Что происходит в топке / SP 00
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Юрий Хошев, 17.06.07.
  1. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    Хочется спросить-А что в этом плохого.
    Хуже ведь не стало (существенно). Ведь экология это тоже неплохой стимул к совершенству
  2. Машков Владимир
    Машков Владимир
    батаник
    Тем более, что экологичность основывается на сравнительно большей эффективности, по крайней мере не в ущерб оной...
  3. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Наконец-то, сегодня опробовал "чудную" схему. Близкую к схеме Брата в какой-то новой Акве.
    Дымовую трубу удлинил вниз и опустил до уровня 18 см от глухого пода. 00.jpg
    Дым из трубы шел минуты три, потом совершенно исчез до конца экспериментов.
    Когда через 5 минут прогорела лучина и стали гореть мелкие дрова, подбросил еще мелких дров. 02.jpg
    В топке дыма мало, но когда закрываешь топку, то она заполняется белым дымом.
    Минут через пятнадцать горящие дрова накрыл кучей мелких и крупных дров так, чтобы пламя из кучи дров не вырывалось. 03.jpg
    Вот теперь в топке белого дыма полно. Отрываешь дверку, весь дым вываливается наружу.
    Короче, как в черной бане. Все в дыму. Проветривать бесполезно.
    Закрываешь дверку, пламена в топке вырываются из закладки дров вверх. В топке появляются всполохи - фронты горящей предварительно смешанной горючей среды. То есть, белый дым испаряется, загазовывает воздух, потом всё это эпизодически воспламеняется всполохами точно так же как в УоллТерме. Красиво. Но дымно. Но из трубы дыма нет вообще. 04.jpg
    Печка холодная, 150 град. Труба 400 град.
    Пришлось по ходу горения выдергивать трубу, чтобы прогреть помещение. 05.jpg
  4. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Вы хотите сжечь в топке ЗА ЧАС 30 кг дров вместо 10 кг?
    Вопрос интересный. Мало кто знает, столько дров может максимально сжечь его топка.
    Это зависит от температуры стенок топки, расхода воздуха и направленности воздуха в очаг горения.
    Если же Вы хотите повысить "КПД сжигания" дров, то существенно повысить не удастся.
    КПД топки ниже 80-85% вообще не бывает.
    Норвежцы сжигали в печи дрова в режиме тления, но белого дыма (дегтей) более 40 г на 1 кг дров получить не смогли. Говорят, что в Германии умудрялись получать 100 г белого дыма на 1 кг дров.
    Так что основные потери печи не в топке, а в выбросе горячего дыма через трубу в атмосферу.
  5. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Кстати, книжка С. П. Михайлова мне понравилась. Рекомендую для размышлений.
  6. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Хорошо. Больше не буду. :)]
  7. Юрик
    Юрик
    Юрик
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Если бы у Вас были угли перед входом в трубу (красным) результат был бы поинтереснее. Шмаль в трубу бы, не прошла.
  9. Юрик
    Юрик
    Юрик
  10. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    @Юрий Хошев, Есть такой график. Но Г-Г не строил подовых топок и дырок в стенках не сверлил
  11. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Дело в том, что угли стремятся рассыпаться по поду, удаляясь от входа в трубу, при этом, освобождая беспрепятственный проход "шмали" в трубу мимо углей Поэтому, для дожигания "шмали", угли нужно постоянно как то приподнимать к трубе.
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Очень интересно указан состав абсолютно сухой древесины. Это опечатки или у Г-Г свой оригинальный подход.
  13. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Нижегородская область
    а зачем так низко опускать? если нижний край трубы будет чуть выше верхнего края топочного тоннеля, то дым внутрь не пойдет, или я не понял смысла этого эксперимента...
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Вот мы и приходим к некоторым выводам, а именно, наблюдается влияние конструктивных элементов в топке на пути прохождения пламен (раскаленных газовых потоков согласно Г-Г) .Формируя же данные пути в топке, нужным нам образом, можно многого достичь, только важно знать и понимать это...
    Признаюсь, кое-что мне понятно из этого, но в целом ...увы ,только предположения.
  15. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    В качестве удлинителя трубы вниз (опускателя входа трубы - "хайла") я использовал стандартную воронежскую нержавеющую трубу длиной полметра.
    Хотелось бы покороче, Вы правы. Но резать ее я не захотел.
    И так все проявилось...
    Смысл эксперимента в том, что если все задымленные газы проходят непосредственно через пламена (или около пламен), то можно добиться полного отсутствия белого дыма ("дегтей") из трубы. Ну и второе - колпак греется плохо.
    А сможет или не сможет (захочет или не захочет) кто-то использовать эти факты - это неважно.
