Что происходит в топке / SP 00
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Юрий Хошев, 17.06.07.
  1. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Фотки рабочие, это временные кирпичи подставлены под арку топливника.
  2. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Ни одного слова об огневом процессе. К сожалению...
    Он и раньше говорил, что надо работать только с глухим подом.
    А для дожигания углей нужно предусматривать маленькую решетку.
    Если в кирпичной печи можно растапливать медленно, а дожигать угли быстро, то у меня в буржуйке требования совсем противоположные - растапливать быстро, а углей желательно оставлять побольше (чтоб всю ночь догорали).
    Для меня годится ТОЛЬКО подача через дверку или около дверки, чтобы первые же "дуновения" тяги тотчас бы попадали в растопку, которая может располагаться ТОЛЬКО около дверки.
    Поэтому универсальной конструкции подачи воздуха быть не может.
    Сейчас идет речь о том, как лучше подавать воздух в подовую теплоемкую печь, теплую с прошлой протопки. В которой есть тяга.
    И в которой уже с самого начала есть возможность подавать воздух направленными струями. Куда их направить? И откуда? То ли через стены. То ли через под. То ли через дверку.
    Без рассмотрения процесса разжигания дров и их последующего сгорания выбрать ничего не возможно. Какая идея заложена в "эксперементально-ученической конструкции" не ясно...
    Вернее не объясняется. Воздух, вероятно, подается сзади в микротопки вдоль поленьев и выходит через переднее хайло. Если хайло расположить сзади, то воздух надо будет подавать спереди. Но этим будет определяться лишь скорость разгорания. А нас интересует сейчас дымление...
  3. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Упрощенная схема
  4. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Честно говоря, это совсем не понятно.
    Это упрощенная схема ЭКО?
    А слева что? Внешний дымооборот?
  5. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Дык, в новом доме печка нужна будет...
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Скажу коротко о плюсе встречного горения (обращенного), оно происходит всегда в одном и том же месте, в отличие от верхнего где горит и опускается вместе с топливом и место горения (очаг,слой).
    Неизменность местоположения очага горения позволяет лучше им управлять, а также правильно организовывать съем тепла, прежде всего в виде лучистой.
  7. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Юрий, я Вам дал ссылку на эту двухконтурную печь с регистром и чистой ХК - там весь процесс кладки и "раскладки", посмотрите, если Вас это интересует.
    Это не внешний дымооборот, Норберт в своих печах конвективные дымоходы не "завязывает" с шамотным ядром, а устанавливает рядом, через каолиновый картон литые блоки.
    В эксперементальной печи он выложил дымоходы из кирпича, потому что одноразовая.
  8. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Так вроде это не печка, а часть системы водяного отопления дровами.
  9. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Не исключено, т. к. для пмж. нагрев воды довольно рациональное решение.
    А по печи, вот, давно рисовал:
  10. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    По схеме вроде должно работать.
    Второй вариант лучше.
    Регистр лучше ставить под горелку.
  11. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    В некласических происходит то же самое. И вместо угля может быть другое топливо.(дрова, торф, опилки).
    Печи на данном принципе были, есть, и будут есть. И отопительные, и нагревательные, и котлы и даже хлебопекарные. Walltherm не первооткрыватель. Но меня больше интересуют "классические" компоновки, на естественной тяге.
  12. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Упрощённая, видимо, тут- https://www.forumhouse.ru/threads/289743/
    У вас такая же буржуйка?
    Владик, дык они у вас будут также нагреваться. Ну, тока там, где женщинам по пояс. ;)
  13. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Поясните, пожалуйста, поподробнее.
    На примере бытовых (то есть в жилой комнате) теплоемких печей на естественной тяге.
  14. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Спасибо. Посмотрел.
    Так все же, что там интересного в плане топки? На что обратить внимание?
  15. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Нет, буржуйка не такая.
    У меня высокая подовая. Внизу футерована шамотом. моя печка.jpg моя печь температуры поверхностей.jpg моя печь в гараже.jpg
