Что происходит в топке / SP 00
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Юрий Хошев, 17.06.07.
  1. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Я про то, что подача воздуха, определённым образом, легко может заставить гореть всю закладку целиком, как в обычном топливнике (с поднятой к перекрыше трубой в печи Ю. М.), тогда, на мой взгляд, прогрев будет вполне "колпаковый"...
    Но ведь тогда, то что ниже перевала, это будет канал?
  2. Stann
    Stann
    Stann
    думаю придется формировать пламена (газовые потоки) для их продвижения в нужном направлении, может и принудительно, и по их пути в нескольких местах подать ВВ, но последнее и есть только мое предположение.
  3. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Придётся вам самому...
    Я того и не знал. :faq:
    Век живи-век учись! :)]
  4. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Перевал топливника нужен для того чтобы получить "напор", который будет ослаблять действие "тяги" трубы на теплообмен в "колпаке". На "поду"(уровень перевала топливника(даже не так - на уровне подвертки, при этом перевал лучше оснастить еще и "порожком")) колпака должно быть нулевое давление.
    Дымовой канал. Боров у Г. Г.
  5. Stann
    Stann
    Stann
    На мой взгляд, нужно определиться с зоной горения в топке, мои наблюдения и опыт работы склоняются к данному пониманию процессов...Кнорре
  6. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Сори, я всё же не совсем понял про перевал (и порожек). Может проиллюстрируете схемкой?
  7. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Тухнет, вероятно из за того, что затруднено дымоудаление из зоны горения.
    Поэтому всё же да: "Откуда воздух не подавай", гореть (и греть колпак) будет плохо, хотя газификация может продолжаться на прежнем уровне интенсивности...
  8. ШевяковВладимир
    ШевяковВладимир
    ШевяковВладимир
    То-ли сайт брахлит, то-ли комп.
  9. ШевяковВладимир
    ШевяковВладимир
    ШевяковВладимир
    То же самое.
  10. ШевяковВладимир
    ШевяковВладимир
    ШевяковВладимир
    Юрий Михайлович. Давно собирался у Вас уточнить. На каком участке графика горения дров в печи, Вы считаете горение пламенами, а затем углями? График уже приводил. Но еще раз привожу. У меня несколько другое видение процесса горения дров.
    И почему Вы считаете, что угли сначала нагревают лучистым теплом стенки топки, а потом это тепло газы уносят в каналы. Газы, проходя через слой углей, с температурой выше 1000грС, должены сразу нагреваться до более высоких температур чем от стенок топки.
    Почему Вы считаете, что тепла от углей обычно больше, чем от пламен, если чистого угля в дровах 15%.
    Здесь ни как не могу согласиться. Передача тепла в кирпичах, это довольно медленный процесс. Да и более интенсивное сгорание дров приводит к более грязному горению. Возрастает СО. И для печи этот режим более вреден.
    Здесь соглашусь. Пока нет достоверных сведений о влиянии "водяного газа" на энергетику печи. И что там с ним и как происходит, действительно не понятно. Но я думаю, что он сразу сгорает.
  11. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Мне показалось, что при подаче сверху поток воздуха проходил мимо зоны горения прямо в трубу.
    А при подаче снизу поток воздух попадал в горящие угли.
    То есть, если говорить банально, воздух надо устремлять туда, где он нужен. :)]
    Но из-за сильной задымленности (как в черной бане) детально наблюдать не хотелось.
  12. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Здесь два ответа. Оба правильные.
  13. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    До 16-той минуты - пламена. Затем начинают играть роль угли.
    Угли - это то, что на обугленной древесине.
    В предельном случае - это древесные угли.
    Древесные угли присутствуют как при активном пламенном горении, так и при догорании.
    15% - это по стандартам для минерального топлива (ИСО и ГОСТ).
    Есть и другие стандарты.
    Я уже где-то анализировал эту цифру 15%. Сейчас "с лету" не вспомню.
    Кажется из-за медленности или быстроты нагрева.
    Но поскольку углеводная формула древесины С6 (Н2О) 5, то видно, что формально "отогнав" негорючую воду, можно получить (опять же формально) единственный горючий компонент - углерод. Без всяких пламен.
    В топках теплоемких печей, где надо нагревать конвективную систему, нельзя допускать передачу тепла в кирпич. По многим причинам.
    Процесс газификации углей парами воды неизбежен. О нем надо помнить.
    И при случае, можно использовать воду в топке для пользы дела.
    То ли для снижения нагрузки на стенки топки. То ли для нагрева "конвективки". То ли для выжигания зажистых отложений в каналах. То ли для газификации сажи в каналах. То ли для снижения СО на этапе догорания...
    Кстати, Вы ведь обещали бросить в раскаленную топку на этапе догорания углей мокрое полено. Или сырые картофельные очистки. Или пар из чайника. Все, что угодно.
  14. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    К сожалению, обе схемы обсуждались на форумах только с точки зрения СДГ.
    Надо бы, наконец, исправить ситуацию.
  15. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Извините, сокращая по ошибке, пропустил вопрос.
    Разве у Вас в печи весь воздух проходит через угли?
