1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Прививка плодовых
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Игорёк, 21.05.07.
  1. Mountelf
    Mountelf
    Заноза садовая. Дон Румата русского садоводства.
    Mountelf
    Так-так, а можно поподробнее? У меня похожая ситуя на груше, никак не могу вылечить язвы на стволе, а снизу пошла обильная поросль. Правда, до нужной высоты она еще не доросла, но до зимы должна подтянуться.
    Как делается эта самая аблактировка? Макушку поросли "прививаем" под кору основного ствола?
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Да именно так. Посмотрите на фото @shturmovick, Там есть риск отрыва привитой поросли от основного ствола при снятии обвязки. Поэтому перед тем как снимать обвязку нужно зафиксировать поросль чуть ниже, чтоб пружина не отрывала прививку. Фиксацию еще с годик подержать
  3. Mountelf
    Mountelf
    Mountelf
    Спасибо.
    Поросли у меня много, имеет смысл делать 4-5 прививок?
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Думаю и 2 достаточно, если только для дублирования. А так что лучше? два мощных подвоя в последствии или 5 тонких? Чем больше подвоев тем они слабее и наоборот. Лишнюю поросль нужно удалить, чтоб не отнимала питание у привитых
  5. Mountelf
    Mountelf
    Mountelf
    Да, для подстраховки.
    И мне очень интересно, что потом делать (или не делать) с тем куском нездорового ствола, который останется внутри.
  6. Mountelf
    Mountelf
    Mountelf
    Это понятно...
    Ага, у @shturmovick макушка поросли не удалена в процессе прививки. Её обрезать потом, когда станет понятно, что поросль приросла к стволу?
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Оставлять, почему он не здоровый? Ведь погрыз не полностью кольцевой? Здоровый, только площадь проводящей системы мала для дерева, поэтому эти два будут помогать. Может и затянет (правильно не затянет а нарастет) коровой валик лет через десять. А пока кроме того что с дополнительных подвоев питание будет, второе их назначение-фиксация и защита от перелома-как шины дополнительные. В том месте где поврежнено может возникнуть угроза перелома-слабо там будет всегда.
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А это такой способ выбрал штурмовик-соединил камбиальные слои-вприклад. Можно сразу отрезать и мостом в Т -образный разрез на коре. Я не такой большой спец чтоб коментировать как лучше, наверно все зависит от возраста (состояния огрубения) коры на штамбе.
  9. Mountelf
    Mountelf
    Mountelf
    Там не погрыз, а большая рана типа раковой. Камбий то нарастает, то отмирает. И в результате всё это стремится окольцевать ствол.
    Попробую видимо разными способами. Штамб достаточно толстый и огрубевший.
  10. shturmovick
    shturmovick
    shturmovick
    Покров
    Я сделал две. Сначала нижнюю, потом выше, чтобы удобно было перевязывать. Вообще информации очень мало по данной теме. Выбрал способ вприклад т. к. мне показалось, что при данном случае возможно сделать самую наибольшую площадь соприкосновения камбиальных слоев.
    В любом случае буду делать еще на одном побеге окулировку.
    В Т-образный зарез сейчас вроде рановато, нет сокодвижения и кора плохо отделяется.
    Вот в интернете нашел, но здесь не все способы.
  11. Mountelf
    Mountelf
    Mountelf
    Спасибо!
    У меня толстый основной ствол и тонкая поросль. Как это совмещать, пока слабо представляю. :faq:
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Пока готовить к весне. Счистить огрубевшую кору скребком до зелени, чтоб не обжечь солнцем молодую-замазать глиной
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Уберите конкурентов по максимуму, чем меньше побегов тем они сильнее
  14. shturmovick
    shturmovick
    shturmovick
    Покров
    Где-то вычитал, что при аблактировке тонкого привоя в толстую кору, если при совмещении камбиальных слоев он проваливается ниже уровня коры подвоя, то чтобы он не болтался сверху его можно подложить какой-нибудь палочкой, чтобы убрать этот зазор между привоем и обвязкой. Такая тонкость. Может пригодится.
  15. Mountelf
    Mountelf
    Mountelf
    Ну там не настолько огрубевшая кора... подвой огрубел до уже слоистой, а привой всё еще гладкий. Но ствол с моё запястье толщиной. Надо снять, конечно, это безобразие.
    Это понятно... Выщипываю. А они прут. :) При этом крона на удивление дала приличный прирост и грушки.
    Эх, не забыть бы только до весны...
