез на клин такой же длины можно сделать или острым ножом, или хорошо наточенным топориком. Клин привоя должен входить в вырез подвоя как можно более плотно (без люфтов). После прививки обвязываю место соединения компонентов прочно и плотно в два-три слоя длинной лентой из полиэтиленовой пленки, имеющей ширину 1,5-2 см.
    Привитые ветки помещаю под узкие чехлы, склеенные из полиэтиленовой пленки. В создающейся под чехлом "оранжерейной" обстановке привитая ветка может сохраняться в живом виде в течение нескольких месяцев, пока не срастутся раны привоя и подвоя. Поэтому прививку ветвей с дальнейшим использованием узких полиэтиленовых мешков можно делать не только в мае или летом (в кроне с листьями!), но и тогда, когда кора не отстает от древесины - в марте, апреле и даже зимой, если морозы не превышают 15 °С.
    Вскоре после прививки полиэтиленовый чехол затуманится и частично заполнится в нижней части водой - это свидетельствует о том, что привой жив и приживется на данном подвое. Если чехол сух и прозрачен, то можно полагать, что он прохудился или обвязан непрочно. Чехлы я склеиваю (свариваю) плотно с помощью горячего электропаяльника, а не сшиваю их на швейной машинке.
    Прививая длинную ветку, я срезаю лишние, растопыренные побеги и надеваю длинный узкий чехол на нее заранее, еще до прививки. Надеваю не до конца, а оставив незакрытым нижний конец ветки. И в таком состоянии произвожу операцию прививки. Обмотав место прививки лентой из полиэтиленовой пленки, я дополнительно скрепляю его синтетической изоляционной лентой, натягиваю чехол вниз до конца и затягиваю плотно лентой пленки нижний конец чехла на стволе подвоя, ниже места самой прививки. Для уменьшения "парусности" чехла перехватываю его снаружи в нескольких местах шпагатом, а также притягиваю привитую ветку к жерди или к металлической трубе, вкопанной или забитой заранее рядом с дичком-подвоем.
    Заметив, что почки на привитой ветке внутри чехла начали распускаться, нижнюю обвязку чехла снимаю, чтобы скопившаяся в чехле вода стекала. В следующие дни постепенно "стягиваю" вверх чехол с привоя, если это не вызывает усыхания или ожогов у молодых листьев. Полностью снимаю чехол вечером или в пасмурный день.
    По мере разрастания привитой ветви вначале можно наблюдать превращение бывших плодушек в ростовые побеги и ветви будущей кроны дерева. Через два-три года по всей новой кроне возникают цветковые почки и начинается массовое цветение.
    Таким путем я успешно прививаю девятилетние ветви яблони и груши длиною до 4 м и пятилетние ветви вишен длиною до 1,5 м".рививке ?
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Еще интереснее вопрос прозвучал бы "на что прививать?" и с какой практической целью?
    На скелетную 10 летнюю ветку ? на вряд ли привьется. На однолетний прирост? подвой?...глупо
    Какая практическая цель прививки? Какой результат хотите получить? Просто попробовать что получится?
  9. AlbertD
    AlbertD
    AlbertD
    Вот и я однажды нашел описание такого метода в газете "Уральский садовод". Решил попробовать. Какая у меня была цель? Ну во-первых, предположил, что этот метод позволит быстрее получать плодоносящее дерево. Во-вторых, себя удивить чем-нибудь новеньким.
    В итоге плоды дает, да быстро, но не растет. Остается маленьким деревом с годовыми приростами в 10 см. Одно дерево на следующий год после прививки так совсем без прироста обошлось.
    "для прививки ветвей старше пяти лет на привое надо делать срез в форме треугольного клина и вставлять этот клин в клинообразный вырез древесины на подвое."
    С клином не справился. Совсем. Много пробовал, но аккуратно сделать не получается. С копулировкой все легко и быстро.
    "Заметив, что почки на привитой ветке внутри чехла начали распускаться, нижнюю обвязку чехла снимаю, чтобы скопившаяся в чехле вода стекала."
    А вот торопиться не надо. Вода найдет куда стечь. Открывать чехол нужно как можно позже. Не прижились у меня именно те ветки, которые рано распаковал.
  10. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    @Sadovnik62, Вот и я про то же. Пять лет выращивать подвой и привой, чтобы за один год получить псевдопятилетку? Какая-то извращенная логика. Да на пятилетнем подвое и обычный черенок за пару лет вымахает - дай боже! А на слабых корнях какую дубину не привей - результат лучше не станет.
    Это, как раз, во-первых. Типа прививки винограда на тополь или корней вишни Тургеневская в крону Владимирской.
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Именно "псевдо" пятилетку. Привитый годичный привой на подвой (желательно годичный) " договаривается" с подвоем в год прививки...пятилетний еще пару лет будет "договариваться" и не сам даже а с помощью садовода
  12. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    У многих сортов (Мантет, Мелба, к примеру) цветочные почки закладываются уже на однолетке. Надо еще быстрее? Или очень хочется Скрыжапель? Так просто в крону его привить и тоже быстро получится.
  13. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Консультант раздела "Плодовый сад"
    Андрей Васильев
    Москва- Ростов Великий
    Я лишь однажды слышал о сколь нибудь осмысленной прививке многолетними ветвями. Якобы подмосковный садовод, срезает ветви персика с плодовыми почками осенью, сохраняет неповрежденными морозом, а весной прививает их в крону и получает небольшой урожай. Смысла по мне в этом то же нет, но если только удивить кого то. Больше вообще в голову ничего не прихолит, нафига такие танцы с многолетними ветвями :-(
  14. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
  15. Ингибитор
    Ингибитор
    Опыление и защита садов и ягодников.
    Ингибитор
    Калуга
    - саженец с зкс и плодами у вас купят вмиг по премиальной цене.
