1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Прививка плодовых
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Игорёк, 21.05.07.
  1. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Консультант раздела "Плодовый сад"
    Андрей Васильев
    Москва- Ростов Великий
    @Mountelf, я очень редко прививаю яблони на сеянцы, в основном грушу и сливы. Но там просто удобнее в шейку прививать, она толще раза в полтора-два, чем стволик сеянца, который обычно тонковат. Еще если будет место между шейкой и прививкой чуть присыпано почвой, то возможно и попрет поросль. В общем, как то не задумывался особо.
  2. toliam1
    toliam1
    toliam1
    Выскажу своё мнение.
    Высоко прививать нам, дачникам, более правильно, чем в к. ш. Если почитаете книги В. И. Сусова, то там найдёте теорию выращивания зимостойких плодовых.
    Моя практика подтверждает, что прививать на зимост. подвой надо на высоте живота/груди и выше. В промышл. плодоводстве это не приветствовалось (в советск. времена), т. к. уменьшало силу роста дерева (а нам только это и надо) и ...неравномерно (а мода была на высокие и все одной высоты. Мы все любили ходить строем). Теперешних с/х студентов так и продолжают учить.
  3. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Вчерась внимательно почитал про прививки на сеянцы. Оказалось что рекомендуют именно в корневую шейку прививать что бы не бло проблем с порослью ... в питомнике. После прививки часто приходится удаль поросль ниже прививки (пока все нормально не срослось, подвой дает поросль) на сеянцах можно этого избежать привив в корневую шейку. Ну а в дальнейшем если с деревом все в порядке никакой поросли не будет если привить и выше.
  4. toliam1
    toliam1
    toliam1
    Андрей, поросли у яблони/груши не встречал отродясь. У сливы/алычи поросль возможна. Означает, что несовместимы привой и подвой (со временем отломаются). Мы должны это "мотать на ус" и грамотно прививать/подбирать пару привой-подвой.
  5. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    @toliam1, Анатолий, когда например на вегетативный подвой прививаеешь, то ниже прививки на части саженцев появляется поросль. То же самое возможно и на сеянцах (у меня небыло, потому как прививал либо высоко в крону и "поросль" появляется в виде побегов на ветках второго и третьего порядка либо в корневую шейку сеянца)
    То есть это побеги чуть ниже прививки, а не корневая поросль.
  6. toliam1
    toliam1
    toliam1
    Андрей, побеги ниже прививки говорят о неблагополучии в р-не прививки (плохое срастание, грязь, болезнь, какашки насекомых внутри ранки...) или о плохом оттоке питания от кроны - недостаточном для питания корней (например, при прививке груши на рябину), о несовместимости .
  7. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    @toliam1, Анатолий, это все так, но когда прививка еще не прижилась, то у меня (не знаю как у Вас) часто ниже прививки на подвое просыпаются почки. После полного срастания этот проходит и больше не возобновляется.
  8. toliam1
    toliam1
    toliam1
    Андрей, совершенно верно.
    Пока прививка не прижилась, подвой хочет жить и "будит" все спящие почки. Но после прививки следует принудительно ошмыгнуть все почки на штамбе. Чтобы они не отвлекали на себя питание.
  9. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Вот поэтому и пишут, что на сеянцы нужно прививать в корневую шейку, что бы не образовывалась поросль В ПИТОМНИКЕ :)
  10. toliam1
    toliam1
    toliam1
    Андрей, это болезнь старой школы. Не пишут, а "долдонят".
  11. Homeflowers
    Homeflowers
    Homeflowers
    дача МО, Черкизово
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Нуждаюсь в совете опытных прививальщиков :).
    Имеется яблоня. Ей более 40 лет.
    Лет 15 назад был спилен старый ствол, от которого остался пенек (стрелка №1) и оставлен молодой (стрелка №3). Яблоня раз в два года обильно плодоносит, но вкус яблок нам не нравится.
    В прошлом году привила вкусный сорт на новый прикорневой побег (стрелка №2) и планировала полностью спилить ствол №3, но, в связи с тем, что неделю назад стала счастливой обладательницей большого количества черенков для прививок, планы относительно этой старушки пересмотрела - пусть поживет еще :).
    Встает вопрос - куда лучше прививать? Ствол толстый, но кора еще эластичная, без растрескиваний. После разветвления диаметр скелетных ветвей около 10-15 см (по памяти, в выходные не догадалась замерить).
    Мне бы хотелось сделать прививки по красным линиям, но терзают сомнения, что дерево будет в состоянии заживить три такие крупные раны... Никогда не прививала ветви большого диаметра. Какой вид прививки стоит выбрать в этом варианте - за кору или в расщеп? Сколько черенков прививать на одну ветвь?
    Второй вариант, который приходит мне в голову - по синим линиям. Для меня он менее предпочтителен, т. к. прививать придется на высоте более 2-х метров да и сформированная ранее крона меня не очень устраивает.
    Пожалуйста, покритикуйте или одобрите один из моих вариантов или предложите свой (на этот случай прикрепляю чистую фотографию).
    ЗЫ: от старого сорта планирую избавиться полностью, поэтому все ветки, на которых не будет прививок, однозначно удалю.
  12. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    @Homeflowers, Сразу скажу, что собственного опыта прививки таких стволов нет, но то что я видел и про что читал, говорит о возможности прививки "по красным линиям". Срезы больше 10-15см можно сказать не зарастут никогда, нужно будет их "холить и лелеять". прививал бы сам "за кору". Сейчас самое время. На 10см в диаметре ветвь привил бы штук 4-5 черенков. Мотать лучше изолентой (клеем наружу) что бы плотно было. Плюс вар естественно. В последствии через каждый год удалять постепенно привитые черенки и оставить в итоге 1. Это нужно для заживления скорейшего раны. Три ветви перепривил бы в три года (по одной на год).
    Есть еще вариант. Спилить ветку в эту весну, на следующий год привить в удачный волчок который непременно вырастет. И спилить еще одну ветвь и так далее.
  13. Undead
    Undead
    Undead
    Баку
    Ожила моя привика Груши на Яблоню.
  14. ОСБ-НЕВА
    ОСБ-НЕВА
    ОСБ-НЕВА
    Здрасьте все, попишу немного о своих дилетантских опытах, прививками занимался плотно лет 10 назад, когда пришли к выводу что в наших условиях (Симагино ленинградской области недалеко от зеленогорска) надо сажать много! и не напокупаешься, место низинное, песчаное, земли когда покупали участок в садоводстве уже не было и в помине, грунт такой что не всегда и лопату воткнешь.
    в общем чтобы более-менее что-то посадить копаю яму 0,7 мглубиной и 1,7 м в диаметре, набиваю ее чем бог послал, ветки на дно, стоит мусор, потом дерн, потом драгоценную землю с полей, грунтовые воды скачут от 0,5 метра воды в колодце до 2м, каждый год несколько стволов выбрасывается, морозобоины. отслоение коры у корня и так далее, лечить все это бессмысленно, проще новое посадить, сейчас прививаю только в крону подвой-какая-то морозостойкая ранетка, семена взял в парке 300- летия
  15. toliam1
    toliam1
    toliam1
    Грунтовые воды ходят по-сезону. Это нормально. Посоветую в самом низком месте участка сделать неб. прудик, Высокую воду отводить подальше в канаву.
    Правильно, что начали с зимост. подвоя. Однако известно, что ранетка может быть несовместимой с некот. сортами. И проявится несовместимость не сразу (как повезёт). В Вашем случае применял-бы слаборослые подвои с "плоской" корневой системой. А ранетки могут сильно заглубляться.
    Недавно был в Зеленогорске 2 недели. Оч. плодовое место. Странно, что нет новых плод. деревьев.
