1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Прививка плодовых
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Игорёк, 21.05.07.
  1. Мандрагора
    Мандрагора
    Мандрагора
    Москва, Новокосино
    Если у Вас участок в северных районах МО, то не советую Конференц, может вымерзнуть, а если Вы на юге МО, то можете заняться этой прививкой.
  2. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    А вот это что за фигня?
    Попался черенок яблони с одними цветочными почками?
  3. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Консультант раздела "Плодовый сад"
    Андрей Васильев
    Москва- Ростов Великий
    дачники бывают очень разные, поверьте. Есть например те, кто на 10 сотках умудряется собрать коллекцию из 200-т сортов яблони и груши. Что то привил новенькое, ненужное отрезал и так далее. У меня знакомые все садоводы, на 99% не занимаются этим как бизнесом, но 50 прививок в сезон это для большинства увлеченных садом людей это немного.
  4. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    цветочки аккуратно выщипнуть, пойдут потом побеги. У яблони не бывает только цветочных почек, это у вишни такие проблемы случаются на коротких черенках срезанных для прививки.
  5. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    На юге она вымерзнет на неделю позже чем на севере.
    Проблема у зимних груш (а это сильно поздний сорт груши) в затянутой вегетации. То есть плодам для вызревания нужно много САТ (сумма активных температур), которую они набирают к октябрю в теплых областях, их там снимают и потом еще древесине нужно время на вызревание. У нас таких условий нет. Потому дерево уходит невызревшим в зиму и вылетает от вполне безобидных температур зимой. Касается это всех зимних сортов груши почти. Редко кто может похвастаться ими в МО.
  6. rc12rc
    rc12rc
    Ваше высокоблагородие
    rc12rc
    Мытищи
    @Андрей Васильев, охотно верю. Я просто сообщил Мандрагоре о другом виде инструмента, более легком для девушки, которая боится делать прививки, но желание есть. И рассказал, что для неподготовленного человека (для меня) тяжело и опасно делать прививки ножом. Вспомните свои первые прививки.
  7. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Мне перед этим показали сразу как руки держать и это конечно важный момент.
    Зимой можно подумать над каким нибудь мастер классом, если найдется место где нибудь...
    Нужно небольше часа-двух, а дальше только годы тренировок :)
  8. Вячеславыч
    Вячеславыч
    Вячеславыч
    Еще ни разу пакетами не пользовался, обычно без танцев с бубном все срастается. Использую для обмотки пищевую пленку, просто нарезая от рулона нужной мне ширины куски. Черенки как правило и не пересыхают.
  9. rc12rc
    rc12rc
    rc12rc
    Мытищи
    Я тоже такую использую. Но иногда она излишне тянется и трудно фиксировать (завязать) ее окончание. Чтобы туго было и черенок не шатался. Я в таком случае сверху синей изолентой фиксирую. По мере приживаемости прививки изоленту разматываю или после осмотра оставляю еще до следующего осмотра.
  10. Mountelf
    Mountelf
    Заноза садовая. Дон Румата русского садоводства.
    Mountelf
    Для обмотки только места прививки или всего черенка?
  11. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    НМВ, или несовмещение камбиальных слоев, или подмерзание почек (если прививка была зимней, потом шарахнуло -15-20, а черенок и его почки с осени не дозревшие, так бывает иногда, от недобросовестных поставщиков), или невымоченный черенок, или слабая обвязка, или перегрев под пакетом.
    Касательно спящих почек. В литературе по садоводству есть обнадеживающее: "...спящие почки образуются, как правило, на многолетней древесине..."
    Вот это самое "как правило" даёт небольшую надежду.
    В моей практике текущего года на одном черенке Народного (яблоня) вдруг проснулась именно спящая почка.
    Но сильно не обнадеживайтесь. Потому что это огромная редкость, лично я с этим явлением встретился первый раз.
    rc12rc,
    что ж, покажите прививки секатором при диаметрах подвоя 10 мм и привоя 5 мм. Буду рад их приживаемости. У себя пробовал 8-5. Отвратное срастание, корявые наросты. В то же время прививка ножом дает четкое совмещение камбиальных, ровное зарастание и гарантию отсутствия, например, камедетечения в случае с косточковыми.
    А меня бояться не надо. Надо бояться рассерженных садоводов-любителей, советы которым могут оказаться вредными. Потому что разочарование людей - самое неприятное в случае раздачи советов. Причем для себя, а не для людей.
    Так что я лучше 10 раз подумаю, чем что-то насоветовать, типа как Вы с алычой, дающей столько же поросли, как и слива, или как с обрезкой, которая, типа, вредна, об универсальности прививочного секатора... и т. д.
    Вообще, уметь прививать - это очень ценно. Чаще всего на наших участках мало места. А сортов хочется много и разных. Кроме того, разнообразие сортов еще и на пользу опылению.
    И удовольствие от результата тоже важно. Мне-то уж точно в кайф. Чего и всем желаю
  12. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    В этом году ради эксперимента весь черенок обматывал лентой парафильм (parafilm) В итоге выводы- Обматывать от иссушения ей клево, расход небольшой, тянется зверски, окулировки мотать то же удобно вроде как (узел ненужно вязать, сама липнет) Снимать ее ненужно вовсе. А вот копулировки с ней не сделать. Рвется. Там нужно очень плотно приматывать, а она не для этого.
    Вот фото проснувшихся почек и спокойно проткнувших ее...
    Кстати на фото видно, зачем нужно оставлять две почки на привое. Одна может и не проснуться.
  13. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Под пленкой сложнее регулировать влажность и т-ру. Пакетик есть пакетик: срез уголка сверху, прокол-надрез снизу - и вот уже внутри нормальный микроклимат.
    Справедливости ради скажу, что этой весной было очень ветренно, порывы были до 25 м/с, как сказал мой знакомый метеоролог, и несколько длиннопочковых черенков у меня вместе с пакетиками ветром вывернуло. Пришлось перепрививать. А короткие 2-3 почковые свернуть не так-то просто.
    Я, кстати, тоже пробовал обматывать пищ. пленкой. Не очень понравилось, т. к. риск локального выпревания почек получается выше. Вернулся к отработанной технологии с пакетиками. С ними как раз меньше требуется ежедневного внимания к прививкам.
    Лично я уже много лет пользую для првививок немецкую изоленту, она бывает синяя, желтая и пр. цветов. Беру обычно синюю, цвет, наверное, нравится :)
    Главное преимущество: прочная и неплохо тянется, получается хорошее прилегание при обмотке.
  14. Вячеславыч
    Вячеславыч
    Вячеславыч
    @Mountelf, для обмотки только места прививки, и кстати не обвязываю ничем - она прилипает сама. еще один выгодный плюс- к следующему году практически сама разрушается на солнце.
  15. Mountelf
    Mountelf
    Mountelf
    @Вячеславыч,
    О, так у меня ж такая же есть. :) Иногда использую для плодовых, когда жалко или влом для них резать перчатки. :) Мне она кажется всё-таки грубоватой.
    В отличие от высказавшихся выше, я надеваю пакетики. Никогда под ними ничего не прело. В этом году было некогда, поэтому часть прививок оставила "голыми". В итоге приживаемость с пакетиками 100%, без них процентов 50.
    Как это? У меня она не разлагается.
    Угу. Я и по три, бывает, оставляю.
