Что происходит в топке / SP 00
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Юрий Хошев, 17.06.07.
  1. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Подскажите, пожалуйста, где на графике кривая, отражающая расход этого воздуха? Я, пока, не достаточно в нём разобрался. :|:
  2. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Этого мало. Нужна ешё шпиёонская аппаратура для контроля установленных, в нужное место, энтих датчиков. :aga:
  3. ШевяковВладимир
    ШевяковВладимир
    ШевяковВладимир
    Что бы было проще разобраться, я еще раз приведу этот график. На графике темнозеленым цветом с обозначением Vвх с размерностью м3/час, это и есть нужная кривая. Я бы правильнее назвал ее как "интенсивность прохождения воздуха через печь". График этой кривой показывает сколько бы прошло воздуха через печь в течении часа, если бы воздух входил в печь с такой интенсивностью. Из кривой видно, при разгорании дров количество воздуха, поступающего в печь резко возрастает. И где-то с 10 мин стабилизируется. И потом увеличивается довольно медленно. Несмотря на то, что температура в трубе возрастает со 100грС до 260грС. Об этом говорил и Юрий Михайлович в начале темы. Где-то с 48 мин начинают выподать на колосник угли. Возрастает сопротивление участка колосника и количество поступаемого воздуха несколько снижается. А после полного прогорания углей количество проходящего воздуха вновь увеличивается. Из графика хорошо видно, что как только полностью прогорели летучие 52-56мин, снижается интенсивность нагрева топки. И температура Ттоп, Тпл (мет. плиты) и Ттр начинает уменьшаться.
  4. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Вот, попробовал изложить свои мысли на чужом графике. Мне это показалось допустимым, для лёгкости восприятия, т. е. охвата одним взглядом и графика, и текста. Хочу отметить, что график Владимира Викторовича более информативен и созвучен с тем, который помог найти Юрий Михайлович, и который я попытался проанализировать. Безусловно, мой анализ довольно куцый и приблизительный.
    Прошу прощения за некоторую корявость текста, ошибки были обнаружены позже и исправить их не удаётся.
  5. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Для уменьшения "куцести" и "приблезительности", всё же сопоставьте график с фотографиями того что делается в топливнике, это многое прояснит для Вас...
  6. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Ну да. И убрать кривую роста Т. ;)
    Вместо, добавить фильтр с пылью
  7. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Скажите, что конкретно, какие процессы Вы имеете в виду, а я о них даже не подозреваю.
    Больше конкретики - меньше загадок.
    С чем именно, в моих рассуждениях Вы не согласны и почему? Где я допускаю ошибку?
  8. Stann
    Stann
    Stann
    На всякий случай приведу еще два графика, вот фраза из работы
    Для определения тепловыделения древесины использован проточный калориметрOSU марки HRR-3 фирмы Atlas, США. Образцы древесины для испытания имели размер150×150×(10-20), мм.
    Типичные кривые скорости тепловыделения при горении древесины в зависимости от плотности внешнего теплового потока показаны на рис. 1.
    Характерно наличие двух пиков, отражающих тепловыделение при пламенном и тлеющем процессах горения.
    Содержание влаги в образцах древесины сказывается на динамике тепловыделения (рис. 2).
    С повышением содержания влаги замедляется воспламенение, уменьшается максимальная скорость выделения тепла как на первой, так и на второй стадии процесса. Значительно возрастает время достижения пиковых значений тепловыделения.
  9. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    а реально он туда не входил ...т.е. кривая предположение автора
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Приведенные графики, особенно первый очень наглядны. Можно возразить калориметр это не печь, верно, но горят то дрова. Задача конструктора и состоит в использовании этих двух компонентов горения, пламенного и тлеющего процессов.
    Юрий Михайлович привел сведения об Валлтерме, конструкторы этого аппарата, выжимают из древесины все по максимуму и в пламенном и тлеющем процессах.
  11. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Совершенно верно, даже если бы и входил, ведь сам метод определения количества проходящего через печь воздуха, туристическим анемометром, конечно же необъективен, да и несерьёзен, соответственно, график на его основе, это скорее "художественное" творчество (вымысел)...
  12. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Владимир Викторович, раз у Вас есть такая возможность, не могли бы Вы запланировать эксперимент по проскоку кислорода через угольный тлеющий слой? Что-то меня очень смущают имеющиеся "котельные" данные по малости проскока. Которые фактически "предрекают" неработоспособность обычной колосниковой дровяной печи.
    Вашу сложившуюся методику желательно сохранить: при догорании надо сгрести все угли на решетку и снять кривую О2 (Vвх) при неизменном ровном слое при разных положениях задвижки на трубе.
    При этом хотелось бы, чтобы Вы как-то оценили параметры слоя углей, например, толщина и площадь слоя и средний размер углей (может быть + температура слоя? или температура в трубе?). Наличие пламен СО-СН лучше указать, но можно не учитывать.
  13. ШевяковВладимир
    ШевяковВладимир
    ШевяковВладимир
    Юрий Михайлович, при сжигании дров, слой оставшихся углей на колоснике 250*150мм, после сгребания, составляет 3-5 см. У меня на ближайшее время запланировано сжигание чистого древесного угля в эквиваленте 5 кг дров. При влажности дров 20-25%, угля примерно 2,1 кг. Один килограмм угля это 7,62ккал. По весу немного а по объему довольно много. В этом случае слой угля на колоснике будет значительно больше. И результаты могут быть более интересными и точными. При этом я буду замерять температуру в топке, (внизу и вверху), напротив хайла на боковой стенке, на плите и в трубе. Плюс О2 и СО. Не уверен, что удасться замерить температуру на самих углях, но попробую. По поводу точности замера воздуха, входящего в печь. Анемометр AR 836 имеет точность +- 3% в диапазоне 0-45м/сек. Порог 0,3 м/сек. Его разрешение -0,1м/сек. Для повышения его разрешения сделана специальная дополнительная эл. схема, повышающая его разрешение до 0,01м/сек. У меня он стоит в трубе диаметром 102мм. И работает в диапахоне 0,8-1,4 м/сек. Но пересчет скорости воздуха на объем вызывает вопросы. Какую площадь трубы брать для расчета? Учитывать ли площадь деталей анемометра? И как? Кривая Vвх на графике подсчитана с учетом вычета площади анемометра из площади трубы. При сравнении "альфы", подсчитанной по О2 и по объему воздуха на графике, показало, что значения Vвх на приведенном графике занижено на 18-20%. Т. е. в дальнейшем я буду считать объемы воздуха без учета площади анемометра. Хотя в нашем случае важен ход самой кривой Vвх, а не ее точные значения.
  14. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    А как Вы учитываете подсос воздуха через топочную дверку (точнее, через систему очистки стекла)?
  15. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Лучше слой потоньше, наверно?
    Но решайте сами по наличию проскока, который Вы уже наблюдали.
    Короче, меня интересует Ваше заключение на п. 1 (последний абзац) стр. 76 Щеголева "Топливо...".
