Что происходит в топке / SP 00
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Юрий Хошев, 17.06.07.
  1. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Полугазовый топливник.
  2. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Сори, а что это такое? Схемку покажете?
  3. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Одна из, walltherm.
  4. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Ага, понял. я и сам уже все пристальнее присматриваюсь к таким приборам (по весне собираюсь делать полноразмерный прототип отопительной печи для испытаний)...
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Может быть. А кто за альфой тогда присматривает?
  6. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Истопник, как всегда.
  7. Stann
    Stann
    Stann
    На глаз? Ошибки в данном случае могут привести к печальным последствиям...
    Конечно, если идет речь не об небольшой банной печи, а если скажем об отопительной печи, предназначенной для отопления дома.
  8. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Какие ошибки?
    Те кто делает ошибки, не истопники.
  9. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Владимир Григорьевич, как думаете, как правильней перевести название евростандарта EN15544 "One off Kachelgrundofen/Putzgrundofen (tiled/mortared stoves) - Dimensioning".
    Может быть "One off" - это "One-off"? То есть "одноразовый".
    В смысле печь одноразовой загрузки дров?
  10. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Расскажите, пожалуйста, чем не нравится? Что смущает?
    Мне кажется, в случае решетчатого пода устремление ВВ вниз не целесообразно.
    Поскольку будет добавочно задувать в дрова и усиливать выход летучих.
    С возможным появлением черного дыми при подкладках дров...
  11. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Да. Безусловно данная фраза переводу (осмысленному) не подлежит. Поскольку сама есть перевод, причем кривой.
    Значит тем более нужно обратится к оригиналу.
    название читается так
    перевести в каком нибудь гуглтранслейте не составляет труда.
    Я перевел как то так.
    Но мой немецкий не очень.
  12. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Нет, немного не так.
    "Ortsfest gesetzte" это все таки "неподвижно установленные", дословно.
  13. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Относительно долгий период догорания углей.
    Я имел в виду под, со значительно уменьшенной решёткой (тогда направленные вниз струи ВВ будут компенсировать нехватку воздуха).
    В относительно узких топливниках (шириной до 250мм), это должна быть просто щель, шириной около 8-9мм как обычный прозор в колоснике для дров, для более широких топливников, это может быть обрезки колосника с одним или двумя прозорами, Длина щелевой рещётки, должна быть практически во весь топливник (по длине дров).
    Причём, скосы к щелевой решётке желательны не положе 45*, для надёжного скатывания углей к решётке.
    Ход мысли такой: пропускная способность щелевой решётки, будет недостаточна для нормального горения в топливнике, даже при полностью открытом поддувале, поэтому, горение дров в таком топливнике можно считать, по большей части, подовым.
    При догорание остатка углей, подача ВВ уменьшается регулировкой или совсем перекрывается и работает только подача через щелевую решётку.
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Минер вынужден думать об ошибках,.как и истопник управляющей печью в которой загружены дрова на угли. работающей в полугазовом...Если Вы считаете, что управлять процессом горения в такой печи просто, то я лично так не считаю...
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Недостаток подового горения в том.,что сложно управлять слоем углей, соответственно и количеством единовременно горящего топлива.
