Что происходит в топке / SP 00
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Юрий Хошев, 17.06.07.
  1. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Без вентиляторов? Где почитать про кирпичный вариант?
  2. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Если концентрации СО не хватает для возникновения пламен, то надо что-то добавлять в газовую фазу. Говорят, в частности, пары воды.
  3. ШевяковВладимир
    ШевяковВладимир
    ШевяковВладимир
    Здесь не только вопрос в снижении химического недожега. Здесь более главный вопрос все-таки в снижении выбросов по СО. При испытаниях печи-трансформера в Германии, получилось, что печи с подовым горением дров более чистые по СО, чем с колосником. И я сам это озвучивал по полученным результатам испытаний. А теперь я очень засомневался в правильности этого мнения. И мне, кажется, что и колосниковые печи можно делать с очень малыми выбросами по СО. Не хуже подовых. А может быть и лучше. Тем более, что замер СО при испытании печей проводят не корректно, хотя и согласно европейского стандарта.
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Что бы определить полноту хим недожега, одного замера СО мало,
    предлагаю ознакомится с интересной статьей из журнала 40-х годов, там и форсировке сечения топки уделено внимание..;)
  5. ШевяковВладимир
    ШевяковВладимир
    ШевяковВладимир
    Возможно появление некоторого количества водяного газа и позволит дожечь СО. Надо пробывать.
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Процентное содержание СО в уходящих газах, это довольно таки низкие значения при сжигании дров в котле, потери от хим недожега при таких показателях q3=2-3%
    а по ГОСТу СО допустим до 4% в уходящих.
  7. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    И с минимум дров? ;)
    Подумайте, сначала, кому это будет нужно
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Время горения топочных газов при Тср=850 С, составляет 0,3 сек
    по сечению топки в м2 (форсировка сечения), находим среднюю скорость движения топочных газов, и зная высоту топочного пространства, делаем выводы, "успеет или не успеет" закончится реакция в топочном пространстве.
  9. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Не в уходящих, а в расчете на "неразбавленные".
    Так или иначе, Вам мало, а Шевякову много...:)]
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Так у меня в котле всего 4 кирпича и дров на 12 часов горения, а в печи Шевякова Владимира, кирпичей побольше будет и дров поменьше..:)
    поэтому результат может быть гораздо лучше..;)
  11. ШевяковВладимир
    ШевяковВладимир
    ШевяковВладимир
    Дров должно быть, сколько положено для данной печи.
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Понятно к чему Вы клоните, но этому не бывать. :aga:
    Выскажу свое, сугубо личнре мнение.
    В большей мере все зависит от топливо воздушной смеси, а та хотим мы или не хотим, зависит от поверхности единиц топлива (калибра) и от того, что там на этой поверхности происходит.
    Когда подойдем поближе к этому факту, тогда и будет яснее как трансформация топлива связана с формированием смеси.
  13. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Из всех изученных и частично мною опробованных конструктивов топок, я бы выделил этот
    Конструктору удалось получить слой топлива, по возможности с равномерным сопротивлением по длине зеркала горения или даже с уменьшением этого сопротивления внизу зеркала горения. Постепенно утончающийся слой обеспечивает автоматическое поддержание такого распределения воздуха по слою и в топочном пространстве, при котором может быть достигнуто наилучшее его использование.
  15. ШевяковВладимир
    ШевяковВладимир
    ШевяковВладимир
    Как-то очень все мудрено. Надо бы расшифровать. Какое топливо? Сколько загружается? Что это за конструкция? Самоделка или промышленное изделие? Я, например, с этим сталкиваюсь впервые. И где это слой топлива с равномерным сопротивлением по длине зеркала? И как обеспечивается автоматическое поддержание такого распределения воздуха по слою и т. д? И за счет чего? И, вообще, для чего эта конструкция? И чего Вы хотели нам этим сказать?
