Что происходит в топке / SP 00
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Юрий Хошев, 17.06.07.
  1. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Про теплоемкие искать лениво, но они есть.
    Про комнатные пример - Vermont Downdrafter выпускался с 1975-76 года и даже имеет патент US 4194487 A. Основное топливо дрова, но может работать и на угле. Кроме "обратного" горения в ней применено еще несколько "вкусностей".
    ЗЫ. И да, они на естественной тяге.
  2. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Я обратил внимание:
    Двухконтурная конструкция.
    Конвективные каналы не завязаны с шамотным ядром.
    ВВ подаётся под подом топливника и в процессе нагревается.
    "Долгоиграющий" подовый топливник для регистра.
    Над регистром установлен тепловой экран.
    ХК чистая, относительно тонкостенная, поэтому в ней можно готовить в процессе топки.
    Отсутствие колпаков.
    Дымооборот проходит через основание печи.
    Печь не сложная для повторения.
  3. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Ну это все уже, наверное, давно "сдохло".
    Я понял Вас так, что бытовые "пиролизные" (хотя это не совсем правильно так называть) печи на естественной тяге нынче, якобы, повсюду широко распространены в жилых помещениях.
    Но я встречал только "пиролизные" котлы с механическим наддувом для установки в нежилых котельных. Поэтому и спросил...
    Мне трудно поверить, что такие печи будут использоваться когда-либо в кирпичном исполнении в жилье...
  4. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Ну Walltherm же от куда то выпрыгнул. И в принципе он может работать без регистра.
    Я всего этого и не утверждал.
    Может быть и так. Кирпич любит "классику", ему трудно "прогибаться под изменчивый мир".
  5. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Не совсем обратное горение, скорее боковое.
  6. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Ясно. Чисто конструктивный интерес.
    Я сложил, мол, так. А я, дескать, по-другому... ;)
    Трудно здесь найти связь с задумками, заложенными в ЭКО+...
    Кстати, тепловой экран над водяным регистром зачем сделали?
  7. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    А я как раз такую и задумал, для нового дома...
  8. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Пусть "боковое". Или симметричное обратное, это не важно.
  9. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Наверно может.
    Тем более стекло в топке все равно делает аппарат "лучистой буржуйкой".
    Прозрачное стекло в топке - это большой минус для теплоемкой печи.
    Так сказал бы В. В. Жирнов, наверное.
    Тем не менее, это стекло предусматривается зачем-то евростандартом 15544.
  10. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    В принципе наверное так и есть, один "сложил" Жапарь, другой Мерседес - у каждого чисто конструктивный интерес.
    А чего её искать, она на подовом топливнике лежит и дует ВВ, через щелевые прорези "амбразуры"
    Для того, чтобы продлить удовольствие регистру.
  11. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    И он прав.
    ЗЫ. Зато какой простор для маркетинга. Хотя если подойти с другой стороны, маркетинг двигает прогресс.
  12. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Посмотрел материалы по "бездымной зоне" штата Вашингтон (Сиэтл) в городе Такома округа Пирс.
    http://yandex.ru/yandsearch?lr=213&clid=2063925&text=Tacoma-Pierce County Smoke Reduction Zone&csg=0,11645,41,1,0,1,0&suggest_reqid=652049149141773031175496027238904
    Населению предписано до 30.09.2015 ликвидировать не сертифицированные печи с некоторой материальной поддержкой порядка 1500 долларов (как я понял, но это не важно).
    Как люди могут определить, сертифицированная у них печь или нет?
    Если нет стеклянной дверцы, то не сертифицированная. :)]
    Если печка с двумя стеклами, то тоже не сертифицированная. :aga:
    Если одна стеклянная дверка с одним стеклом, но документов нет, то надо вызывать специалиста.
    Будет ли специалист заходить в дом? Нет, не будет. Будет смотреть дым из трубы. :aga:
    Первые 20 минут после розжига печи можете дымить, как хотите. :)]
    А потом дымление из трубы должно стать слабым или исчезнуть вовсе.
    Если обильное дымление не исчезает, специалист проверяет влажность дров, чистоту трубы и исправность воздухоподающих устройств. Если ничего не помогает, то аппарат надо выбрасывать.
    Типа того.
    Мне кажется, это по-человечески. :)]
    Лучше, чем, когда приезжают с газоанализаторами и сажемерами... :um:
    С таким подходом, все печки Жирнова будут несомненно сертифицированы в США.
  13. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    А как же глобальное потепление? Я думаю запретят.
  14. Stann
    Stann
    Stann
    На мой взгляд, обороты внутри работать как задумано не будут. Если применять встречное горение, лучше работать чисто на восходящем потоке.,тем более на ЕТ, имхо.
    Приведу как пример, схему, пиролизного котла, работающего на ЕТ.
  15. Stann
    Stann
    Stann
