1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Прививка плодовых
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Игорёк, 21.05.07.
  1. toliam1
    toliam1
    toliam1
    лак-бальзам западного (немецкого?) производства. Специально для обмазки раневых поверхностей.
    Там с лицензированием строго.
    Пойдёт. У меня наиболее употребим.
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Ну если секатор может, почему острым ножем такую галочку не вырезать?
  3. vaska67
    vaska67
    vaska67
    @Sadovnik62, секатор ведь сразу, одним движением "штампует" срез готовой формы. И так как одним и тем же фигурным лезвием режется сперва подвой, потом привой - срезы получаются абсолютно одинаковой конфигурации по определению. А ножом вручную каждую плоскость на каждом из компонетов прививки нужно делать отдельно. У меня вот с глазомером не очень, не буду же я проверять угол галочки на подвое и привое транспортиром. :) Да еще нужно сделать ровный, в одной плоскости срез, и не "с размаху", как мы делаем когда срезаем под копулировку, а внутрь ветки. Надо будет и правда попробовать на чем-нибудь неважном.
  4. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Не надо его проверять, не так уж это важно - обожмется обмоткой. Важнее длина срезов. Кстати в тепле и с удобным расположением сделать такую прививку несложно. Другой вопрос вопрос что на холоде и на весу манипуляции должны быть по возможности простыми и легко выполнимыми.
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @vaska67, А если диаметры не совпадают? То дырка от такой галочки будет больше гораздо чем в простой "расщеп" с одной из сторон...
  6. toliam1
    toliam1
    toliam1
    основная ошибка (возможно, на своём языке оговаривается) этого и многих др. роликов - нельзя прикасаться, обжимать пальчиками места поранений. Это загрязняет ранки.
    Ни один ролик не сообщает, что перед прививкой необходимо помыть руки (вдруг пригодится?).
    Способы м. б. самые разные. Многие без названий. Основная суть - обеспечить плотный контакт камбиальных слоёв (привоя и подвоя) по как можно большей площади (длине).
  7. Uventa
    Uventa
    Uventa
    Домодедово
    Господа садовники, на десятках сайтов написано, что для черешни лучше способ улучшенной копулировки не применять из-за камедетечения. Так ли это? И если так, то какой способ прививки по вашему опыту оптимален?
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Улучшенная копулировка. Если подвой и привой одинаковы по диаметру. Наличие камедетечения не зависит от способа прививки
  9. daos8
    daos8
    daos8
    Прививочным секатором пробовал кто нибудь прививать? Говорят не приживаются привой с подвоем!
  10. vaska67
    vaska67
    vaska67
    @daos8, пробовала. Приживаются, если правильно делать.
  11. rc12rc
    rc12rc
    Ваше высокоблагородие
    rc12rc
    Мытищи
    @daos8, дело не в секаторе или других инструментах, хотя качественные прививочные ножи и прочее облегчают нам задачу. Важно живой черенок, но еще "спящий", привить на привой в нужное время и в нужное место.
    Раньше вообще кухонными ножами в деревнях прививали. Это сейчас у нас какой выбор.
    Я прививал секатором 2 последних года. Примерно около 20 прививок сделал. На свои деревья и соседские. Яблони все привились. Единичные прививки груши, абрикоса (на сливу) тоже. А вот 3 прививки черешни из 4-х не прижились.
    Тут одна тонкость. Секатором удобно прививать черенки диаметром 10 мм (по моему мнению и практике). Тоньше 5 мм практически невозможно. Толще 12 мм тоже фигня получается. И площадь срастания очень маленькая, те же 10 мм по высоте. Трудно фиксировать место прививки, мало "захвата" обмотки пленкой. А когда ты ножом черенок готовишь, то срезаешь на 30 мм и вероятность успеха выше. И надежно закрепить прививку не проблема.
    А так вещь полезная. Особенно в декоративном сегменте. Сирень привить 3 цвета на один куст, розы на шиповник, на красную рябину привить черноплодную и грушу... Ходишь с секатором и щелкаешь. Ребенок справится.
  12. daos8
    daos8
    daos8
    @vaska67, @rc12rc, Спасибо, буду пробовать, а то купил пару лет назад, так и валяется, а я начинающий, прошлой весной две сливы прививал прививочным ножом, ни одна не проснулась, даже ветки подвоя не проснулись, участок молодой совсем, подвои только подростают!
  13. vaska67
    vaska67
    vaska67
    @daos8, коли у сливы подвой не проснулся, так то вина не секатора, и скорее всего не Ваша, и вообще не прививки. Значит сдох зимой по какой-то причине. А на неживом подвое и привою не с чего просыпаться. Выбирайте живое и действуйте. Ну и все правила прививки соблюдайте, ведь секатор - это лишь инструмент для производства среза. А все остальное уже зависит от качества подвоя, привоя и Вас.
  14. lovemydoggy
    lovemydoggy
    lovemydoggy
    Ступино
    Наверное, по 25му кругу вопрос, но кто сейчас чем предпочитает обматывать прививки? По роликам саморазрушающаяся пленка просто мечта, конечно, но найти у нас в продаже не смогла почему-то, а оттуда не дойдет вовремя. Много раз видела изолентой прям клейкой стороной, это приемлемо? Читала про пищевую пленку, нарезанную на ленточки, но слабо представляю, КАК ее накромсать можно. В общем, вопрос - кто чем)
  15. shturmovick
    shturmovick
    shturmovick
    Покров
    Примерно так:
    Прям ножом режете на удобную ширину по кругу, и получается рулончик. Потом отматываю нужную длину, отрезаю и обматываю прививку. Надо правда приноровится обматывать, потому что она бывает склеивается, закручивается, слипается. :mad: Если прививка внизу дерева, то на землю приходится стелить чистую тряпочку, чтобы лента не испачкалась. В домашних условиях более менее нормально делать.
    Фоторазрушающиеся пленки продаются в магазинах, где секаторы для прививки по 200-250 рублей за рулончик. Но шириной 4 см. Хочу тоже попробовать купить один.
    В Китае цены на нее пока точно такие же.
    Если надумаете делать изолентой, то делается к дереву неклейкой стороной.
