Что происходит в топке / SP 00
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Юрий Хошев, 17.06.07.
  1. Iurii-ceb
    Iurii-ceb
    Iurii-ceb
    Это как с коровой, не спеши доить, дай съесть траву, пережевать ее и молоко приготовить. А то до сисек все жадные!
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Читаю о пламенах, познавательно...
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Продолжение
  4. Юрик
    Юрик
    Юрик
    "Вторая задача проекта печи-нагреть полученными раскаленными газами предметы, введенные в полость рабочего пространства"...прямо как Жирнов учил:)]
  5. Stann
    Stann
    Stann
    я давно говорил, что жду и от него тоже продолжения разговора.
  6. Юрик
    Юрик
    Юрик
    Станн, а кто автор этой книги и как называется? Неплохо написана и доходчиво!
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Данную книгу, написал талантливый ученый -теплотехник ,профессор Грум-Гржимайло ,она газывается "Пламенные печи"
    издана в Москве в 1925 году
  8. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    скачать полностью можно https://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=115127#115127
    Этому учил своих учеников профессор Грум-Гржимайло и данный принцип в "бытовом варианте" удачно реализуется в пламенных печах-каменках: есть закладка - есть работа калильной печи.
    https://www.forumhouse.ru/threads/171370/
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Для себя чрезвычайно важным, считаю вывод профессора Грум-Гржимайло по ВВ.(подчеркнуто красным)
  10. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    И про печей-уродов, тоже...
    "Весьма часто печи большой длины неудобны"-это утверждение устарело
  11. Stann
    Stann
    Stann
    А фокус горения? Это некий сияющий кристалл во всей красе, жаль не все что он писал, доступно. в сети.
  12. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Пример лаборатории по изучению процессов и проверке отопительной аппаратуры.
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Есть и реализация ...;)
    Представляем новый тип твердотопливного котла.
    Вместо того, чтобы пытаться сделать из печки котел- мы сфокусировались на их функциях:
    Печь это лучшее решение для идеального процесс горения, функцию теплообмена выполняет модульный теплообменник из нержавеющей кислотностойкой стали. Наша конструкция - печь колпакового типа в которй размещен теплообменник из нержавеющей кислотностойкой стали.
    Модульный теплообменник расположен в печи так, чтобы захватить все доступное тепло, не касаясь огня и не мешая процессу горения. Конструкция объединяет главные задачи печи и котла - идеальный процесс сгорания и эффективный теплообмен. В качестве бонуса, мы получили отличную возможность для удаления золы - конструкция печи и процесс горения приводит к падению золы вниз в канал, из которого винт черевячной передачи удаляет остатки горения из камеры горения.
    Новая конструкция приносит дополнительные приимущества:
    • Корпус из вермикулита огнеупорного до 1200С и одновременно теплоизоляционный.
    • Модуль теплообменника выполнен из нержавеющей кислотностойкой стали.
    • Мощность теплообмена может быть увеличена за счет увеличения теплообменники.
    • Модуль теплообменника легкий и компактный блок, при этом площадь поверхности теплообмена может быть 10 - 30 м2.
    • Модуль теплообменника не касается огня и не прогорает, агрессивная среда не страшна для нерж. стали.
    • Теплообменник из AISI321 нерж. стали толщиной 0,3 мм осуществляет почти прямую передачу тепла на воду, без потерь на нагрев стенки, что и объясняет их рекордную эффективность. Каждый квадратный метр теплообменника может переносить в данных идеальных условиях до 50 кВ теплоэнергии. Размер теплообменника дается с запасом исходя их неблагоприятных условий горения - таким образом от котла можно получать гораздо большую мощность.
    • Удобство установки - котел можно доставить на место установки в разобранном виде, монтаж не требует специальных навыков.
    • Удобство обслуживания, замены и добавления отдельных теплообменников.
    • Удобство очистки.
  15. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Очень хороший сценарий для фантастического фильма. Да и еще-
    " Дело происходит в далекой галактике, где действует физика Станна.
    Глава первая.
    Стих первый.
    И был утровечер, ветер дул с северо-юга..."
