Что происходит в топке / SP 00
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Юрий Хошев, 17.06.07.
  1. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    а может так:
    Весь воздух, подаваемый в топочный объем на горение считать первичным, за объем топки -вторичным.
  2. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Эти, у них, уже слова заняты-правильная и грамотная. Это, на самом деле, ещё ничего не значит
    Они и цыфры напишут вам любые. Графика только пока нет, нужного.
  3. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Можно и так.
    Только надо уточнить, что считать "объёмом топки".
    Вот например, что считать топкой у того же Walltherm?
  4. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    А что может быть не так с разрежением? При правильно организованной подаче, разрежение не должно влиять на подачу. Точнее, не должно влиять на её качество (соотношение ПВ-ВВ и т. п.), а только на количество, что должно влиять только на скорость горения и на мощность прибора, что в свою очередь, должно задаваться пользователем произвольно...
  5. Stann
    Stann
    Stann
    При организации нижнего горения (в бытовом котле) ,аэродинамическое сопротивление слоя может быть довольно существенное, поэтому наличие некоего разрежения в топке необходимо для организации потоков уже сформированной топливо-воздушной смеси в сторону углей .,ну а затем уже и в дымовую трубу продуктов процесса горения.
  6. Stann
    Stann
    Stann
    В режиме верхнего горения (растопка) объемом топки в нем можно считать объем горящего топлива (условно)
    А вот когда его переводят в режим нижнего горения (300С) тогда работает слой от верхних фурм по высоту треугольного колосника.,причем собеих сторон.
  7. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Вы имеете в виду организацию горения как в Walltherm?
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Не только, очень сильна зависимость от формы колосников, наличие наклонного участка например позволяет добиться наличия углей даже в газовом окне. В данный момент вот хочу проверить систему с двумя колосниками, расположенными друг над другом.
  9. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Чего Вы ожидаете от такой системы и на каком основании?
  10. Stann
    Stann
    Stann
    надо пробовать, котел такого типа уже выпускается, вроде неплохая эффективность.
  11. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Так Вы же сами сказали, что Вы руководствуетесь Канторовичем "с Киршем". :)]
    И даже привели текст.
    А там написано, что ПВ под колосник, а ВВ в топочное пространство.
    То есть, без колосника ВВ не бывает...
  12. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Первичный воздух подается через (под- над) дверкой, вторичный- через футеровку.
    На видео вторичка видна, бьющие струи, этот воздух нагрет.
  13. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Пробовал. :)]
    И Глинтвейн попробовал. Подложил между поленом и углями жестяную банку.
    То есть сделал "микротопку" со своими углями, со своей подачей воздуха и со своими пламенами.
    И все встало на свои места.
    Так что топите в печке "микротопки" между поленьями. :aga: микротопка.jpg
    Вот и все...
  14. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Тоже правильно. Но не по Канторовичу. :)]
    Кстати, норвежские исследования показали, что пламена струй подогретого воздуха в задымленных дымовых газах "не очень" эффективны в части дожига СО. Бесполезны, то есть...
    https://www.forumhouse.ru/threads/6031/page-116#post-11542315
  15. Stann
    Stann
    Stann
    да есть такое дело. Ну а что тут удивительного, дуй не дуй на дым, все равно ...дым дымом и останется, а вот если дым, да горячий воздух медленно текли бы по некой поверхности перемешиваясь, да скажем еще и в непосредственной близости раскаленных углей ,.вопрос по дыму был бы не таким острым.
