Что происходит в топке / SP 00
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Юрий Хошев, 17.06.07.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Если кому интересно наберите в гугле и скачайте
    Test of technologies for flue gas
    cleaning and combustion
    improvement for existing residential
    wood burning appliances
    тут не дает разместить это пдф-файл.Там и об эмиссии и об лаборатории и тд.
  2. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Что в США, что лично мне "в деревне Липуниха" все равно, какая у соседей печка.
    Железная или кирпичная.
    Главное, что на меня не дымила...:aga:
    А то затопят шпалами, у нас их полно..:)]
    Ну и зря, что от этих слов отказываетесь.
    Стекло РОБАКС в топке ЭКО+ площадью одна шестая от площади топки - это заметные потери.
    Иной раз половина всего тепла. Поэтому в камино-печах порой и конвективку не делают...
  3. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    В Walltherm только трубу прогреть. Пять минут не более. Да и угли сгорят, никуда не денутся. Но я не об этом. Walltherm я привел просто как пример.
  4. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
  5. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    А почему бы и нет? Если этот режим обеспечивает более высокий КИТ, то конечно же в нём есть полезное, практически для любых печей...
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Мне кажется что разговор несколько уходит в сторону.
    Выскажу свое личное мнение, на мой взгляд никакого отдельного пиролизного режима нет, есть просто горение с альфой от 0,7 до 0,9.Со всеми вытекающими последствиями, и неважно, где оно горит на колоснике или на поде.
    Если же имеется ввиду газогенераторный режим, то это несколько иной поворот .
  7. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    На сколько % делает, в соотношении с открытой каминной топкой? На 10-20 %?
    Мощность определяют по выходу из топливника (некоторые по только по размерам) и какая разница на выходе, если закрыть стекло? Один градус? :aga:
    Юрий Михайлович, вы ведётесь на всякую фигню. ;)
    Сколько времени не дымила?
    Ваша буржуйка тоже с потерями, с псевдоколпаком-я заметил. :)
  8. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    До половины температуры теряется при применении варочной поверхности. При стекле на дверке не меньше.
    Сказочник. Про потери рассказывай детишкам.
  9. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Ну, дальше-то объясни...
    Зачем псевдоколпак в буржуйке? Тепло сохранить? Это в железке-то сохранить? :aga:
    Сохранить-значит нагреть то, что накопит тепло для передачи. У вас, сохранить-значит не пущать в трубу!
    И с такой умственной "кашей" вы ЭКО топливник создали? ;)
  10. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Ты про потери вроде бы писал, а не про хранение.
    ЗЫ. Давай бухти мне как космические корабли бороздят Большой театр. А я за попкорном сбегаю. Как только внятно объяснишь про "портал" куда "вываливаются потери" в колпаках, я отвечу на твои вопросы.
    Не мы а вы. Я не печник и ты это знаешь.
  11. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Нет, там топливник не просто бункер для дров, как в обычных пиролизных котлах с наддувом.
    Там топливник является топкой футерованной, горячей.
    С температурой не ниже 300 град, судя по наличию всполохов и отсутствию белого дыма.
    Так что нагревать придется существенно дольше.
    И это для того, чтобы были видны красивые пламена, а не просто стеклянный "темный ящик".
    И байпас из топливника в трубу не перекрывается полностью, наверно.
    А угли не совсем понятно как дожигают - прямым ходом или обратным.
    Надо бы все видео на ютюбе пересмотреть, но траффика сейчас у меня мало...
    Пусть Станн разберется. И доложит. :)]
    Раз это его интересует.
  12. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Не понял. Если интересуетесь степенью пропускания стеклокерамики РОБАКС, то ИК от углей с температурой 1000град пропускает около 70%, а от стенок с температурой 500град около 10%. Рис378.jpg
    Так вот я об этом и говорю, что Вы только на температуре дымовых газов зацикливаетесь.
    Как Кузнецов считал, что в печке только горячие газы, так и Вы считаете.
    А излучение от обугленной двевесины что же не учитываете?
    На сухой древесине вклад ИК раза в четыре больше вклада пламен.
    Максимальное время дымления устанавливается европейскими и американскими стандартами по-разному (см. Дровяные печи). Но мне хотелось бы, чтобы нормировалось как раз дымление именно при розжиге, а не при развитом пламенном горении.
    Сегодня, кстати, полдня дымление дров в топке изучал. На сухой ошкуренной березе...
    И Вам рекомендую. :)]
  13. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Колпак для того, чтобы потолок печи не перегревался.
    Чтобы пламена перекрышу не лизали. Мне так нужно.
    И в кирпичных печах, где не хотелось бы перекрытие нижнего яруса перегревать, надо колпак над перевалом делать. Пусть горячие газы лучше "пустоту" греют, чем перекрытие...:)]
  14. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Да ставят датчик температуры на выхлоп.
    Переключают из режима прямого хода при достижении температуры выхлопа 250-300гр.
    Ну а время разогрева зависит от топлива, толщины футеровки и свойств материала футеровки.
  15. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Не "мы", а Австрия.
    Так что мы ответим Евросоюзу, Владимир Викторович?
    Как лучше воздух подавать?
    Возьмем для простоты железный ящик с трубой сверху.
    Заложим в ящик дрова и наглухо закроем (сваркой заварим или заболтим :aga:).
    Где сверлить дырки для воздуха будем?
    1. Снизу на манер колосников?
    2. С одного бока на манер дырок в дверце?
    3. Повсюду по стенкам на австрийский манер?
    4. Или, может, по верху, по "варочной плите"?
    Неужели не сообразим? :)]
