Что происходит в топке / SP 00
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Юрий Хошев, 17.06.07.
  1. ШевяковВладимир
    ШевяковВладимир
    ШевяковВладимир
    Где и для чего применяется такой состав газа?
  2. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    в металлургии, для восстановления окислов металлов.
  3. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Для восстановления металлов из монооксида (старое название - закись) этого металла.
    (Ме) О + СО = (Ме) + СО2
    Можно и иначе, например, сероводором. Вот только вонюч этот способ.
  4. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Положил мокрых (весенних) дров в топку, сразу повалил дым и горение прекратилось а спустя некоторое время в топке какбуд то взрыв произошел и дым из всех возможных щелей выперло! Затем горение постепенно возобновилось. Печь была теплая, прогретая. Дрова сырые решил подложить для длительного горения, для поддержания горения. Сухими все же безопаснее - горят себе и горят а тут накопилось в топке и дымоходе горючей смеси и…
  5. Stann
    Stann
    Stann
    на угли все же наверное, сырые дрова попали. Хорошо что щели были, могло таки рвануть не по детски...
  6. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Конечно, я положил ольховые слегка подмоченные дождиком и не полностью просохшие полешки прямо на угли и прикрыл поддувало ! Из него и через щелки топочной дверки и пухнуло!
    Т. ч. ну их, сырые дрова! Или только по полешку на сильно горящие угли - так не будет затухания огня и все эти взвеси сразу будут сгорать еще в топке. Интересно бы было посмотреть, что происходило на выходе из трубы когда пухнуло? Хотя ход был "зимний" включен и давление могло распределиться по длинному пути - жестяной оголовок то не сорвало! :victory:
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Бывает- "запуск ракеты ", а то и похлеще, с поджогом сажи в трубе.
  8. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Это не взрыв, это простое воспламенение накопившегося объёма пирогазов...
    Накопление произошло от того что при подкладывание сырых дров на угли, пирогазы выделяются вперемежку с большим объёмом пара, в этом случае, нормальное горение затруднено и пирогазы не воспламеняются, а затем, когда через какое то время дрова подсыхают и пара становится меньше, происходит воспламенение накопившихся газов...
    Чтобы избежать подобных залповых воспламенений (пыхов), нужно подкладывать дрова постепенно (по 1-2 полешка по мельче) и дать им разгореться...
  9. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    @шура, @Stann, это я понял, что парЫ с дымом не даю гореть нормально дровам. Обычно я пользовался березовыми дровами и сушил их не менее года под навесом а тут мне привезли ольху-так я ее и не колол даже, поскольку топка в банной печке довольно большая, 60-70см в длину дрова помещаются а высотой 80см и проблем не было никогда. Видимо ольха более рыхлая чем береза и в сыром виде выдает на гора гораздо больше паров и дыма в единицу времени-отсюда и неуспевают летучие высохнуть в топке. Для быстрого прогрева каменной закладки я конечно подкладываю березовые колотые дрова а для длительно малого подогрева (поддержания тепла в щитке) кладу прямо не колотые поленья (некое подобие костра "таежного")-жара мало и в любой момент могу "завести" печь в нужный (усиленный) режим прогрева.
  10. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    независимости от скорости такого воспламенения и степени расширения? "Откуда" "начинается" взрыв? Если печь не разорвало, трубу не снесло - значит не взрыв?
  11. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2
  12. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    @шура, именно это я и имел в виду. Простое воспламенение - это когда горят угли или полено, а когда в малом объеме топки за короткий промежуток времени вспыхивают накопившиеся горючие газы - это и есть самый настоящий взрыв.
  13. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Чтобы пар успел уйти низом, а пирогазы верхом? :aga:
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Знание и опыт приходит ...после первых обожженных бровей (если повезет) ,может быть и похуже...
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Не удержался, чтобы не процитировать
    Вопреки расхожему в литературе мнению, колосниковая решётка вовсе не всегда обеспечивает доступ воздуха во все зоны закладки дров в печи. И причиной этого является наличие на всей решётке сплошного слоя горящих углей, забирающих весь кислород из воздуха так, что вышележащие поленья уже не горят, а просто нагреваются в потоке дымовых газов и претерпевают пиролиз. Реально процесс ещё более сложный, поскольку образовавшаяся в результате горения углей в кислороде двуокись углерода С+О2 -»С02 сама начинает реагировать с верхними слоями углей с образованием окиси углерода С+СО2 -» 2СО (рис. 106д). Так что даже в случае сжигания древесного угля процесс на решётке как минимум трёхстадиен: сначала образуется СО2, затем СО, а потом СО сгорает до СО2 над углями, но только при подаче дополнительного (так называемого вторичного) воздуха в зону над углями.
