Что происходит в топке / SP 00
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Юрий Хошев, 17.06.07.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Вот и я о чем то похожем думал. Одно не очень понятно, откуда эти холодные струйки, что именно является их источником, как разрозненные частички объединяются в струйки? В чем этот механизм?
  2. Stann
    Stann
    Stann
    И еще один момент, бывает что пламя буквально мечется в поисках воздуха, а бывает что все происходит как в замедленном фильме, причем управлять этим очень сложно.
  3. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Очень важен факт наличия "явления воспламенения".
    Горение - это ведь не просто окисление, тем более при температурах топки от 0 до 1000град.
    Горение - это когда тепловыделение от окисления саморазогревает продукты окисления до высоких температур 1000-2000град. То есть горение - это окисление после воспламенения. И газы (в том числе и СО) в пламенах горят отнюдь не при 800град, а при намного более высоких температурах даже при холодной топке.
    Поясню на примере только что полученного письма по мейлу.
    О. В. Катаев:
    "Юрий Михайлович, добрый вечер, можно узнать чем не понравилась описание горения у Грум-Гржимайло, где там есть "горение молекул"? Чего он Вам плохого сделал?
    Можно об ошибках Грум-Гржимайло подробнее? точнее обоснованно, он же Вам ответить не может, а Вы без доказательств его обвиняете в безграмотности, сравнимой с участниками форумхауса? Те профессора, и академики, что спорили с Грум-Гржимайло (Глинков, например) признали правоту Грум-Гржимайло для печей вдувания воздуха вентиляторами. Вы с ними не согласны?"
    Поясню, что наиболее значимыми, с моей точки зрения, довоенными профессиональными книгами (учебниками) по топкам являются Грум-Гржимайло, Щеголев и Нагорский. Это все признанные специалисты (профессора), но ограничиваются лишь отдельными туманными фразами о горении, характерными до разработки современных теорий горения газов.
    Грум-Гржимайло: "Что такое пламя? Это - смесь раскаленных газов, вступающих между собой в реакцию горения, следствием которого является выделение тепла и накаливание продуктов горения... понятие "пламя" может быть совершенно точно заменено, с механической точки зрения, понятием "поток раскаленных газов".
    И больше ничего. О молекулах действительно ничего не говорится. И неизвестно, знал ли он о существовании молекул. :)] Хотя понятия типа "грамм-молекул" в те времена уже были. Фактически, Грум-Гржимайло избегает говорить о механизме горения, предпочитает все свести "с механической точки зрения" к потокам горячего газа.
    Щеголев: "Важно, чтобы каждая молекула газа, выходя из куска топлива, загораясь и двигаясь к котлу, смогла бы сгореть до момента ее соприкосновения с относительно холодной стенкой котла... Таким образом, молекула газа, увлекаемая тягой, летит и в то же время горит. Для сгорания требуется время..."
    И больше ничего.
    Нагорский: "В слое топлива, на решетке, горение идет неравномерно: в тех участках, где сопротивление меньше, воздух проходит быстрее, и над такими участками выделяются продукты горения с большим избытком кислорода. На участках с большим сопротивлением слоя газы будут проходить очень медленно и будут содержать продукты неполного горения и разложения: СО, Н2, углеводороды. Пламенное пространство должно быть достаточно велико, чтобы газы, содержащие избыток кислорода, имели время смешаться с газами, содержащими продукты неполного горения, и чтобы реакция горения успела завершиться. Для этого надо, чтобы "напряженность" пламенного пространства не превосходило известных норм... таблица..."
    И больше ничего.
    В целом, очень не густо для обучения инженеров для топок "паровозов и пароходов".
    Но профессора не виноваты. Тогда еще не было теорий, известных теперь всем.
    Можно предположить, что в этих книгах предполагалось, что молекулы ("частицы") горючего газа СН и кислорода О2 должны сначала перемешаться, затем чем-то нагреться и потом при этой температуре начать реагировать. То есть сначала "сгорит" одна молекула, потом другая. И все это во всем объеме. То есть язык пламени это поток именно смеси газов, постепенно реагирующий и постепенно равномерно нагревающийся (согласно левому рисунку). Scan.jpg
    Сейчас же горение рассматривается в двух моделях.
    1. Неперемешанные газы (горючее и окислитель) после воспламенения реагируют на границе раздела. И на этой границе раздела имеет место высокая температура 1000-2000град. А исходные газы могут быть холодные. В газовой горелке кухонной плиты газ и воздух холодные, так ведь?
    И горит неподвижным пламенем (факелом).
    2. Перемешанные газы (горючее и окислитель) после начального воспламенения в какой точке продолжают гореть подвижным фронтом горения (всполохом) - со скоростью распространения пламени (взрыва). Тоже высокая температура, хотя исходные газы могут быть холодными. Не путать с детонационным взрывом, когда создается ударная волна, разогревающая и воспламеняющая.
    3. Для этих процессов горения необходимы определенные концентрации реагентов (НКПВ или ВКПВ). Если они не достигаются, то работает просто окисление (без горения) по довоенному механизму. В этом случае необходимы нагревы вторички, нагревы камер дожигания и т. п.
  4. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    О. В. Катаев:
    "Во времена Грум-Гржимайло, Кржишталовича, давным-давно в общем, просчитано в % экономичность дожигания черного дыма, и способы дожигания - экономия меньше 1%, люди делом занимались, причем, профессионально.
    Расходы топлива и кпд никого не волновали без обеспечения комфортных и удовлетворительных санитарно-гигиенических условий, если отопительный прибор наносит вред или опасно - их не должно было быть. Печи и предназначены для создания комфортных и гигиеничных условий проживания (тепло и сухо).
    А паровые печи-кондиционеры (по вашей с Бессоновым и Петровым классификации) использовались славянами в землянках еще во времена Геродота (были самыми экономичными), от них отказались, когда о здоровье стали заботиться, чтобы лет 30 прожить. Геродот описывал кстати, и дымовые трубы жилищ скифов, они туда головы врагов навешивали - в качестве зонтиков от дождя, снега и для лучшей прокопченности и сохранности (голов) - название "оголовок трубы" оттуда."
    Насчет черного дыма (то есть, сажи - "элементарного углерода") не спорю.
    Да и белый дым (то есть, дегти - "органический углерод") в печках типа "булерьян" дает потери КПД не более 10% (по норвежским замерам).
  5. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Как и при тлении, пары дегтей (креозота) струятся (от места горения полена) по трахеидам (порам) древесины, там же конденсируются в туман и выходят из полена вдали от огня (в том числе и через через торцы поленьев). Полено ведь "пустое" как промокашка. Или как куча опилок.
    А вот мелкие пеллеты, поштучно подаваемые в "огонь", сгорают бездымно. Поскольку все летучие (в том числе и в виде белого дыма) попадают сразу в пламена. Поэтому пеллетные печи не сертифицируются по выбросам.
  6. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Бывает, что вся печь трясется "как пулемет" при нехватке воздуха (есть отдельные темы). Бывает, что и пламя выскакивает из трубы. А откроешь дверцу - все пламена тут же "садятся" на поленья...
  7. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Не знаю. Может быть, наверное, не промерзает...
    Вы хотите дымовую трубу обязательно в грунте из здания выводить?
    Но согласитесь, если выхлопная труба холодная, это же большой плюс.
    И для КПД. И для безопасности, хотя бы.
  8. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Там слишком много читать. Под себя и написать можно всё что угодно, в виде отчёта.
    Как его подавать, чтобы в саму зону? Обычно в стенках дырки-по стенкам мимо и улетает. Зона пламени только видно, что оно на одном месте, а на самом деле имеется ещё и приличная скорость потока.
    При подкладке Т. резко упала и + КАМИ туда ещё холодную вторичку...
    Нам СО (бодягу) нужно контролировать, или печь попытаться нагреть в предложенных (от КАМИ) условиях, в топливнике?
    У меня и у КАМИ, получается, разные цели. ;)
  9. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Ну что я буду пересказывать, если Вы сами читать не хотите?
    Если подавали "просто в топку" через жалюзи в дверке, то черный дым НЕ исчезал. Так как дополнительный воздух попадал также и в закладку дров, разжигая их еще сильнее.
    А если подавали по специальным направляющим только в зону непосредственно над дровами (а не в закладку дров), то черный дым исчезал.
    Я бы с большим удовольствием почитал бы Ваше обсуждение вторички с Вогнистым.
    У него, как и у Вас, тоже ежедневный опыт работы с дровами и печью.
    Кстати, я вот такие письма получаю уже полгода ежедневно по несколько штук. :aga:
    Засыпали, можно сказать. Хоть ящик закрывай. :)]
    Что делать?
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Я внимательно перечитал несколько раз последние сообщения, они мне понравились, спасибо Юрий Михайлович:hello:.
    Буду возвращаться к ним и не раз.
    Несколько слов о вторичке. Все мои работы по топке сконцентрированы в двух направлениях, управляемости и подаче топлива.
    Так вот по своим наблюдениям могу сказать одно, если просто подавать вторичку (синхронную с первичкой) или даже третичку, через отверстия в разных зонах, или даже в горелку на выходе из топки (перед дымовой трубой) особого эффекта я не наблюдал.
    Но стоит применить наддув, при подаче в те же места, как картина резко меняется.
    Более детально пока сказать не могу .
  11. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Всю "грязь" не обогреешь.
    Ох и не знаю уж как ответить.
  12. Stann
    Stann
    Stann
    "Ящик" поменять.
  13. Stann
    Stann
    Stann
    На практике, я руководствуюсь результатами профессра Кирша (из книги Б. В. Канторовича Основы теории горения и газификации твердого топлива)
  14. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Для сведения. Относительно "свежие" норвежские измерения на Ютул-3. Рис320-а.jpg
    Верхний график - вес печи вместе с дровами, иллюстрирует подкладки дров. Рис320-б.jpg
  15. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Юрий Хошев, -Котел свой убрал. Уж больно прожорлив. Даш много угля -жарко а даш моло - плохо горит / стенки действительно холодные/ Поставил печь с настилом и в топку вмуровал -теплосьемник. Угля стал экономить до 30%. В другом строение - печь с настилом /под уголь / -но топлю дровами. До этого года -дровами /полностью / не топил. только для разжигания угля. А теперь топлю -дровами. Пока ище не готов -выставить результаты, но скажу одно - топить одно удовольствие. правда топка под уголь- маленькая - больше времени приходится уделять печке. Но жена в восторге. Всем -здоровья.
