1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Прививка плодовых
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Игорёк, 21.05.07.
  1. Taurus61
    Taurus61
    копатель-созерцатель
    Taurus61
    Украина
    Жаль, что нет ответа от профессионалов. Такие ответы и я мог-бы дать, дело в том, что у меня окулировки абрикоса и вишни до весны заплывают камедью, а персики сильно зажимаются тканями подвоя. Подвоем, чаще всего служит алыча, как самая устойчивая к засухе и морозу в нашей местности.
  2. АндрейВ.
    АндрейВ.
    Студент прохладной жизни
    АндрейВ.
    Москва, деревня в Калужской обл.
    А как Вы делаете окулировку: В "Т-образный разрез" или "щитком в приклад"?
    З.Ы. В Средней полосе обвязку с окулировки на зиму снимают, считается, что полиэтиленовая обвязка слишком холодит (вымораживает) почку. Возможно, на Украине это и не столь принципиально (все же у Вас теплее)...
  3. Taurus61
    Taurus61
    Taurus61
    Украина
    Знаю и пользуюсь многими способами прививки но почку загоняю под кору в Т-зарез, в этом году еще раз проверил щитком, но оставил зимовать в пленочной обвязке, т.к. у меня синицы ВЫКОЛУПЫВАЮТ все привитые почки, сохранить их могу только не снимая обвязки на зиму.
  4. АндрейВ.
    АндрейВ.
    АндрейВ.
    Я бы пленку снял, а от синиц прикрыл бы полоской лутрасила. Но это под Москвой, у Вас все же другая агроклиматическая зона...
  5. Azar
    Azar
    Практик
    Azar
    Практик
    Гомель
    А кто знает... есть ли секаторы или др. приспособления для окулировки?
  6. АндрейВ.
    АндрейВ.
    АндрейВ.
    Для копулировки есть, для окулировки нет...
  7. serg-pop
    serg-pop
    Бывший начальник и тайный разбойник
    serg-pop
    Подскажите, кто знает, по следующему вопросу:
    Насколько важное значение при при прививке за кору, копулировке, имеет ровность среза? Когда делаешь срез черенка, из-за его гибкости к концу реза не получается плоский срез по всей длине. Может быть это не критично и плотность прилегания среза черенка к подвою достигается и компенсируется тугой обвязкой?
  8. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Подложите под него планочку. А вообще, когда у меня неровно получается, просто подрезаю со второго раза. Хотя везде рекомендуют срезать одним резом, но ничего страшного не происходит, если подрезать конец среза. Правда я прививаю копулировкой улучшенной, с язычком. Главное не захватать пальцами срез.
  9. toliam1
    toliam1
    toliam1
    Вы близки к разгадке. Срастание обеспечивает камбий, "заплывая" во все щели между древесиной привоя и подвоя. Желательно, чтобы отклонение от идеальной плоскости при срезе не превышало 0.5мм.
    Обвязка д.б. не столько "тугая", сколько плотная и герметичная. Требование герметичности добавляется на севере(у нас).
  10. АндрейВ.
    АндрейВ.
    АндрейВ.
    Чем более плоским будет срез, тем лучше будет котакт камбиальных слоёв. Искривление плоскости среза у черенка, имеет место быть, потому что Вы делаете неправильное движение при резе: у Вас большой палец отстаёт (запаздывает из-за опасения порезаться) от лезвия, режущая кромка ножа должна быть строго над большим пальцем, может даже чуть опережать лезвие, но никак не отставать, и они (нож и палец) двигаются вдоль черенка синхронно. Короче тренируйтесь, еще есть время.:)]
  11. serg-pop
    serg-pop
    serg-pop
    То есть если человек в промышленных целях делает 100-200-300 прививок за день, он натренировывается так, что у него на всех прививках отклонение от идеальной плоскости 0,5 мм.? Вот вообще на всех? Или уже начинают влиять другие факторы на приживаемость прививки ?
    Например, в процентах на благополучие прививки влияет:
    Зрелость, подготовленность черенка - 10%
    Быстрота самой операции - 10%
    Правильно выбранный срок прививки - 30%
    Точность среза - 40%
    Правильность обмотки - 10%
    Не считая последующей погоды.
  12. toliam1
    toliam1
    toliam1
    Здесь Вы тоже близки.
    Несколько иначе перераспределяю %%.
    Зрелость черенка, срок и способ прививки--80-90%,
    оперирую оч.медленно(в силу корявости рук), обматываю тщательно.
  13. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    А вот если изо дня в день делать по 500-1000 прививок в день, одновременно еще и смотря телевизор, то перестаешь думать о факторах и приживаемость 100%. Это о зимней прививке копулировкой с язычком.
    А вообще-то любой фактор влияет на 100%. Прививка либо приживется, либо нет. Если не правильно совмещен привой с подвоем - 100%, если срок неправильный - 100%, если плохо замотали - 100%...
  14. serg-pop
    serg-pop
    serg-pop
    Правильно понимаю, что ровный срез - это хорошо, но если сделал кривовато - за счет природно-погодных факторов - не страшно?
    А язычок большой делаете? 1/3 от длины среза, как рекомендуют?
  15. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Да разве, же, задумываешься о длине язычка. Главное, чтобы зацепилась прививка и совместился камбий по возможности больше. А так, язычок нужен только для того, чтобы обматывать проще было.
