1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Прививка плодовых
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Игорёк, 21.05.07.
  1. Janet75
    Janet75
    Janet75
    Чита
    Отчитываюсь! :)
    Спрашивала совета по поводу перепрививки корневой поросли яблони-дички.
    Перепривила.
    Вот самая удачная прививка: яблоня Мелба, приросты под 30 см, хорошие здоровые крупные листья.
    Есть еще несколько хороших прививок и несколько слабых.
    Теперь, как я понимаю, надо отрубить ее от корней материнского дерева и дать годик посидеть на своих корнях? Когда это лучше сделать?
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Оставьте один побег. Два других прищипните (для удаления весной) либо удалите совсем. Пересаживать в состоянии покоя осенью или весной. Отрубать не от материнского корня, а с частью материнского корня, откопать до начала выхода поросли и после начала выхода поросли, с двух сторон отсечь.
  3. Тамара СПб
    Тамара СПб
    Тамара СПб
    Санкт-Петербург, дача Кировский р-он Лен.области
    Прошу совета по летней прививки сливы.
    20 июня отломилась прилично отросшая весеняя прививка сливы. Решила отломившимся черенком сделать летнюю прививку. Срезала все листья на черенке, вымочила в воде 2 часа (т.к. немного подсох) и привила обратно с помошью лезвия бритвы в расщеп. Получилось 3 шт летней прививки. Все прививки прижились и сегодня 14 июля почки набухли и хотят тронуться в рост.
    Что делать, чтобы побеги летней прививки вызрели и не вымерзли зимой?
  4. toliam1
    toliam1
    toliam1
    2 варианта.
    1. почки так и не раскроются. Попытайтесь сохранить зимой. Весной активно поите слабым р-ром мочевины.
    2. почки пойдут в рост. Задача закалить их. Тоже поливать, не заболачивая почву. Пинцировать прирост до 15см. в августе азот запретить, фосфор и калий желательны. Весной как вар. 1.
  5. Janet75
    Janet75
    Janet75
    Чита
    Вот да, если черенки явно живые, даже почки набухшие, а в рост так и не тронулись? Есть надежда?
  6. Тамара СПб
    Тамара СПб
    Тамара СПб
    Анатолий, спасибо за ответ. Нужно ли в августе опрыскивать прививку (побеги прививки, если они появятся) фосфором и калием или удобрять только само дерево? Если опрыскивать, то какой концентрацией?
  7. toliam1
    toliam1
    toliam1
    Тамара, в этой процедуре главное - пинцировка. И полив слабыми р-рами (в корень). Опрыскиванием с этой целью пользоваться не приходилось (оч.нежные листочки).
  8. каппа
    каппа
    развивающийся
    каппа
    развивающийся
    Моя слива, прижилось 7 сортов, на одном из сортов, пошли в рост даже боковые веточки, подвой был взят из сливы посаженной 4 года назад, он вымерзла и долго болела, потом корневая поросль пошла в рост, но тоже страдала от тли и прочих, однако, двойная доза карбофоса помогла, и вот результат, фото сделано в начале июля
  9. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Консультант раздела "Плодовый сад"
    Андрей Васильев
    Москва- Ростов Великий
    Там у подвоя 4 ствола. Это все из одного корня? Тогда это плохо, дерево будет крайне загущенным, отсюда слабая освещенность (не закладываются цветочные почки) и слабая проветриваемость (грибные болезни).
    Если пошли боковые почки на привитом черенке то это абсолютно нормально. Прививая черенко с 3-мя например почками, можно быстро получить вполне обросшую побегами ветвь. Главное не жадничать и не прививать слишком длинные черенки, они хуже приживаются и при их активном росте увеличивается парусность и вероятен отлом в ветренную погоду в первый год.
    А вообще первые успехи в прививках, да еще сливы, это должно вселять уверенность!
  10. БИФ 60
    БИФ 60
    БИФ 60
    В этом году впервые делал прививки. На яблоне (не вкусной) в ствол за кору привил 9 черенков разных сортов, оставив одну скелетную ветку. Так как опыта сделать это очень быстро нет, решил применить небольшое ноу хау. Вместо рекомендуемых гвоздиков взял строительный СТЕПЛЕР и сразу после всовывания черенка "присобачивал" его двумя скобами. Нигде про это не читал, возможно так и делают. Плюсы: 1. Черенок моментально плотно прижимается. 2. держится крепко, даже птицы не страшны. Потом как обычно-обвязка,каркас из проволоки. полиэтиленовый пакет, бумажный колпак. Как ни странно прижились ВСЕ. Сейчас прирост по 40 см. У меня вопрос к знатокам - возможно- ли в дальнейшем оставить не один черенок (как положено),а три разных сортов и развести их в разные стороны, сделав чашеобразную крону? Штамб очень высокий - 170см.Ниже сделать не мог т. к. первая скелетная ветка была - 155см. Очень буду признателен за советы. Да, забыл сказать, яблоне больше 30 лет.
  11. shturmovick
    shturmovick
    shturmovick
    Покров
    Товарищи, как думаете, есть смысл сейчас делать аблактировку, вроде можно делать на все протяжении вегетации? С последующим переведением на корни привоя?
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Для чего? Штамб вроде живой.
  13. shturmovick
    shturmovick
    shturmovick
    Покров
    Внизу объеден мышами на 60-80 % по окружности, на 12-15 см. в длину. Дерево еле тянет. Из-за слабости появился древоточец (был отравлен 7 мл. инсектицида через шприц). Вот и думаю или попробовать аблактировку (дерево уже плодоносящее) или же прививку почкой в поросль, а дерево под топор. :(:faq:
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если аблакировку сделаете сейчас-то должно прижиться до холодов. Не пойдет, сделаете ниже весной. Во всяком случае ни чего не потеряете. Мучается-уберите часть кроны.
  15. shturmovick
    shturmovick
    shturmovick
    Покров
