1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Прививка плодовых
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Игорёк, 21.05.07.
  1. Kameta_
    Kameta_
    Kameta_
    Щелково
    И еще. Была у нас яблонька, но как и другие деревца, она сильно пострадала от нашей бессовестной козы. В очередной раз разъясняя старшему поколению о ценности деревьев, муж срубил яблоню, обещав, что следующей будет коза. Имеется вот такой пенек. Если на него привить сколько то черенков, то как лучше сделать и как поступить с разломом.
  2. toliam1
    toliam1
    toliam1
    С почином Вас и мужа.
    Тоже прививаю простой копулировкой. Длина срезов должна быть равна 4-6 диаметров и прямые/плоские (иногда долго стругаю). Так, чтобы при плотной обвязке камбий (зелёный слой непосредственно под корой) легко совпадал на привое и подвое. Длина черенков - достаточно на прививке 2-3 почек.
    1. Обвязка д. б. плотной и обеспечивать герметичность (т. е внахлёст)
    2. Торец замажьте густым садовым варом. Свободные торцы черенков - тоже.
    3. Желательно заточить нож до состояния, когда он легко бреет волоски на руке (например). Поручите это мужу (увидите как он м. б. полезен в трудном деле).
    с козой и пеньком тоже почти всё правильно. Обпилите его ниже разлома, замажьте торец. Он даст побег. Вот на него в след. весну и привьёте что-нить вкусненькое.
  3. Kameta_
    Kameta_
    Kameta_
    Щелково
    Спасибо большое!
    А можно попробовать привить на пенек уже в этом году? Полагаю, можно место разлома замазать варом и/или туго связать обе части. И на бОльшую, живую, под кору 4-5 черенков попробовать привить? Ну очень хочется и материала много у меня:)
  4. toliam1
    toliam1
    toliam1
    Пробуйте, но мой вариант имеет больше шансов на успех.
    Лишние черенки можно напрививать друзьям/соседям/на дикие яблоньки в лесу (пометить верёвочкой) и много, где ещё. На след. год взять помеченное.
  5. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Обвязывать можно сильно, только чтобы кору не повредить. Но самое главное ослабить, когда приживется иначе обвязка врежется в кору, причем все это происходит достаточно быстро. Так что за этим надо следить.
    Про срез одним движением тут была большая дискуссия. Вам нужно получить хорошую поверхность, чтобы она совпадала с другой поверхностью, а как Вы ее получите одним срезом, или несколькими это уже не важно. Если собираетесь прививать много и часто, то конечно лучше научиться одним движением, только пальцы берегите:).
  6. shturmovick
    shturmovick
    shturmovick
    Покров
  7. Janet75
    Janet75
    Janet75
    Чита
    Здравствуйте!
    Дача у меня второй год. На ней растет две яблоньки-дички. Одна постарше - соседи говорят, что росла ранетка, но ее сломало ветром, и пошла поросль от подвоя. Вторая помоложе. Я решила попробовать их перепривить. Заказала черенки из Хакасии (более-менее схожие климатические условия, хотя у нас суровее). Была полна решимости, а сейчас запаниковала. Дело в том, что обе яблони растут в виде мощных таких кустов: полдесятка стволов, вокруг поросль помельче (с палец толщиной). И из них под прямым углом отходит масса мелких веточек. Им как минимум по пять-шесть лет, и они под три метра высотой.
    Подскажите, пожалуйста, что же мне со всем этим великолепием делать? Выбрать стволы-подвои, остальное выпилить? И как быть, если яблони две, а черенки трех сортов: летний, осенний, зимний? Какие из них лучше сочетаются на одном дереве?
  8. Olguta
    Olguta
    Olguta
    Тула
    Скажите, пожалуйста, на дерево какого возраста можно прививку делать? Есть молоденькое деревце, хотелось привить другой сорт и не знаю, можно ли.
  9. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Консультант раздела "Плодовый сад"
    Андрей Васильев
    Москва- Ростов Великий
    @Olguta, Прививку можно делать даже на полугодовалый сеянец.
    Все зависит от того, что Вы хотите получить. Если есть боковые ответвления и они по диаметру подходят для прививки (ну милиметров 7-8) то можно в них привить и будут каждая скелетная ветвь со своим сортом.
    Можно и в неразветвленный центральный проводник привить и сформировать крону из привитого сорта...
  10. Janet75
    Janet75
    Janet75
    Чита
    Попробую еще раз и я.
    На участке есть две яблони-дички вот такого вида.
    Как правильнее их перепривить? Вернее, как подготовить их для прививки? Нужно выпилить часть стволов и сильно обрезать ветки? Убрать все мелкие веточки снизу доверху, растущие прямо из ствола?
    Планирую ту, что поменьше / пореже, привить зимними сортами (5-6 прививок), ту, что побольше, летними и осенними (10-12 прививок).
    (а может, переплетенные стволы вообще срастить, а привить выше этого места?)
    Подскажите, пожалуйста.
  11. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    @Janet75, это у Вас такая корневая поросль или там еще пень имеется? Яблоня это дерево, у дерва один ствол и потом крона, на которую прививают уже несколько сортов (ну если такая задача). А на фото кусты. Нужно выбрать 1 (один) стволик и его оставить. Но я думаю если так гонит поросль подвой, то эта затея пустая :-(
  12. Janet75
    Janet75
    Janet75
    Чита
    Пня нет, но как говорят соседи, большой куст получился от сломанной ветром ранетки. Тот, что мельче, чисто поросль метрах в пяти от большого. Там, прошу прощения за подробности, старый туалет рядом, вот он туда и двигается, уже и годовалые прутики еще ближе к туалету есть. Вы считаете, бесполезно прививать, задавит прививки?
  13. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Замучаетесь бороться с порослью. Ее нужно уничтожать, а в Вашем случае похоже это "пожизнено".
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Откопать, рассадить прутики и привить.
  15. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Если так много разных "прутиков", то выбирайте подходящие по толщине к черенкам, прививайте, а непривитых "соседей" вырезать. По осени все отпрыски, на которых прививки прижились отделите (отрубите) от основного корня, и до весны, или до следующей осени пусть посидят на своих корнях. А потом пересадите куда надо.
    У яблонь такого количества отпрысков видеть не приходилось, а вот на отпрыски терна по такому принципу сливу и алычу прививал. Успехов! Все получится!
