Что происходит в топке / SP 00
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Юрий Хошев, 17.06.07.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Жаль, что во времена профессора Семенова, не было интернета, он думаю пошутил бы еще интереснее, особенно после использования газоанализатора ВТИ при изучении русской печи...
    Я что хочу сказать, инспектор на глаз не будет определять параметры выхлопа в печи, он будет использовать приборы.
    Поэтому чем быстрее, печники станут использовать приборы для контроля параметров выхлопа, тем лучше.
  2. ШевяковВладимир
    ШевяковВладимир
    ШевяковВладимир
    Во первых спасибо, что оценили мой скромный труд. Я всегда относился и отношусь к иследовательской работе очень серьезно. Я поставил перед собой задачу, по возможности, как можно глубже разобраться с печными процессами. И с влиянием на них различных конструктивных факторов. И для этого у меня появились возможности. У меня есть большой набор приборов, и покупных и самодельных, позволяющих контролировать почти все процессы в печи. Другие печи испытывать в ближайшее время не собираюсь. Хочу досконально разобраться со своей печью - ПДКШ 2,0. На мой взгляд печь очень интересная. Есть что поиспытывать. Конечно есть определенная программа. Но она будет корректироваться в зависимости от получаемых результатов. Материалы будут представлены, но на соседнем форуме. Там более комфортные условия для авторов тем.
  3. ШевяковВладимир
    ШевяковВладимир
    ШевяковВладимир
    Юрий Михайлович, спасибо за представленный материал. Я вижу там очень похожие результаты. Это подтверждает, что я не ошибаюсь в измерениях. Буду и дальше изучать.
  4. ШевяковВладимир
    ШевяковВладимир
    ШевяковВладимир
    Вряд ли профессор Л. А. Семенов мог такой график выпустить. Он весьма ответственный и серьезный специалист. Вы на меня не обижайтесь. График действительно сделан не только плохо, но, на мой взгляд, просто безграмотно. При "лямде" равной двум, количество кислорода на выходе в трубе равно 10,5%. Если это значение 10,5% зафиксировать и отложить на вертикальной оси, где кислород, то максимальное возможное значение кислорода на графике будет почти 60%. Такого естественно не бывает. При "лямде" равной 1 количество кислорода равно нулю. На графике для этой точки кислород не равен нулю. Даже, если бы график и был бы нормальным, то он, скорее всего, для газовой горелки. Там возможны такие значения "лямды". Но газовая гарелка и бытовая печь очень разные вещи. И пытаться проектировать печь по этим графикам как-то очень чудно. Но если Вы так считаете, то это Ваше право.
    А вот приборы, конечно, хорошо бы применять для различного конторля печных процессов.
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Пару слов о методике замеров. Есть целый ряд методик охватывающих программы, способы и последовательность замеров и испытаний. Вот одна из них.
    Отопительный аппарат располагается (по красной стрелке) в специальном тоннеле и иммитируется полностью рабочий цикл .
  6. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Владимир Викторович, а есть ли возможность контролировать расход воздуха в процессе горения? Этот расход более информативен, чем контроль за количеством отходящих газов, хотя и второй тоже лишним не окажется. И ещё, есть ли возможность вести постоянный температурный контроль на уровне 30 - 50мм. от нижней точки топки? Просьба моя не случайна, известно, что нижняя часть печи и прогревается значительно хуже, и остывает заметно быстрее. При этом график температуры, замеренной в удалении, несколько отстаёт во времени, ввиду чуть большей инерационности. Мне думается, что это выявится при совмещении этих двух кривых в одном временном масштабе.
    И совсем напоследок такой вопрос - связано ли повышенное содержание СО с моментом окончания его сгорания над слоем угля?
    С материалами, любезно предоставленными Юрием Михайловичем, я обязательно познакомлюсь, свободного времени в зимний период появляется несколько больше и его требуется чем то занять.
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Надо определяться с альфой...
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Извините, но я не писал и не утверждал, что график который я привел, выпустил профессор Семенов.
  9. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Вот именно...
  10. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Странно, лично мне известно совершенно обратное - нижняя часть моей печи прогревается заметно лучше, и остывает, по крайней мере, не раньше чем остальные части печи...
  11. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    вот поэтому испытания проводят при постоянном разряжение в трубе12 Па для всех печей
    хотелось бы увидеть регламентирующий документ на это высказывание
    про регистр нагрева воздуха в топке (мультипликатор) есть рекомендации частного характера -ухудшают условия сгорания, а вот про озвученное выше не слышал
  12. Stann
    Stann
    Stann
    В свое время, когда решил более детально узнать о русской печи, был премного удивлен что альфа в ней колеблется в районе 1,15..1,35 (по разным источникам) а ведь зрительно кажется, что там очень большой избыток воздуха.
    Вот кстати что писал сам Семенов
    "..горение топлива в русской печи, не имеющей, как известно, никакой топочной гарнитуры, вне зависимости от условий эксплуатации печи происходит с идеальным и недостижимым пока еще для нас коэффициентом избытка воздуха при сжигании твердого топлива (альфа=1,15-1,30) даже в самых совершенных устройствах новейших конструкций..."
  13. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    На счёт "вне зависимости от условий эксплуатации печи", на мой взгляд, несколько преукрашено.
    Очевидно, из за несовершенства методов замера.
    В какой именно точке и каким образом проводить замеры избытка при испытание РП?
    Вот например широко известная в узких кругах ПДА, так там из т. н. "горелки", тоже самое, выходят ДГ с очень низким содержанием кислорода (альфа возможно даже ниже 1), причина в том что "горелка" "работает" только под самотягой и располагается в перекрыше топливника, т. е. через горелку не протягивается избыточный воздух.
    Однако, если замерить избыток в дымоходе, то он окажется не лучше чем у любой другой печи.
  14. ШевяковВладимир
    ШевяковВладимир
    ШевяковВладимир
    Расход воздуха я измеряю с помощью анемометра, установленном перед поддувальной дверкой. Для повышения его точности пришлость сделать специальную дополнительную электронную схему измерения. Это повысило его точность. Но он начинает работать со значений 0,3-.0,4 м/сек. Т. е. я измеряю объем входящего воздуха. Контролировать количество выходящих газов пока не могу. Там высокие температуры. Термоанемометр на температуру до 300-350грС стоит очень дорого. И у него низкая чуствительность. Но этот вопрос пытаюсь решить.
    У меня печь несимметричная противоточка. Горячие газы проходят под зольной камерой. И поэтому низ нечи достаточно хорошо прогревается. Термопара для контроля температуры в топке установлена (на графике Ттоп) в массив кирпича. Ее кончик углублен в кирпич на 1мм и замазан мастикой "Гарант", для снижения влияния излучения. Термопара установлена между вторым и третьим кирпичом выше колосника. Посередине задней стенки. Замедление нагрева этой точки объясняется тем, что дрова начинают разгораться спереди. И когда огонь доходит до задней стенки, она начинает интенсивно нагреваться. У меня в печи вмонтировано еще несколько термрпар. Одна на задней стенке топки в верхней части. Что позволяет контролировать как в процессе топки распределяется температура по высоте топки.
    По всей видимости да. Я проделывал следующий эксперимент: При догорании углей, когда СО значительно повышается, сгребал угли из дальних углов топки на колосник. Поскольку в этих углях еще оставалось какое-то малое количество летучих (по все видимости их) то они на колоснике начинали интенсивно догорать. Пламя не высокое 10-15см. И в этот момент резко уменьшается выброс СО. Видно СО сгорает вместе с летучими. Как только летучие прогорели, сразу опять растет значительно СО.
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Вот для этого и нужны нормативные документы, ясные и однозначные.
