Что происходит в топке / SP 00
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Юрий Хошев, 17.06.07.
  1. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Хорошо, завтра иду в баню, и попробую заснять процесс растопки внутри топки.
    Только скажи мне - если вода в рубашке печи закипает уже через 10 мин, что с того что пару минут, допустим даже, будет конденсат?
  2. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Вы имеете в виду топливник ЭКО?
  3. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    1 - что значит "резкого ухудшения тяги"?
    2 - топку ЭКО+ Вы бы тоже разжигали с приоткрытой дверцей?
  4. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Сори, вероятно я не совсем верно выразился, правильнее было бы сказать: "не наблюдается ощутимого ухудшения тяги". Т. е. для нормального разгорания, достаточно нормальной, стартовой тяги, например в режиме ПМЖ, тяга всегда нормальная, а в дачном режиме, для обеспечения стартовой тяги достаточно принять соответствующие меры (открыть прямой ход, прожечь дымоход газетой и т. п.). И, как я уже замечал, при удачной растопке, тяга довольно быстро усиливается (обычно в течение 2-3минут).
    Скорее всего это зависило бы от конструкции дверки и конфигурации (геометрии) конкретной топки.
    В принципе, мой метод розжига я бы не не считал как розжиг с приоткрытой дверцей, т. к. от момента поджига до закрытия дверцы в штатное положение, проходит обычно 1-2минуты, я уверен, что большинство пользователей печей, держат дверки открытыми, в общей сложности, не меньшее время, надо ведь убедиться что все загорелось и разгорелось...
  5. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    1. Ну так как же конструкция дверки и топки влияет на розжиг?
    2. Ну так закройте дверку. Что будет...
    Мне не хочется кого-то "тянуть за хвост". Но нужна ведь конкретика.
    Подовые печи известны сотни лет. Конечно же, они работают. И у меня работают.
    Но при каждой конструкции и при каждом способе растопки разгораются по-разному.
    Давайте рассмотрим это все на примере особенностей концепции ЭКО+.
    Что в этой концепции является решающим фактором?
    Эти "решающие" факторы могут быть ведь просто коммерческими завлекалками.
    Как сухой шов у Кузнецова... :aga:
    Но эти завлекалки могут подтолкнуть печников к размышлениям.
  6. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Перед Новым Годом я установил в свою подовую буржуйку Термофора наклонную решетку.
    Оглядываюсь и ахнул. Что-то "белого" дыма (дегтя) из трубы до неприличия много.
    Возвращаюсь через 10 минут, а в печке угли уже догорают. И под потолком температура под 100 град.
    То есть такая простейшая решетка ускорила розжиг раза в три-четыре. Но с дымом.
    А на следующий раз при розжиге дверку распахнул. Дым тут же исчез...
    Я легко объяснил все это с помощью модели микротопок.
    А теперь Вы объясните логику конструктора ЭКО+.
    Зачем такая подача воздуха? И для какой загрузки дров?
  7. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    В дверках сейчас делаются регулируемые каналы подачи воздуха (жалюзи т. п.).
    По самой топке, даже не знаю, надо смотреть в живую...
    Разгораться будет хуже, т. к. при верхнем розжиге с приоткрытой дверкой, поток воздуха лучше раздувает растопку.
    На мой взгляд, конструкторы стремились равномерно распределить воздух вокруг горящих дров, при этом, направление подачи формируется горизонтальное (что есть хорошо, но лучше если бы направление было сверху вниз).
  8. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Имитация свободного костра? Или еще что-нибудь?
  9. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Пусть графики покажут, ну где рост Т. при снижении СО
  10. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
  11. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
  12. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Скорее второе.
    С одной стороны да, в подовой топке ЭКО+ воздух окружает горящее топливо со всех сторон (кроме низа) практически как и в костре. Однако, печь это не костёр, поэтому требуется возможность регулировки (и в какой то мере саморегулировки) подачи воздуха, как по количеству, так и по пространственному распределению.
    На русбанях есть тема где я пару лет назад, довольно подробно высказывался по этому поводу:
    http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?p=205195#205195
    http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?p=205838#205838
    http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?p=205916#205916
    http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?p=207666#207666
  13. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Предполагаю, что не нравится именно чисто подовое исполнение?
    Собственно мне оно (чисто подовое) тоже не очень нравится.
    Еще, не очень нравится конфигурация и пространственное расположение отверстий (щелей) подачи воздуха в стенках.
  14. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Шура я понял твою мысль. Но это еще более усложняет топливник и не решает проблему переизбытка воздуха.
    Лучше уж обычный колосниковый (совсем без рюшек) где эту пресловутую "альфу" можно довести до 1.5-1.6 пусть и "нарушением" эко-норм. А еще лучше полугаз, где конфигурация топливника может быть практически произвольной и где можно добиться оптимального (для дров 1.4-1.6) перерасхода, при этом уложившись в эко-нормы.
  15. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Согласен, в большинстве случаев, решающим может быть именно умение истопника...
    Что имеется в виду?
